Aktuelle Zeit: 13.12.2025 13:58
BeitragVerfasst: 15.06.2012 04:15  Titel: Roots Gebläse
Ich habe vor eins zu verbauen, wenn das schonmal jemand hier gemacht hat,
Ich bin für alle Tips dankbar
Für die Jüngeren hier , ein Roots Gebläse arbeitet ähnlich einem G-Lader nur besser
BeitragVerfasst: 15.06.2012 04:48  Titel: Re: Roots Gebläse
Mazda 2 x MX 3 PreFl 1992 B6 & k8
mit wieviel bar willst reinpumpen und bei welchen motor?
BeitragVerfasst: 15.06.2012 13:14  Titel: Re: Roots Gebläse
der normale K8, dachte erst mal an 0,8-1,2 bar
BeitragVerfasst: 15.06.2012 14:09  Titel: Re: Roots Gebläse
Mazda MX-3 1997 1,6L 16v FL
Erstmal? oO
Das erscheint mir doch recht hoch wenn man bedenkt, das viele Motoren schon bei 0,5bar nicht grade haltbar sind. (ohne upgrades)
Wo willst du den Kompressor verbauen?
Kannste mal bitte mehr Details nennen? :)
BeitragVerfasst: 15.06.2012 14:14  Titel: Re: Roots Gebläse
Kannste mal bitte mehr Details nennen? :)[/quote]
Das ist im Moment mein größtes Problem, am liebsten würd ich die Batt. rausschmeißen,
nur wie bekomme ich den Antrieb auf die Seite?
Bin noch am denken.
BeitragVerfasst: 15.06.2012 14:25  Titel: Re: Roots Gebläse
Ich hab dir mal nen interessanten link per pn geschickt.
kp ob ich den hier posten darf :)
BeitragVerfasst: 15.06.2012 16:32  Titel: Re: Roots Gebläse
Porschesäge
Porschesäge
Willst du nen Benzmotor schlachten? :D
Die kennen auch nur die Roots-Verdichter... *heeeeeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuul*
BeitragVerfasst: 15.06.2012 17:01  Titel: Re: Roots Gebläse
was für einen rootslader verbaust du? Welche abmessung hat der antrieb?
Du könntest ihn direkt am motor verbauen (ansaugbrücke optimieren un kürzen)
ich würde dir aber von einem rootslader abraten da dieser auf äussere einflüsse extrem anfällig sind und weil ein teil der leistung verlorengeht wegen dem antrieb vom rootslader.
Da würde der comprexlader effizienter sein nur ist eben dieser recht schwer- und teuer zum abstimmen.
Bei einem kl hab ich mal gehört gibts einen der den herstellt...
BeitragVerfasst: 15.06.2012 17:30  Titel: Re: Roots Gebläse
also ich weiß das der k8 motor im serientrimm maximal 0,8 bar abkann(alles rein rechnerich),da der turbo k8 abgebrannt ist bevor er mit ladedruck gefahren werden konnte!
du kannst je nach baugröße den kompressor unten vorne am motorblock anbringen wo der klimakompressor sitzt!
oder den lynsholm lader ausm kj motor und davon auch den ansaugtrakt und der kommt ins V mitten rein!
und ein G-Lader is vom wirkungsgrad weitaus höher als nen roots lader :wink:
BeitragVerfasst: 15.06.2012 17:48  Titel: Re: Roots Gebläse
nja änderst du auch was am lmm und das kennfeld??
Was haben ma eig für luftmassenmesser beim k8 und den kl s? Vortex, hitzedraht oder heissfilm?
BeitragVerfasst: 15.06.2012 17:53  Titel: Re: Roots Gebläse
bene hat geschrieben:
Danke
Welche Daten und Abmessungen der hat kann ich noch gar nicht sagen,
Ich bekomme ihn von einem Bekannten aus Ungarn und er hat vorher auf
einem Lada gelaufen..
BeitragVerfasst: 15.06.2012 17:59  Titel: Re: Roots Gebläse
änderst was an der einspritzung und zündung?
BeitragVerfasst: 15.06.2012 20:56  Titel: Re: Roots Gebläse
Porschesäge
Porschesäge
V6-What else? hat geschrieben:
posting.php?mode=quote&f=5&p=388929
Beim K8 ist es soweit ich weiß ein LMM nach dem Karmann Wirbelstromprinzip (siehe Karmannsche Wirbelstrasse)
Erkennbar an dem kreuzförmigen "Bluff Body" (Störkörper):
Ohne Störkörper gibt es keine Verwirbelung, und ohne Verwirbelung keine Messergebnisse.
Ein dahinterliegender, sogenannter "Pickup" (Aufnehmer), meist ein Piezoelement, "fängt" die Vibrationen durch die Verwirbelungen auf.
Anschließend "zählt" eine Messumformerelektronik die Spannungspulse und gibt diese, meistens in analoger Signalform mittels D/A-Wandler, an das Motorsteuergerät weiter.
Eine Temperaturkompesation findet i.d.R. mittels eines zusätzlichen Platindrahtes (Temparaturfühler als PTC-Widerstand wie z.B. PT100 bzw. PT1000) statt, um die genaue Dichte der Ansaugluft zu bestimmen.
Also kurz gesagt es ist ein Vortex Wirbelfrequenzzähler. :D
BeitragVerfasst: 16.06.2012 07:12  Titel: Re: Roots Gebläse
Flasch Major die K-Serie hat kein LMM sondern nur ein LuftMENGENmesser der rein mechanisch über Poti funktioniert
BeitragVerfasst: 16.06.2012 10:10  Titel: Re: Roots Gebläse
Volkswagen R32 2003 3.3 BFH
0,8bar :shock: manche sauger fliegen schon bei 0,4 Bar in die Luft
Mazda Mx3 FL 16V
Mazda Mx3 Prefl V6
Mazda Mx3 FL V6
Honda civic eg
Nissan 200SX S14
BMW e36 325
Mini R56 JCW
VW MK7 GTI IS38
VW MK4 V6
VW MK4 R32 GT35
BeitragVerfasst: 16.06.2012 13:14  Titel: Re: Roots Gebläse
Porschesäge
Porschesäge
GhostDog hat geschrieben:
du meinst einen Stauklappensensor? Was ist dann das oben?
Edit: Nehme alles zurück, die Raketenförmige spitze ist tatsächlich eine art Stauklappe... ich dachte nur beim 16V wäre es eine einfache Stauklappe wie diese hier! Bild
Dimi hat zu 100% recht!
Gebläse geht nicht Forum: Reparatur und CO Autor: Pietsch Antworten: 15
back to roots ... V6 Forum: Bilder-Galerie Autor: War_Spider Antworten: 132
Dreck und Schmutz durch Lüftung und Gebläse... Forum: MX-3 Allgemein Autor: 8Ball Antworten: 6
Probleme mit Heizung / Gebläse Forum: Reparatur und CO Autor: Mave Antworten: 6
