Aktuelle Zeit: 14.12.2025 19:00
BeitragVerfasst: 05.02.2008 19:23  Titel: Probleme nach Ölwechsel
Mazda Xedos 9 1994 2,5 V6
Hallo ,
habe ein riesen Problem und zwar hab ich gestern die Kühlflüssigkeit gewechselt und das Auto stotterte am Anfang, Bin danach ein wenig gefahren und dann ging wieder alles, heute morgen war ich noch in der Stadt, da war mit dem Auto auch alles ok. Heute Nachmittag hab ich ein Ölwechsel durch geführt und als ich fertig war, wollte ich das Auto starten, das Auto stottert voll und hört sich etwas komisch an, mein Vater meinte der läuft nur auf 5 Zylinder. Weiß jemand was das sein könnte??? brauche das Auto für morgen zur Arbeit. Modell ist ein Mazda 323BA 2.0 V6.
BeitragVerfasst: 05.02.2008 19:27  Titel:
Nissan Skyline 1990 RB26dett
Hast den Motor schon ordentlich entlüftet beim Kühlerwasseraufüllen ??
BeitragVerfasst: 05.02.2008 19:31  Titel:
Ja hab ich, aber warum läuft der nur auf 5 Zylinder???
BeitragVerfasst: 05.02.2008 19:36  Titel:
Das EI
Auto 4 Rad Bremse Groß
Klingt eher nach Kopfdichtung
Irgendwann wird jeder mal gehen... um wie wie Phönix aus der Asche wieder Auferstehen.
BeitragVerfasst: 05.02.2008 19:37  Titel:
wenst ihn ordetlich entlüftet hast kanst die Kopfdichtung schon mal ausschließen. Steck mal Die Zündkabel nacheinender ab und wieder drauf wärend der Motor läuft zum sehen ob der Zündfunke bei einen Zylinder fehlt.
BeitragVerfasst: 05.02.2008 19:43  Titel:
ja hab es schon kontrolliert, an einem Kabel da ist keine reaktion mehr da bzw. wenn man ich als dem Zündkerzenloch heraus nimmt, bleibt alles so wie vorhin, der Motor stottert weiter bzw. unverändert
BeitragVerfasst: 05.02.2008 19:50  Titel:
Made in DDR
Honda Accord 2006 2.4 i-VTEC
Kerzen sind auch i.O.???
Billig muss man sich Leisten können ;)
BeitragVerfasst: 05.02.2008 19:51  Titel:
Ja, hab sie jetzt gewechselt
BeitragVerfasst: 05.02.2008 19:54  Titel:
Made in DDR
kann man die Kabel untereinander tauschen um zu sehen ob die noch in Ordnung sind?
BeitragVerfasst: 05.02.2008 19:58  Titel:
ja wens nicht genau das längse ist.
Kann nur am Verteiler (kappe-Finger) Zündkabel oder Zündkerze liegen.
BeitragVerfasst: 05.02.2008 20:09  Titel:
Hab mal denn Zündverteiler auseinander genommen, der war leicht verkalkt, hab in gereinig und es hat nichts geholfen, werde mir morgen die Zündkabel wechseln.
Mfg
BeitragVerfasst: 05.02.2008 20:17  Titel:
Made in DDR
Tausch die doch erst einmal unter einander bevor du alle wechselst
BeitragVerfasst: 05.02.2008 21:40  Titel:
hab ich schon, aber dann wird der motor lauter bzw, macht mehr krach. :cry:
BeitragVerfasst: 05.02.2008 23:19  Titel:
Zündkabel untereinander wechseln :shock:
Naja, weiß ned wie das beim 16V aussieht aber beim V6 hast mit dieser Methode 0 Punkte :wink:
Wenn was hin ist am Zündverteiler hilft Dir allses reinigen nix :wink:
BeitragVerfasst: 06.02.2008 19:17  Titel:
Kann es sein das die Lambdasonde kaputt ist? Hatte noch am selben Tag eine Motorwäsche gemacht.
Mfg
BeitragVerfasst: 06.02.2008 19:39  Titel:
Multi Account User, Spamer No1
Mazda MX3 FL 1998 16V LPG, MX3 FL 1995 V6
da steht aber kein wasser in den kerzenschächten oder?????
das würd alles erklären...
gut bei den sachen die du schon gemacht hast kann ich mir eigentlich net vorstellen dass du sowas übersehen haben könntest.. aber who knows...
Religionskriege sind Konflikte zwischen erwachsenen Menschen, bei denen es darum geht, wer den cooleren imaginären Freund hat.
Probleme mit der Hydraulikpumpe Forum: Reparatur und CO Autor: heartlander Antworten: 9
Motor macht Probleme Forum: Motor und Technik Autor: Aalexaandraalein Antworten: 4
Wie viel ist der eurer Meinung nach wert? Forum: MX-3 Allgemein Autor: johannes3 Antworten: 19
suche nach Verbrauchern Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Tekkineo Antworten: 2
Probleme nach Hydrostößelüberholung / Steuerung einstellen Forum: Motor und Technik Autor: matthias22 Antworten: 5
