Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:07
BeitragVerfasst: 17.05.2011 13:08  Titel: aussetzer nach motorwäsche
Mazda MX-3 Facelift 1994 4
moinsen an alle....
hab heute ma ne motorwäsche gemacht (ich weiß hät ich nich machen solln) und mein mx sprang danach erst nach 20-30min wieder an... und jetzt wo er "läuft" säuft er mir im stand ab wenn ich vollgas gebe und während der fahrt ruckelt er beim beschleunigen...soll ich jetzte warten bis alles verdunstet is oder muss ich was ausbauen und trocken legen und wenn ja "was" zur info bin laie also luftfilter auf machen traue ich mir noch zu....
BeitragVerfasst: 17.05.2011 13:11  Titel:
Klingt nach Lufmassenmesser oder Drosselklappe...
versuche erstmal die stecker von DK und LMM abzunehmen und die richtig trocknen zu lassen...also am Besten ne ganze Nacht durch abgesteckt lassen und das Auto überdacht unterstellen.
Dann steckste iweder alles ran und testest nochmal am Folgetag. Wenns dann immernoch nicht lübbt, haste dir wahrscheinlich eines der beiden Teile putt gemacht :-/
BeitragVerfasst: 17.05.2011 13:15  Titel:
kurze erläuterung zu den abkürzungen ("DK" "LLM") büdde...
edit: lol hatt sich selbst erkklärt....
BeitragVerfasst: 17.05.2011 13:17  Titel:
drosselklappe werd ich ja glaubich ja noch finden aber wo is der luftmassenmesser???
BeitragVerfasst: 17.05.2011 13:21  Titel:
der ist zwischen drosselklappe und luftfilterkasten, weil er die Masse der angesaugten Luft messen muss....
BeitragVerfasst: 17.05.2011 13:25  Titel:
also alle stecker die ich daran finde abziehen und hängenlassen ja...?!
BeitragVerfasst: 17.05.2011 13:32  Titel:
genau das!
BeitragVerfasst: 17.05.2011 16:57  Titel:
sooo konnts nich abwarten und habe jetzte schonma die stecker wieder reingesteckt...und siehe da bis jetzt nach einer kleinen probefahrt läufts wieder....danke nochmal...ps: hab den zündkabelbaum auch komplett rausgezogen gehabt
BeitragVerfasst: 17.05.2011 18:05  Titel:
Mazda Mx3 fl 1994 1,8
mist zu langsam aber hat ja geklapt
zündkabel het ich dir nemlich geraten leuft heufig wasser rein und dan sucht sich der funke eine abkürzung alles ab stecken und mit druckluft kurtz aus blasen.
BeitragVerfasst: 19.05.2011 17:06  Titel:
Wasser im Verteiler...
BeitragVerfasst: 19.05.2011 21:18  Titel:
Mazda MX3 1994 1,6 16V 107PS
Ach das hatte ich bei meinen Mx-3 auch.Ich bin sogar nach der Motorwäsche an der Ampel an einer Steigung mit sehr vielen anderen Hupenden affen hinter mir stehen geblieben und es ließ sich nicht starten.Erst nach min 10 versuchen und rumgeschreie mit den anderen ging es wieder mit sehr sehr viel Gas....
Mein Vater meinte,dass vielleicht Wasser in die Lichtmaschine gekommen sei aber es war halt normal.Ließ es eine Nacht einfach stehen ohne etwas rauszustecken und es ging wieder wie geschmiert :D
Also keine Sorgen machen 8)
Hinterrad riecht nach verbranntem Gummi?! Forum: Reparatur und CO Autor: Typhoon36 Antworten: 21
