Aktuelle Zeit: 13.12.2025 16:53
BeitragVerfasst: 16.04.2009 08:30  Titel: große Reparatur
Mazda Mx3 1994 1,6l 16v 106ps
Hallo Leute,
ich habe ein großes Problem. Ende Februar ließ ich die Zylinderkopfdichtung und gleich noch alles drumherum reparieren, seitdem kommt beim Anfahren weißer Qualm aus dem Auspuff und ich muss laufend den Ölstand kontrollieren (was ich reingieße, ist bald darauf wieder verschwunden).
Hat die Werkstatt da was übersehen, oder liegt das am Alter
(218 000km)????
Vielen Dank und liebe Grüße
shayla
BeitragVerfasst: 16.04.2009 08:42  Titel:
die Werkstatt hat scheisse gebaut beim Wechsel der Zylinderkopfdichtung. Du verbrennst dein Kühlwasser und dein Öl und zusätzlich wird auch Öl in den Kühlkreislauf mit rein kommen.
Nur für dich zur VOrstellung, stelle dir einen Motor wie ein Doppelkammer System vor. In einigen Kanälen läuft Kühlwasser durch und in anderen Kanälen Öl. Die ZKD ist dafür da, diese Kanäle gegeneinander zu isolieren. Wenn man da was falsch macht, vermischt sich Kühlwasser mit Öl und es kann auch vorkommen, je nachdem wie falsch man es macht, das die nette Plörre dann gleich mitverbrannt wird.
Achja und Kühlwasser schmiert auch nicht so gut :-D
Fahr da wieder hin, mecker die voll frag die ob Sie nen Motorschaden provozieren wollen....
BeitragVerfasst: 16.04.2009 16:11  Titel: ZKD
Vielen Dank für die genaue Beschreibung!!!!
Ich war dort und sie haben gesagt, dass es am unteren Motorteil liegt und das konnte man vorher nicht ahnen, dass der bei der damaligen Überhitzung auch einen Schaden genommen hat.
Nun muss ich mich wohl oder übel von meinem Lieblingsauto trennen.
Hab schon mal bei autoscout geschaut, aber für mich als Frau ist es schwer, das Richtige zu finden, zumahl ich mir mit meinem nicht mehr traue, weite Strecken zu fahren.
Auf jeden Fall nochmal DANKE für die Hilfe und viele Grüße!!!!!!
shayla
BeitragVerfasst: 16.04.2009 16:21  Titel:
solange du Öl und Kühlwasser im Auge behälst kannste den noch fahren. Gut ich weiß jetzt nicht was genau kaputt ist, da muss mal nen Fachmann hier ne Theorie schreiben, vielleicht kann man den noch planen. Wenn der Block an sich natürlich nen Riss hat ist doof.
Mal so als Tipp, schreibe doch mal den User "Molo" per PN (Private Nachricht) an, vielleicht hat der noch ne gute Idee, der setzt Autos beruflich Instand. Die haben in deutschland das größte Lager an MX-3 Ersatzteilen und vielleicht könnte man den Rumpf (unterer Motorenteil) einfach tauschen.
EDIT: falls es dann doch nen neuer sein soll kauft Molo deinen sicher günstig :-) und hier im Forum werden auch gerade eine Menge MXe angeboten, meist aber nicht mehr ganz im Originalzustand:
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=11612
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=11354
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=11635
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=11672
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=11529
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=11461
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=11565
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=11600
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=11279
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=11446
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=11346
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=10329
so nu hör ich auf... :-D
BeitragVerfasst: 16.04.2009 17:05  Titel:
Spoiler-Killer
Spoiler-Killer
Mazda MX3 1994 16V
kannst aber auch mal den V6Päk anschreiben. Der is Mazda-Mechaniker. Vielleicht kann er dir auch weiterhelfen.
Und wie Dennyo schon sagte, wenn es reparabel ist, dann kannste dich wegen Teilen bei Molo oder Onkel Chris melden, da die beiden regelmäßig schlachten und ziemlich viele Teile auf Lager (oder in unserer Garage ;-) ) haben. ;-)
übrigens: Willkommen hier im Forum. ;-) Freut mich, das mal wieder weiblicher Zuwachs hier is und dann auch noch aus meiner Heimatregion. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16.04.2009 19:28  Titel: Re: große Reparatur
Mazda Mx3 EC 1998 1.6l 16V
shayla1967 hat geschrieben:
Hallo Leute,
(218 000km)????
shayla
is er denn dicht nach außen
BeitragVerfasst: 17.04.2009 12:50  Titel:
Servus shayla, wir kennen uns ja schon :D
Haben die irgendwas gesagt, was da sein soll? :?
Die haben wohl den Kopf ned geplant und einfach nur die Zyl-kopfdichtung gewechselt :roll:
Große Sammelbestellung - Gewindefahrwerke und Bremsanlagen Forum: Feiny´s Performance Store Autor: FPS Antworten: 0
Reparatur Schweller-Durchrostung (Pics S. 3) Forum: Reparatur und CO Autor: DennYo Antworten: 46
D2 Racing -große Sommeraktion! Forum: Feiny´s Performance Store Autor: FPS Antworten: 4
D2 Fahrwerke & Bremsen - Große AKTION Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: derchris Antworten: 41
