Aktuelle Zeit: 14.12.2025 17:54
BeitragVerfasst: 04.06.2010 11:17  Titel: drückt wasser raus im stand
mhm scheinbar hab ich ein kleines problem mim V6
er drückt wohl im stand ab und an etwas wasser raus... beim fahren is alles ok aber im stand kommt wohl ausm ausgleichsbehälter was raus
ist jetzt schon mehrmals vorgekommen in den letzten tagen
... ideen?
beim fahren is alles normal und auch keine überhitzung über 100km fahrt
BeitragVerfasst: 04.06.2010 11:18  Titel:
Luft im System?
BeitragVerfasst: 04.06.2010 11:21  Titel:
könnt mir jetz abe net erklären wie auf einmal das passieren konnte
hab nix getan an dem wassersystem (also nix nachgefüllt oder sonst was)... mhm einzig hab ich letztes mal den ausgleichsbehälter für paar tage testweise weiter nach unten verlegt weil ich den K&N filter mal reingesetzt hab und der passte net neben den ausgleichsbehälter.
klar lag der dann tiefer als der kühler sogesehen aber dass er dann luft reinzieht könnt ich mir jetz physikalisch net vorstellen da der schlauch ja immer ins wasser geht bzw der stand immer leicht über FULL war / ist
ansonsten werd ich später mal komlpett alles an wasser auslassen und mal neu befüllen mit wasser zum testen
BeitragVerfasst: 04.06.2010 11:23  Titel:
Naja, ablassen musst es ned unbedingt ;-)
Aber kannst ja mal nach WHB entlüften und dann weiter beobachten ;-)
Hatte sowas auch schonmal, allerdings lag das dann an der Wärme das Motors, da mein Lüfter ned ging, aber Tempmäßig sagst ja, passt alles :D
BeitragVerfasst: 04.06.2010 11:35  Titel:
wollte die suppe aber eh mal raushauen... da is mehr grün drin als wasser hab ich das gefühl :x
edit: gibbet das WHB eigentlich noch wo? ich habs glaub ich nur unvollständig - motor fehlt mir
BeitragVerfasst: 04.06.2010 11:40  Titel:
wie meinste er drück es am behälter raus?
also drückt er im stand so viel wasser in den behölter da er überläuft oder versteh ich das jetzt falsch?
die einzige öffnung is doch oben.
BeitragVerfasst: 04.06.2010 11:46  Titel:
Was denkst Du wo es sonst rausdrückt, am Behälter? :roll:
Spidi, was willste mit dem ganzen MotorKapitel?
Zuletzt geändert von Onkel Chris am 04.06.2010 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
ja er drückts wohl durch den überlaufschlauch raus. da sind wasser spuren und man sieht auch dass es da lang gelaufen ist
BeitragVerfasst: 04.06.2010 19:44  Titel:
Thermostat bleibt manchmal hängen (wenn du Stand als Leerlauf meinst) und/oder was verstopft .
Wie sieht das Wasser aus ? Farbe
BeitragVerfasst: 05.06.2010 12:11  Titel:
so gestern abend war ich draußen als er kalt war ... schläuche waren zusammengezogen beide
bin dann zur garage und hab die restliche brühe rausgelassen... zum glück nix ölig oder sonst was aber braun ... sehr braun. eckelig :D
hab dann den kühler mit wasser durchlaufen lassen 2 mal und auch den ausgleichsbehälter mal bisschen gereinigt.
beim reinfüllen hab ich jetz inkl. ausgleichsbehälter 4 liter reinbekommen ... vll etwas mehr.
bin dann gestern noch ne gute runde mit heizung usw gefahren (heizung geht einwandfrei)
hat aber nix mehr rausgesaugt ... werd aber jetz gleich mal kontrollieren nachdem ich gestern 40km gefahren bin noch abends ob er oben auch noch voll ist im einfüllstutzen bzw im ausgleichsbehälter
wasser kam bis jetz keins mehr durchn behälter raus... der is konstant auf Full geblieben
BeitragVerfasst: 05.06.2010 12:16  Titel:
Könnte schon Luft gewesen sein ;-)
Aber mal abwarten :D
BeitragVerfasst: 05.06.2010 12:34  Titel:
hätte sonst keine erklärung für. auch im netz wars wohl immer luft im system bzw war bei einem wohl der deckel kaputt der dann wasser vom ausgleichsbehälter reinlässt.
aber seh ich ja wenn jetz wieder anfängt den ausgleichsbehälter nur rauszudrücken aber nix reinzulassen und innen das wasser dann dadurch natürlich weniger wird dann werd ich den mal tauschen oder mir ausleihen ums damit mal zu probieren
BeitragVerfasst: 05.06.2010 12:51  Titel:
Halt uns auf dme laufenden ;-)
BeitragVerfasst: 06.06.2010 20:14  Titel:
hab wohl den fehler gefunden entweder war er der verursacher oder ich habs kapott gemacht ... der kühlerdeckel is minimal undicht und irgendwie hackt das ding auch beim rein und rausnehmen... das war bei meinem alten auch net so. is mir beim einfüllen schon aufgefallen aber da hab ich mir noch nix gedacht
BeitragVerfasst: 08.06.2010 18:03  Titel:
Welcher?
Fahrerseite (also in der Nähe vom Ausgleichsbehälter)?
BeitragVerfasst: 09.06.2010 13:55  Titel:
ja der nähe ausgleichsbehälter
hab den jetz bei ATU für 13 euro neu geholt... ging viel einfacher rein als der alte dicht is er zumindest im stand auf jedenfall
wenn die batt aufgeladen is kann ichs beim fahren mal testen.
der alte deckel war total versifft oben und an 2 stellen is der gummi gerissen und ging nur schwer wieder rein
Kühler drückt das wasser aus dem ausgleichbehälter Forum: Motor und Technik Autor: LuckyPunch89 Antworten: 22
KLZE Blindstopfe für Öl / Wasser? Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 4
