Aktuelle Zeit: 13.12.2025 12:29
BeitragVerfasst: 26.06.2012 11:08  Titel: (B6) 4.Zylinder alle Ventile schwarz
mahlzeit,
mal an die Motorspezis hier:
hab gestern mal den alten B6 aufgemacht (312.000km) - soweit so gut, Zylinderwände sehen noch soweit jut aus (keine Riefen ect.); Kolben haben leichte Ablagerungen aber sonst auch nit schlimm; Ventile Zylinder 1-3 jeweils wie es sein soll einlassseitig heller und auslassseitig schwatt (aber immer mit leichten Ablagerungen); ABER am 4. Zylinder - alle Ventile schwarz komplett. Da müsste es ja entweder nen dickes Verbrennungsproblem geben oder bereich Hydros/Ventile/Nockenwellenbetrieb auf dem Zylinder.?!?
BeitragVerfasst: 26.06.2012 14:34  Titel: Re: (B6) 4.Zylinder alle Ventile schwarz
Mazda 2 x MX 3 PreFl 1992 B6 & k8
hört sich nach einer starken ölverbrennung an, wie schaut der 4 brennraum gesamt aus?
Ventilschaftdichtungen 4 zyl? Kolbenringe (ölabstreifring)? Ec
BeitragVerfasst: 26.06.2012 17:22  Titel: Re: (B6) 4.Zylinder alle Ventile schwarz
Keine Ölverbrennung - zumindest nix sichtbares beim fahren damals.
Ansonsten Kolben sieht aus wie alle 3 anderen Kolben auch.
hier mal nen Bild:
BeitragVerfasst: 26.06.2012 17:48  Titel: Re: (B6) 4.Zylinder alle Ventile schwarz
naja die auslass sehen auf dem bild aufm 4ten genauso aus wie bei den anderen 3 en,nur die einlass sind schwärzer,seh ich das richtig?
es könnte sein das das einspritzventil net richtig funzte,daher schlechtere reinigung der ventile und auch ne russige verbrennung :wink:
BeitragVerfasst: 26.06.2012 22:16  Titel: Re: (B6) 4.Zylinder alle Ventile schwarz
gefahren ist er aber einwandfrei, kein Rauch hinten raus - nichts.
btw. ja habs oben falsch rum geschrieben ^^
Nur das geklackere :/
BeitragVerfasst: 27.06.2012 14:54  Titel: Re: (B6) 4.Zylinder alle Ventile schwarz
was hast vor mitn motor? überholen? Oder nur "so" zerlegt?
Ablagerungen sind eigendlich recht normal bei "hohen" laufleistungen vor allem bei den AVs.... Wieviel kommt auf bauweise, spiele, wartung usw an... Bei den EVs vom 4ten zylinder kann es öl oder sprit sein (ölkohle bzw eingebrannter ruß).
Schau dir halt wie schon gesagt alle dichtungen an und zusätzlich die einspritzventile (tropfen bzw strahlbild).
*klugscheisser modus aus* :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27.06.2012 14:57  Titel: Re: (B6) 4.Zylinder alle Ventile schwarz
was meinst mit geklacker?
BeitragVerfasst: 27.06.2012 15:32  Titel: Re: (B6) 4.Zylinder alle Ventile schwarz
hatte damals nen doch gut hörbares geklackere wenn er warm war. Hatte immer die KW-Lager oder Pleuellager im Verdacht, aber soweit zerlegt ist er noch net.
Ka - bleibt auf reserve. Nen intakter Block is immer gut.
BeitragVerfasst: 27.06.2012 15:37  Titel: Re: (B6) 4.Zylinder alle Ventile schwarz
aso....
D.h. Du misst ihn aus sowie die pleuel und kw lagerspiele?!
BeitragVerfasst: 27.06.2012 19:07  Titel: Re: (B6) 4.Zylinder alle Ventile schwarz
ich gugg ob mir net schon nen Pleuellager entgegenfliegt ;)
BeitragVerfasst: 27.06.2012 19:24  Titel: Re: (B6) 4.Zylinder alle Ventile schwarz
evtl war´n es die hydros,das die ventile net mehr richtig zu sind!
BeitragVerfasst: 28.06.2012 16:45  Titel: Re: (B6) 4.Zylinder alle Ventile schwarz
wäre top. den Block würd ich gern noch weiter nehmen wenns geht.
BeitragVerfasst: 30.06.2012 14:25  Titel: Re: (B6) 4.Zylinder alle Ventile schwarz
BeitragVerfasst: 04.07.2012 21:23  Titel: Re: (B6) 4.Zylinder alle Ventile schwarz
sieht normal aus für einen brennraum... soweit ich es erkennen kann.
zu meiner frage misst du ihn aus? das du den verschleiss erkennen kannst? Würde mich interessieren was der so hat nach der laufleistung
Antriebswellen alle gleich? Forum: Reparatur und CO Autor: PengV6 Antworten: 9
