Aktuelle Zeit: 14.12.2025 16:53
BeitragVerfasst: 27.08.2009 15:35  Titel:
Habt ihr mal die Kappe vom Verteiler runter gehabt? Mal hier den Kappenkäse abgekratzt?
BeitragVerfasst: 27.08.2009 15:40  Titel:
Ich tippe drauf das der garnicht Volllaststellung weiter gibt.
BeitragVerfasst: 27.08.2009 15:42  Titel:
naja von 1500 bis 5500 zieht er ja volllast an. das ja das komische und das ohne murren ect.
ne verteiler war net unten.
BeitragVerfasst: 27.08.2009 15:44  Titel:
Kappe reicht ja erst mal, da musste dann ja nix neu einstellen nachher. Einfach mal en Käse drin abkratzen...
BeitragVerfasst: 27.08.2009 17:32  Titel:
War_Spider hat geschrieben:
ne er geht einfach net weiter... kein übertriebenes stottern oder so richtig puste ausgehen tuts auch net nur bei der drehzahl dann geht er net weiter... is wie wenn er bei manchen autos in begrenzer läuft (aber net ganz so stark am ruckeln und tun)
Hatte mein K8 damals im blauen auch, am LETZTEN Tag ;-)
Allerdings ruckt er richtig, also wie ein Begrenzer, nur stärker ;-)
Motorschaden! ;-)
BeitragVerfasst: 27.08.2009 18:39  Titel:
joa aber das glaub ich bei dem jetz net. kommt mir eher so vor wie wenn was verstopft wäre oder so. weil eigentlich geht er noch gut ansonsten springt immer an sofort ect
BeitragVerfasst: 27.08.2009 18:42  Titel:
Meiner sprang auch sofort an, ging auch vorwärts, bis 6000 ;-)
Dann ging nix mehr :lol:
BeitragVerfasst: 27.08.2009 18:53  Titel:
mazda mx3 1992 2,5 KL-DE
das hat meiner bei nassem wetter gemacht....verteiler getauscht und abgedichtet dann gings....nur hat er nicht geruckelt....also bau mal kappe runter und schau oder die abstände evtl schon zu groß sind oder der wasserspuren aufweißt
BeitragVerfasst: 27.08.2009 19:03  Titel:
mhm wobei marcel meinte er hatte den verteiler glaub ich neu geholt ... aber da muss er sich ma dazu äußeern
BeitragVerfasst: 27.08.2009 19:16  Titel:
Mazda MX-3 1993 1,9 V6
Noch ne idee wär ja vom finger das plätchen was bei ner gewissen fleikraft unterbricht (begrenzer) vlt hat das ja nen knacks weg ;)
BeitragVerfasst: 27.08.2009 20:00  Titel:
die MX3s haben doch alle nen elektronischen Drehzahlbegrenzer, der die Einspritzung unterbricht/zurückregelt.
Wir haben doch keine VWs
Achja...und Sebi, nimms mir net übel, aber mich juckts schon wieder :-)
Das heisst "Fliehkraft"
BeitragVerfasst: 27.08.2009 20:12  Titel:
mazda mx3 1996 ZE
@spidy: Ne dass merkt man net unbedingt wenn der Zahnriemen nur 2 zähne net stimmt....es gibt ja auch verstellbare nockenwellen räder die man um ca. 2zähne +- einstellen kann!
Bei mir lief er auch ziemlich ruhig und man hat net wirklich was gemerkt nur bei 5500 umdrehungen hat die eine zylinderbank gegen die andere gearbeitet und dann hat er einfach nemme weiter gedreht!
Im Fehlerspeicher waren LMM, klopfsensor, drosselklappenpoti!
also ich denk des was der rest hier für tips gibt wirds wahrscheinlich eher sein....
aber solltet ihr echt nix finden und langeweile haben prüft mal die steuerzeiten!
grüsse
BeitragVerfasst: 27.08.2009 20:18  Titel:
Klar merkst du das, man merkt auch wenn nur um ein Zahn verstellt ist. Mumss man nur wiessen worauf man achten muss. Ein Laie merkt vieles nicht.
Und da es erst seit Einstellerei am Dk-poti, angefangen hat, würde ic hdrauf tippen, deswegen, machst das mal noch mal, so wie es sein muss.
Zuletzt geändert von GhostDog am 27.08.2009 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27.08.2009 20:20  Titel:
Wir sind aber Laien :D
Also nachgucken gehen:
- Steuerzeiten
- ZV-Kappe
- Poti
BeitragVerfasst: 27.08.2009 20:23  Titel:
mazda mx3 1996 ZE
Genau ein leihe merkt vieles net....
ich muss zugeben ich bin nicht gelernt aber egal....war damit in 4 verschiedenen werkstätten und die 5te hat mir dann mal den tip gegeben was ich mal schauen könnte was aber eher unwahrscheinlich ist! :wink:
BeitragVerfasst: 27.08.2009 21:18  Titel:
Mazda MX3 1993 1,9Liter V6 24V 133 PS
Also der Verteiler wurde (so neu wie er aussieht) vor nicht allzulanger Zeit getauscht.
Ich gehe jetzt einfach blind davon aus, dass er funktioniert, oder kann ich das auch irgendwie durchmessen?
Kappe abnehmen und die Krinte rauskratzen, kontakte säubern (wenn denn welche drin ist) sicher eine gute sache ist^^
Was mir aber heute morgen beim Fahren aufgefallen ist:
Dieses "begrenzen" kommt erst nachs so ca. 20 km, sprich wenn der motor auch richtig warm ist.. wobei lt. temp-anzeige ist er das auch schon nach spätestens 5km..
ein fall für gallieo mystery :roll:
