Aktuelle Zeit: 12.12.2025 13:19
BeitragVerfasst: 13.04.2010 09:45  Titel: Leistungsverlust... Was kann das Problem sein!?
VW GOLF V GT 2007 2,0 TDI
Hallo zusammen…
Hab mich wohl zu früh gefreut.
Mein MX3 macht Probleme…
1. ist mein Standgas sehr niedrig.
- Beim Starten geht die Drehzahl auf 1500 U/m hoch weil der Motor kalt ist.
- Sobald der Motor aber warm wird fällt die Drehzahl auf 200 ~ 300 U/m runter!!! Der Motor quält sich richtig damit er nicht absauft. Ist das „normal“?
- Bei meinem alten MX3 war die Drehzahl nicht so niedrig. Dieses Problem wäre leicht zu lösen. Trotzdem will ich eure Meinung dazu hören.
Jetzt kommt das wahre Problem …
Schon bei der Anreise aus Erfurt ist mir aufgefallen, dass der Wagen ab und zu Leistungsverlust hat.
Heute Morgen ist mir folgendes Aufgefallen
Daten:
Außentemperatur ca. 6° und es war sehr feucht. (Ich gebe diese Daten alle mit an, weil ich nicht weiß ob sie relevant für die Problem Findung sind)
Wenn ich das Gaspedal zum Anschlag durch drücke oder etwas mehr beanspruche, droht mir der Wagen fast abzusaufen (mein Gefühl)! Erst ab ca. 3000 U/m fängt er sich und fährt mit voller Leistung! Dies kommt in fast allen Gängen vor (Meistens 2. bis 4. Gang). Nicht regelmäßig kommt dies vor aber am häufigsten, wenn der Wagen kalt ist! Bei warmem Zustand passiert das eher selten. Der Vorbesitzer meinte, dass die Kupplung keine 5000 km hat bzw. neu ist.
Was kann das sein?
Motor kalt:
1000 – 3000 U/m keine Leistung, Wagen sehr träge
3000 U/m Wagen bekommt einen Schub und fährt wieder ohne Probleme
Motor warm:
Problem kommt fast nicht vor
BeitragVerfasst: 13.04.2010 10:19  Titel:
Hab grad auch genau mit diesen Symptomen zu kämpfen, Standgas einstellen bringt nix. Das hält nicht.
Meine Vermutung: Er läuft zu fett.
BeitragVerfasst: 13.04.2010 10:22  Titel:
er läuft zu fett? Sorry kann dir grad nicht folgen ... :lol:
BeitragVerfasst: 13.04.2010 11:30  Titel:
KL-Fetischist
Ansaugschlauch dicht?rissig?
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 13.04.2010 11:52  Titel:
Enzon hat geschrieben:
Konnte nichts entdecken.
Luftfilter habe ich auch nach geguckt bzw. gereinigt.
Aber wenn ich den Gang raus mache und aufs Gas drücke geht die Drehzahl wie immer schnell hoch.
BeitragVerfasst: 13.04.2010 12:12  Titel:
KL-Fetischist
Nimm mal bremsenreiniger und sprühe den ansaugtrakt mal ab,und kuck ob sich die Drehzahl verändert.
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 13.04.2010 12:20  Titel:
Der Schlauch hat offensichtlich keine Risse, aber ich werds trotzdem mal mit Bremsenreiniger probieren.
BeitragVerfasst: 13.04.2010 12:27  Titel:
Mach ich heute auch mal.
Bei meinem alten Mazda sind mir doch so Affen auf die Motorhaube gesprungen und haben mir einen Schlauch der zu dem Ventildeckel geht angebrochen. Somit ist der Wagen immer aus gegangen. Aber an die Leistung kann ich mich nicht erinnern weil ich zu sehr konzentriert war den Wagen heile nach Hause zu bringen, weil er mir immer auf der Straße aus gegangen ist :evil:
Ja aber warum sollte das "Problem" bei warmem Motor weg sein?
BeitragVerfasst: 13.04.2010 13:38  Titel:
Nissan S13 1990 CA18DET
Hatte ich auch mal. Hab dann den luftansagschlau komplett ausgebaut und siehe da riss an der Unterseite konnte man von außen nicht sehen( im eingebauten Zustand)
_...---''Lost Heroes''---..._
nicht von Arroganz.
__________________________
BeitragVerfasst: 13.04.2010 14:03  Titel:
Status 13.04.2010 15 Uhr
Drußen 15° in der Sonne
Der Wagen hat keine Probleme gemacht :shock:
Die Umdrehungen waren auch um ca. 200 U/m höher aber sind dann auch ein bisschen nach der Zeit abgefallen.
Vielleicht 1 ~ 2 ein kleiner Leistungsverlust zu spüren, aber nur für kenner :wink:
Und jetzt? Immer noch den Schlauch prüfen!?
BeitragVerfasst: 13.04.2010 14:15  Titel:
Schlauch prüfen kostet nix lohnt sich also immer ^^
nicht von Arroganz.
BeitragVerfasst: 13.04.2010 17:51  Titel:
Ich habe meinen Motorraum voll gesprüht und bin zu dem Ergebniss gekommen, dass alle Schläuche dicht sind! Habe die auch raus gebaut. Alles super!
Aber mir sind zwei Sachen aufgefallen
1. Ist das normal dass ich das Ventil so leicht raus ziehen kann?
2. Unter dem Zündverteiler ist alles voller Öl??? Könnte das die Uhrsache sein?
BeitragVerfasst: 13.04.2010 17:54  Titel:
1. Ja, ist normal
2. dann suat Dein Verteiler (Die Dichtung wird wohl hinüber sein^^), aber das ist mit Sicherheit nicht die Ursache ;-)
BeitragVerfasst: 13.04.2010 18:09  Titel:
Onkel Chris hat geschrieben:
1. Ja, ist normal
Ja aber was könnte es sein Onkel??? :cry:
BeitragVerfasst: 13.04.2010 18:11  Titel:
Ich würde mal Fehlercodes auslesen...
Wann war der letzte Kundendienst?
Sprich wie alt sind die Zündkerzen? Alle Zündkerzenstecker sauber drauf?
Und dann halt auch den O-Ring vom Verteiler tauschen..
Vorher aber die Stellung des zündverteilers markieren, sonst musst hinterher die Zündung einstellen lassen
BeitragVerfasst: 13.04.2010 18:15  Titel:
Ich sag "Zündanlage" ;-)
