Aktuelle Zeit: 16.12.2025 09:34
BeitragVerfasst: 07.04.2008 19:46  Titel:
pfusch ;) antworte mal lieber in deinem auto thread dingens
BeitragVerfasst: 07.04.2008 19:57  Titel:
KL-Fetischist
wenn de fächer rein kommt, kommt en matallkat mit rein...
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 07.04.2008 21:52  Titel:
ssMMuu hat geschrieben:
mit kennfeldanpassung, ja, aber der kl hat seine spitzenleistung nich umsonst bei 5XXX... das is halt kein diesel. :)
also wird auch die spitzenleistung wieder in dem bereich liegen... ;)
ne hat er net... meiner hatte sie bei 7000 ;)
daniel wenn du wirklich noch was machen willst hol dir andere nocken und nen megasquiert und ne einzelzündung da haste dann nen spürbaren "dritten" vrispunkt ;)
BeitragVerfasst: 07.04.2008 21:58  Titel:
Ford Probe 2 1995 2,5 V6 US-GT
Enzon hat geschrieben:
hhmmm
habt ihr die chips ma aufm prüfstand getestet??
oda nur am pc simuliert??? oda sonst wie.. ken plan...
weil durch den letzten chip wo ich verbaut hatte, die verbrennungstemperatur ziemlich hoch war, und der kat zusammen geschmolzen ist... :(
das is n bosch prüfstandslauf von den vrispunkten, hab dir aber schon geschrieben das es nich für jeden chip n lauf geben kann, allein von den kosten. vom superchip kommt ein lauf, wenn mein auto fertig is, also die nächste zeit. verbrennungstemps hab ich von den aktuellen da. leistungsangabe von superchips hab ich dir auch geschickt. plus 12ps, auch nachzulesen auf der superchipsseite.
wenn du den ebay chip hattest: Plus 40 Grad wenn ichs richtig im Kopf hab.
superchip z.b arbeitet 10 grad kühler als stock
War_Spider hat geschrieben:
aber nich von nem chip allein, wenn du nocken verbaust glaub ich das, je nach winkel schiebste den leistungsmax-punkt weiter nach oben
^^das war das krasseste was ich je an nem KLDE gesehen hab, das waren ZE Kolben mit ausgeliterten DE-Köpfen, ZE ansaugbrücke mit Nocken und darauf abgestimmten Suhe- Chiptuning. Plus Fächer; BDR... .. . . ..
nur max power bei 7000 is doch auch doof, wenn der begrenzer bei 7200 einsetzt??
BeitragVerfasst: 07.04.2008 22:30  Titel: VRIS KÄSTCHEN
MAZDA XEDOS 6 1993 V6 2,0
Hi ENZO,
so hier der Link für VRIS Spielchen fürs große Geld:
http://www.fordprobestore.co.uk/store/p ... ts_id=1925
Nicht gerade billig ...aber Du wolltest ja wissen wo.
Grüße
Julia-Renée
Understatement ist des Fahrers wahres Glück
BeitragVerfasst: 07.04.2008 23:12  Titel:
ja wenn muss scho nocken in verbindung mit ner neuen map verbaut werde!
ne begrenzer kommt bei den MX bei 7800 ;)
BeitragVerfasst: 08.04.2008 07:03  Titel:
aso.. :) ja dann..
BeitragVerfasst: 08.04.2008 09:00  Titel:
KL-Fetischist
ne chip war von nem bekannten....
und der " superchip" hat der auch so einbusen ( leistungsabfall) bei dem ersten vris schlatpunkt???
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 08.04.2008 09:53  Titel:
der superchip hat im moment keine geänderten vris, wurde nur angepasst von ursprünglich KL48 auf das KL07 und das KL59 SG.
BeitragVerfasst: 08.04.2008 10:25  Titel:
KL-Fetischist
ja ich hab das Kl07....
und das KL 48 ist von was?
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 08.04.2008 12:18  Titel:
oh sorry, nich kl48 sondern kl85.. is ami sg, hat andere tables
BeitragVerfasst: 08.04.2008 12:22  Titel:
finds komisch dass meine leistungsRPM so hoch geschoben wurde
also bei jeder apexi messung war die spitze knapp an den 7000 sprich ich konnt immer schön bis über 7000 drehen und kam dann wieder gut in nen bereich vor der max leistung
mein SG war das KL31
BeitragVerfasst: 08.04.2008 16:38  Titel:
KL31?? Sg für den ZE? auf nen DE Block? aber bitte nur mit mit Fuel- Angleich.. :shock:
Aber wenn du ein ZE SG drin hattest , is der Begrenzer ein anderer.. muss ich mal später schauen wo der bei den ZE liegt.
BeitragVerfasst: 08.04.2008 19:16  Titel:
ich hatte nie nen DE!!!
hab mir nen ZE block gekauft ;)
KL-ZE, xs fächer, 100zeller, BDR, JT-Catback inkl. muffler (komplett 60er innendruchmesser), KL31 ECU, KL getriebe, KL kupplung ;)
edit: brauchst net gucken -> 7800 wie beim K8 PreFL ;)
Zuletzt geändert von War_Spider am 08.04.2008 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 08.04.2008 19:18  Titel:
ich hatte nie nen DE ... mit dem hab ich mich gar net abgegeben ^^
aso!! :D jetz wird mir einiges klar... ;)
BeitragVerfasst: 08.04.2008 19:25  Titel:
hab nochmal editiert ^^
klang bizle komisch außerdem hab ich deine frage mit dem drehzahlbegrenzer beantwortet :P
Vris punkte Forum: Motor und Technik Autor: Hajate Antworten: 11
VRIS Punkte KL-Motoren Forum: MX-3 Allgemein Autor: GhostDog Antworten: 0
VRIS Funktion????? Forum: Motor und Technik Autor: XMENER Antworten: 14
VRIS schaltet nicht immer!? Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 7
