Aktuelle Zeit: 15.12.2025 09:20
BeitragVerfasst: 05.04.2010 18:34  Titel: Öldurck/Öltemp-sensoren
mazda mx3 1996 ZE
Hei,
und zwar würde ich mir gern ne öldruck und ne öltemperatur anzeige einbauen,
beim adapterstück vom ölkühler hab ich leider keine anschlüsse, da müsste ich mir welche machen deshalb wollte ich mal fragen ob es evtl. blindschrauben am motor gibt? (ZE)
Hab mal die Sufu benutzt nur leider nix gefunden....
Wie habt ihr das gelöst??
Danke schonmal
grüße Sascha
BeitragVerfasst: 05.04.2010 18:47  Titel:
mazda mx3 1993 2,5l
am ze gibt es nen blindstopfen für öltemp...druck leider nicht...ich such dir(wenn nich schon passiert) nachher nen bild raus und schreib dir ne variante für den drucksensor
BeitragVerfasst: 05.04.2010 18:50  Titel:
mazda mx3 1996 ZE
hei danke des wäre cool.....aber wo sitzt der stopfen für die temp??
BeitragVerfasst: 05.04.2010 19:00  Titel:
Mr. Potschiepedia
Mr. Potschiepedia
Mazda Mx3 1993 ZE (hybrid) & B6
Vorne mittig unten GRINS ist ne IMBUSS schraube wenn du dich drunter legst siehst du es
BeitragVerfasst: 05.04.2010 19:07  Titel:
mazda mx3 1996 ZE
:D na dann schau ich mal :mrgreen:
BeitragVerfasst: 05.04.2010 19:19  Titel:
mazda mx3 1993 2,5l
da wo markiert kommt der temp sensor hin...
und wegen dem druck sensor...ich bin grad dran quasi nen längeres anschlußstück für den schlauch vo ölkühler zu suchen...dann da einfach nen loch rein...gewinde rein und der drucksensor hat seinen platz
BeitragVerfasst: 05.04.2010 19:27  Titel:
mazda mx3 1996 ZE
ok danke für das bild....jetzt werd ichs finden :)
des mit dem öldruck hatte ich mir auch so gedacht aber hätte ja sein können das es da noch andere(einfachere) varianten gibt!
BeitragVerfasst: 05.04.2010 19:32  Titel:
Mr. Potschiepedia
Mr. Potschiepedia
klar den orgi einfach raus und deine rein :alright:
BeitragVerfasst: 05.04.2010 19:36  Titel:
mazda mx3 1996 ZE
:) ok.....erste frage...gibts da keine fehlermeldung/beeimträchtigung?
und....wo sitzt der?
BeitragVerfasst: 05.04.2010 19:45  Titel:
Mr. Potschiepedia
Mr. Potschiepedia
neben ölfilter
und ja deine ÖL kontrolle leuchte funzt dann nicht mehr.
kannst du aber über die anzeige ablessen
BeitragVerfasst: 05.04.2010 19:47  Titel:
mazda mx3 1996 ZE
ok des ist schlecht.
aber trotzdem danke :mrgreen:
BeitragVerfasst: 05.04.2010 20:06  Titel:
mazda mx3 1993 2,5l
Pietsch hat geschrieben:
das check ich net...auf was is das bezogen?also was ori raus und seinen rein?
BeitragVerfasst: 05.04.2010 20:11  Titel:
mazda mx3 1996 ZE
öldrucksensor
BeitragVerfasst: 05.04.2010 20:25  Titel:
mazda mx3 1993 2,5l
also grad mal nachgeforscht^^...den originalen sollte man erhalten da der den öldruck an's ecu weitergibt...
BeitragVerfasst: 05.04.2010 21:24  Titel:
Mazda MX-3 1994 129 PS
Is des net so dass der Originale da in der nähe bzw überm ölfilter nur ein schalter ist un kein druckmesser? weil dann bräuchte man den ja eigentlich garnicht zu tauschen sondern nur die anzeige da anschließen...
ABS sensoren Mx3 alternative? Forum: Reparatur und CO Autor: XMENER Antworten: 0
Ausbau der Abs Sensoren Forum: Reparatur und CO Autor: Runaway Antworten: 10
öltemp/ödruck frage Forum: Motor und Technik Autor: War_Spider Antworten: 6
