Aktuelle Zeit: 11.12.2025 23:52
BeitragVerfasst: 23.12.2009 22:35  Titel: Mazda MX3 springt nicht mehr an
Mazda Mx-3 1992 V6
Hallo ,
wir fahren in unserem Haushalt einen Mazda MX3 V6,BJ 91,ca. 240.000 km.
Als ich letzten Freitag zur Arbeit gefahren bin,war es sehr kalt um die -15 °C.Das Auto habe ich an diesem Tag noch ganz normal eingeparkt. Als ich am Abend wieder los fahren wollte sprang er nicht mehr an. Keine Chance mit Starthilfe auch eine neue Batterie half nicht. Das Fahrzeug hört sich beim Startversuch immer so an,als wenn er kurz vorm anspringen ist , aber es eben nicht über den berg schafft :-) . Ein Bekannter meinte das der Anlasser eingefroren ist..... was meint ihr könnte das Problem sein ????
Gruß
Double G81
BeitragVerfasst: 23.12.2009 22:58  Titel:
Wenn der Anlasser dreht und das Fahrzeug kurz vorm Anspringen ist, kann der auch nicht eingefroren sein
BeitragVerfasst: 23.12.2009 23:21  Titel:
bin jetzt nicht so der technisch erfahrenste hier aber ich vermute das es etwas mit der Benzinzufuhr zu tun hat, wenn er sich anhört als würde er anspringen aber es dann doch nicht tut
aber warten wir bis Mister KFZ-Crack himself Shark mal was dazu sagt
BeitragVerfasst: 24.12.2009 00:56  Titel:
beim 92er mit 240tkm tip ich persönlich auf den verteiler aber da müste man selber vorstehen und das sehen und hören meistens ist bei sowas dann das zündmudul kaputt welches nicht mehr genug leistung rausbringt für nen zündfähigen funken aber das ist jetzt nur ne vermutung ohne irgendwas gesehen zu haben wie zündkerzen usw
aber mal von anfang an der sprang sonst auch immer ohne probleme an oder mustest du hin und wieder auch mal etwas länger orgeln bevor der angesprungen ist grade bei den temperraturen oder war der sofort und ich mein sofort (maximal 3-4sek) am laufen ??
BeitragVerfasst: 24.12.2009 14:00  Titel:
Mazda Mx-3 1992 V6
der startete sonst immer wie ein bienchen ganz schnell ohne Probleme....
BeitragVerfasst: 24.12.2009 15:03  Titel:
Nissan S13 1990 CA18DET
@doubleg81 genau das gleiche hatte ich auch geparkt und nach 2 std wollt ich los und nix ging mehr wiegesagt bei mir wars relai die uhrsache
_...---''Lost Heroes''---..._
nicht von Arroganz.
__________________________
BeitragVerfasst: 24.12.2009 15:09  Titel:
welches das unten am steuergerät ??
BeitragVerfasst: 24.12.2009 17:39  Titel:
jop das neben dem steuergerät
nicht von Arroganz.
BeitragVerfasst: 25.12.2009 01:18  Titel:
Mazda Mx-3 1992 V6
und wie teuer war der spass ?
BeitragVerfasst: 25.12.2009 02:07  Titel:
Opel Corsa B 1996 1.8 16v
kann nich so teuer sein ! nen steuergerät bekommste bei ebay schon fürn hunny!! ich denke ma so 20€ bisse dabei!! muzz es abba nich sein! ich würde überprüfn ob er sprit bekommt und ob der funke reicht!! dann auch luft!
abba mach dich ma schlau was das relais kosst! dann kannste ja abwegen was de zuerst kaufst!!
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 25.12.2009 02:12  Titel:
Relais ori ist teuer. Steuergeräte mit Relais kriegste nachgeschmissen. Glaub beim Onkel und mir selbst fahren noch 8 - 10stk rum
BeitragVerfasst: 25.12.2009 02:47  Titel:
ich hab meine alle an die handwerkskammer verschenkt :-) waren 20stk :-) ich such noch KK8 ansaugbrücken und KL ansaugbrücken um was auszuprobieren für wenig geld versteht sich
BeitragVerfasst: 25.12.2009 02:58  Titel:
K8 Brücken liegen bei mir 3 im Keller
BeitragVerfasst: 25.12.2009 03:18  Titel:
brauch die für die ansaugbrücke :-) hab den prototyp da zwecks nachbau muss ich mal welche zerschneiden :-)
BeitragVerfasst: 26.12.2009 14:01  Titel:
GetriebeKiller
GetriebeKiller
Hatte vor einigen Tagen auch das Problem... Auto stand über Nacht draussen. Am nächsten morgen starte ich ihr und lasse ihn wie immer ca ne minute im Stand laufen bis ich aufgeraucht habe... Bis dato gabs auch keine Probleme.... Als ich dann Losgefahren bin und knappe 50 meter später anner kreuzung anhalten musste und wieder losfahren wollte ging er einfach aus... Ich dachte erstmal ich hätte ihn abgewürgt aber nein.... Beim versuch ihn wieder anzumachen hat es nicht geklappt... Er wollte zwar immer wieder hat es aber nie geschafft anzuspringen... Erst nachdem ich während der einmal kurz gezündet hat gas gegeben habe ist er angesprungen... Jetzt läuft er auch wieder wie ne 1 und hat auch nicht nochmal probleme gemachtr... :? :?
Was könnte das sein?
BeitragVerfasst: 26.12.2009 14:08  Titel:
Schnell erklärt passiert folgendes:
Wenn der Motor noch kalt ist und er ausgeht (egal ob selber ausgegangen, abgewürgt oder zum Spritsparen ausgemacht...), dann säuft der gerne ab. Hatte ich bei meinem 16V PreFL auch ab und zu mal. Im kalten Zustand ist das Gemisch einfach sau Fett.
Starten lässt er sich dann auch nicht mehr, weil er eben abgesoffen ist. Wenn man dann aber beim Anlassen Gas gibt wird kein Kraftstoff mehr eingespritzt und er kann das überflüssige Zeug raushauen. Daraufhin springt er auch wieder an.
Steht sogar so im Handbuch drin.
