Aktuelle Zeit: 13.12.2025 03:08
BeitragVerfasst: 06.11.2010 19:45  Titel:
Mazda MX-3 1998 FL V6 KLZE
NACKO argh #-o
Guck mal in den Schaltplan hier http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=43
was siehst du da auf der letzten Seite? Genau, die Nummern vom Relai, wo welches Kabel ran muss :mrgreen:
Augen auf :lol:
BeitragVerfasst: 07.11.2010 12:16  Titel:
Mazda MX-3 1996 2,5KL-DE FL
also wenn ich das richtige verstehen soll, kommt das Bremslicht an 87a dann von 30 zum CS Bremslicht.
Dann das Rücklicht ganz normal an CS Rücklicht.
Dann NS an 87 nochmal an 85 und dann von 86 nach Masse so sehe ichs aufm Plan :mrgreen:
BeitragVerfasst: 07.11.2010 12:47  Titel:
und so ist es auch korrekt.
Das Rücklich wird direkt verbunden. Will man ja nicht "umschalten". Des soll ja immer leuchten, sobald das Licht eingeschalten wird.
Die NSL muss auf 87 und 85 da es ja umschalten tut, sobald du die NSL einschaltest. Ist die an und du bremst schaltet das Relai um, man sieht zwar so keinen Unterschied, aber das Relai arbeitet.
Wenn ich den Plan korrekt versteh, bekommt die NSL dann über die 85 ihre Masse und über 87 leuchtet sie dann auf, wenn eingeschaltet. Und würde sich abschalten, wenn man bremst! :mrgreen:
Zuletzt geändert von XRace87 am 07.11.2010 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 07.11.2010 12:48  Titel:
Du machst aus dieser einfachen Sache nen ganz schönen Aufriss!!!
Schwarzes Kabel vom Fahrzeug an: Schwarzes Kabel Bremsliichtfassung + schwarzes kabel CS-Fassung + Klemme 86
Rot/Grünes kabel vom Fahrzeug an: Rot/Grünes Kabel Bremslichtfassung + rot/grünes Kabel CS-Fassung
Grünes Kabel vom Fahrzeug an: Grünes Kabel von Bremslichtfassung + Klemme 87A
Klemme 30 an Grünes Kabel von CS-Fassung
Rotes Kabel vom Fahrzeug an: Klemme 87 + Klemme 85
BeitragVerfasst: 07.11.2010 13:50  Titel:
so gehe jetzt in die Garage und versuchs mal ich berichte und es gibt dann pics :mrgreen: vielen dank euch :alright:
BeitragVerfasst: 07.11.2010 17:23  Titel:
Also bin wieder da :mrgreen:
hab alles Angeschlossen wie oben beschrieben leuchtet auch alles doch jetzt......
wenn ich die NSL anmache werden hinten alle Lichter schwach, die nsl leuchtet bisschen stärker doch wenn ich die nsl wieder aus machen möchte tut sich gar nichts im cockpit leuchtet die leuchte aber, wenn ich dann das licht aus mache und wieder an ist wieder alles i.o ???????
BeitragVerfasst: 07.11.2010 17:28  Titel:
Dann hast nen Fehler eingebaut^^ :mrgreen:
ich hab alles nach gecheckt alles ist so wie es aufm Plan ist
BeitragVerfasst: 07.11.2010 17:29  Titel:
Kann ned sein :lol:
BeitragVerfasst: 07.11.2010 17:30  Titel:
doch :mrgreen:
Dann würd es ja funzen :wink:
BeitragVerfasst: 07.11.2010 17:31  Titel:
Der Plan is defintiv richtig!!
Wenns bei dir net funktioniert ist ein fehler drin.. also prüfen!
BeitragVerfasst: 07.11.2010 17:35  Titel:
Also,
ich habe das Schwarz von der NSL mit dem ausm Fahrzeug zamgelötet dazwischen ist ein Kabel das zum Relai führt Nr. 86
die NSL Rot wurde auf zwei Anschlüsse aufgeteilt auf Nr. 87 u. 85
Das Rücklicht ausm Fahrzeug wurde mit dem normalem Bremslicht und des CS direkt verbunden
Das Bremslicht Grün wurde mit dem ausm Fahrzeug verbunden und dazwischen auch ein Anschluss das zu Nr. 87a führt.
Dann ein Kabel Grün von der Nr.30 an die CS Grün
Hab alles ordentlich gemacht!
BeitragVerfasst: 07.11.2010 18:24  Titel:
achja ich habe nur ein Relai benutzt auf der fahrer seite
BeitragVerfasst: 07.11.2010 19:28  Titel:
weiß keiner was?
BeitragVerfasst: 07.11.2010 21:24  Titel:
Doch, wissen wir, da issen Fehler drin, nur finden musst ihn selber!
Fragen zu Corvette Style Forum: MX-3 Allgemein Autor: moni68 Antworten: 5
CV-STYLE PROBLEME!!! lampen gehen aus Forum: Reparatur und CO Autor: sirevel Antworten: 24
corvette style.. Forum: An- und Umbauten Autor: subfreak Antworten: 6
MX-3 Scheini im S-Klasse Style Forum: An- und Umbauten Autor: Ryon Antworten: 64
