Aktuelle Zeit: 12.12.2025 05:23
BeitragVerfasst: 25.02.2007 03:02  Titel: Knacken in der Kurve/Tachobeleuchtung
Mazda MX-3 1995 136PS
Hallo!
Ich weiß das es schon mehrere solcher Themen gibt, aber brauche trotzdem eure Hilfe.
Mein Bruder bekommt demnächst das alte Auto von meinem Vater (Mazda MX-3). Bevor er ihm den aber gibt möchte es das etwas repariert wird.
Undzwar macht das Auto in engen kurven so ein knatterndes Geräusch. Das Knattern kommt nur wenn die Kurve eng genug ist. Also bei einer Autobahnabfahrt noch nicht. Außerdem kommt es nur wenn die Kupplung NICHT durchgetreten ist. Jetzt wollte ich wissen, das da kaputt ist (ich glaube das is die Antriebswelle oder so), und wieviel ein Ersatzteil + Einbau in einer Werkstatt grob kostet.
Zum anderen Problem:
Die Tachobeleuchtung funktioniert auch nicht mehr richtig. Also diese ist komplett aus bis auf die Uhrzeit-Anzeige. Dieses Problem hatte meine Vater vor etwa einem Jahr auch schon, hat das ganze auch mal Ausgebaut und gecheckt soweit er konnte, und wieder eingebaut. Danach gings trotzdem nicht. Eines Tages Sprang die beleuchtung dann wieder an.
Leider ist sie jetzt seit ca. 2 Wochen wieder aus.
Vielen Dank schonmal
MfG
BeitragVerfasst: 25.02.2007 12:08  Titel:
Admin aus der Hölle
Admin aus der Hölle
Mazda 6 2007 1.8
Zu dem Knattern kann ich nur sagen, das es wahrscheinlich das Antriebswellengelenk ist, was dieses Knattern verursacht. Das ist beim MX eben sone Kindermacke...einfach mal hier im Forum anfragen, wer nen Gelenk liegen hat, drauf achten was es für ein Fahrzeug ist ob mit ABS oder ohne und denke das dürfte nicht das Problem mit wechseln werden....
Gruß Eis
BeitragVerfasst: 25.02.2007 15:07  Titel:
Wird das Antriebswellengelenk sein, Die Antriebswelle selber in den seltensten Fällen, ist aber auch schon vorgekommen.
Also ich habe mit Gelenk und Einbau in der Werkstatt 130€ Bezahlt (Mit ABS-Ring auf dem Gelenk)
Den billigsten Händler den ich kenne ist http://www.hondaparts.de
Da kostet das Gelenk um die 90-100 mit ABS.
Kannst es auch ohne ABS bei EBay für 50€ Kaufen und den Abs Ring von dem jetzigen Gelenk auf das neue umbauen.
Greetz
BeitragVerfasst: 25.02.2007 17:56  Titel:
Ja wie gesagt bin jung, und weiß nicht wie man sowas einbaut. Deswegen soll es ja in einer Werkstatt gemacht werden. Brauch ich von diesem Gelenk 2? Weil vllt. ja für jedes Rad eins.
Weiß jemand was mit dem Tacholicht los sein könnte?
/edit: Achja, ABS hat es schon
BeitragVerfasst: 25.02.2007 19:59  Titel:
Was fürn Tacholicht?!
1 Gelenk reicht. Ist ja nur die eine Seite, oder? (Hört man beim Fahren auf welcher Seite es ist.)
Das Problem ist das dabei Gertriebeöl ausläuft...und ich hatte auch damals keine Lust das zu machen ;) Einbau war wie gesagt bei 30 €
Ansonsten brauchte ne 32er Nuss und n bissel Geschick ^^
BeitragVerfasst: 25.02.2007 21:17  Titel:
Öhm also knattern tut es wenn man nach links und nach rechts lenkt.
Und beim Tacho halt die Hintergrund Beleuchtung. Also damit man sieht wie schnell man fährt.
BeitragVerfasst: 26.02.2007 22:00  Titel:
Cpt. Zipfelklatscher
Zum Thema Tachobeleuchtung: Mal den "Dimmer" für die Tachobeleuchtung checken (lockeres Kabel, Dimmer defekt) und wenn es das nicht ist den Tacho nochmal raus und alle Birnchen prüfen ob nicht defekt oder "Wackler". :roll:
Sollte kein größeres Problem sein. :alright:
Ps: Die 500 sind voll Bild
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
Tachobeleuchtung auf blau umrüsten problematisch Forum: An- und Umbauten Autor: JohnConner Antworten: 6
unruhiger Leerlauf,knacken und quietschen beim Lenken Forum: Motor und Technik Autor: MazdaCruiser Antworten: 4
Knacken von vorne Rechts Forum: Reparatur und CO Autor: header89 Antworten: 47
Beim Lenken (nach links) knacken und schleifen.... Forum: Reparatur und CO Autor: polskiduch Antworten: 8
Knacken bei Bremsen und Lenken gleichzeitig Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Schulz-Racing Antworten: 2
