Aktuelle Zeit: 28.10.2025 12:34
BeitragVerfasst: 29.11.2007 01:46  Titel: Gewinde in Karosserie (Sitzkonsole) Kaputt!
dorifto kingu!
dorifto kingu!
Nissan 200SX 1989 CA18DET
So, das ist schon ne Weile her.
Ich hab mein Fahrersitz ausgebaut und wieder eingebaut. Beim fest schrauben der Konsole, habe ich eine Schraube schräg angesetzt und reingedreht. Mit der tollen Ratsche ging das ganz leicht! :roll:
Naja, auf jeden fall, habe ich dabei das Gewinde kaputt gemacht. Momentan hält der Sitz mit einer 10er Gewindestange, die mit 2 Muttern oben gekonntert ist.
Es handelt sich um die Schraube Links vorne, wenn man auf dem Sitz sitzt.
Bald möchte ich andere Sitze verbauen und brauch daher das Gewinde neu. Irgendwer meinte, das man da nicht einfach so ein neues Gewinde reindrehen kann, weil iss so!
Wer kann mir helfen?
regards
touge
chasing the touge...
BeitragVerfasst: 29.11.2007 02:54  Titel:
mazda mx3 1993 2,5l
warum sollte man da kein gewinde rein drehen können?
einfach nur das gewinde nachschneiden was zu erst da war...wenn es nich zu sehr kaputt is...und dann die schraube grade rein drehen...
mfg siggi
Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das
»untersteuern«,
wenn du ihn nur hören und spüren kannst, wars
»übersteuern«.
BeitragVerfasst: 29.11.2007 09:41  Titel:
Multi Account User, Spamer No1
Mazda MX3 FL 1998 16V LPG, MX3 FL 1995 V6
jau sollte kein problem sein...
wenn dein altes gewinde richtig derb am sack ist solltest du das alte n bisschen aufbohren und dann mit nem passenden gewindeschneider n neues machen...
brauchst dann halt auch ne größere schraube an der stelle... aber das macht ja nix..
ansonsten kannst es erstmal so probieren wie siggi gesagt hat
Religionskriege sind Konflikte zwischen erwachsenen Menschen, bei denen es darum geht, wer den cooleren imaginären Freund hat.
BeitragVerfasst: 29.11.2007 10:03  Titel:
Mazda MX3 FL 1998 V6
Denke auch nicht, dass das nen Problem ist. Muss eben nur auf die neue Gewindegröße angepasst werden, wie Stich schon gesagt hat.
Kann ja nix kaputt gehen, wenn du das Gewinde nachschneidest und bei der Sitzschiene kommt es ja auch nicht auf nen Millimeter mehr oder weniger an, wenn die Schraube passt!
MX3 for Life ...
BeitragVerfasst: 29.11.2007 11:26  Titel:
mazda mx3 1993 2,5l
ja wenn das gewinde tatsächlich so im Popo is kannst auch wie ...stitch... schon sagte einfach das nächst größerer nehmen...einfach aufbohren und neues rein schneiden...jenachdem wieviel fleisch noch da is...und dann die sitzschiene eben auch aufbohren...
mfg siggi
»untersteuern«,
»übersteuern«.
BeitragVerfasst: 29.11.2007 11:31  Titel:
jo genau wie siggi und angel gesagt haben dass ich gesagt hab wie siggi gesagt hat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
voll des echo feeling hier :mrgreen: IIo
BeitragVerfasst: 29.11.2007 11:46  Titel:
Naja, so hat der Touge wenigstens von mehreren die Bestätigung, dass das gehen sollte :mrgreen:
MX3 for Life ...
BeitragVerfasst: 29.11.2007 11:57  Titel:
mazda mx3 1993 2,5l
hallo ECHO...hallo siggi-touge-angel-siggi-touge-angel-siggi-touge-angel :twisted: :twisted:
mfg siggi
»untersteuern«,
»übersteuern«.
BeitragVerfasst: 29.11.2007 14:25  Titel:
dorifto kingu!
dorifto kingu!
hmm, irgendwer meinte das dass nicht geht, weil da so eine komische Buchse drunter ist oder so.
BeitragVerfasst: 29.11.2007 17:23  Titel:
Mazda MX-3 1995 1.8 V6
gewinde rausbohren dan ansenken dan mit vorschneider reingehn dan mit mittelschneider weiter machen und zum schluss mit nem endschneider des gewinde vollenden (schneid öl net vergessen und ab und zu span brechen tust dich leichter!!) so lern man des in der schule bei uns :roll: *klugscheiß*
In meiner physischsoziologischen Konstellation, Manifestiert sich die absolute Dominanz positiver Impressionen deines Individuums.
BeitragVerfasst: 29.11.2007 18:26  Titel:
Meine Meinung langt wohl nicht mehr, wa :roll: :alright:
Hab doch gesagt das da ne Mutter in der Karosserie befestigt ist und da kann man LOCKER ein neues Gewinde rein schneiden ;-)
Das hab ich Dir allerdings damals schon versucht zu erklären :roll:
BeitragVerfasst: 29.11.2007 19:15  Titel:
mazda mx3 1993 2,5l
wenn da ne mutter is...also nach hinten offen...dann kann man sich sogar den aufwand mit vornach und vertigschneiden sparen...nimmst halt einen der alles mit einmal kann...nur span brechen mußt da auch...und zwar weniger des leicht tun's wegen sondern mehr des abbrechenswegen...
mfg siggi
»untersteuern«,
»übersteuern«.
BeitragVerfasst: 29.11.2007 19:25  Titel:
nix nix nix nix
wenn du nen neues gewinde reinschneidest würd ich vielleicht noch son rostschutzmittel reinmachen. sicher is sicher
BeitragVerfasst: 29.11.2007 19:26  Titel:
Ich hätte es ja schon lange gemacht da wir da schon Debatten drüber hatten ABER irgendwie hat er wohl nimmer dran gedacht :roll:
BeitragVerfasst: 03.12.2007 08:36  Titel:
dorifto kingu!
dorifto kingu!
Ach stimmt, das hat du mir ja schonmal erklärt.
Wie mach ich das denn am besten, hab ja keinen Gewindeschneider!
BeitragVerfasst: 03.12.2007 17:29  Titel:
Hats ein wenig Zeit???
Muss jetz gleich sein?
Machmer scho mal ;-)
Karosserie zusammensetzen Forum: Motor und Technik Autor: johannes3 Antworten: 4
Welches Gewinde haben unsere Radmuttern? Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Ryon Antworten: 2
Fragen zu Karosserie-Kompatibilität nach Unfall Forum: Reparatur und CO Autor: F.P.G. Antworten: 10
Türfensterdichtgummis Kaputt... Forum: Lack und Pflege Autor: Shordy Antworten: 2
Die Kofferaumdämpfer wechseln ohne fiel kaputt zu machen^^ Forum: Reparatur und CO Autor: Ultrakus Antworten: 9
