Aktuelle Zeit: 13.12.2025 15:52
Mazda Mx3 1991 1.6l 16V 88PS
Also ich weiß ja nicht obs an dem Batteriewechsel gelegn hat oder ob jetz doch meine Lima eingeht oder vl. weil es jetz so kalt ist... aber das selbe Problem hatte ich auch kurz bevor meine Batterie eingegangen ist u das ist noch nicht so lange her.
Schätze 4-5 Wochen ist der Batteriewechsel her.
Naja, jetz mein Problem. Bin mal gespannt, ob sowas noch jemand mal hatte, hab zwar "Motor & Technik" u "Reparatur & Co" durchsucht, aber keinen Thread gefundn, der mein Problem beschreibt.
Wenn mein Mx länger steht, z.B. über Nacht oder über die Dauer eines Arbeitstages, und ich starte ihn an, ist noch alles oke, sobald ich losfahre u beispieslweise in den Leerlauf geh, ist er bei 2000 Umdrehungen.
Im KALTEN Zustand! Dann gebe ich einen Gang rein u ich brauch nicht Gas zu geben. Er fährt von alleine :lol:
Irgendwie ja nicht schlecht, sogar bergauf fährt er ganz alleine, ohne dass ich aufs Gaspedal treten muss (na gut, er wird ein wenig langsamer, aber er schafft kleine Steigungen)
Aber trotzdem, was ist denn das? Wieso ist er im kalten Zustand auf 2000 Umdrehungen? Auch wenn er warm ist, geht die Drehzahl nicht gleich runter, das dauert dann noch ein Weilchen u dann läuft er wieder ganz normal auf seine 700-1000 Umdrehungen.
Vor dem Batterie-K.O. hatte ich dasselbe Problem, aber nach dem Batteriewechsel war wieder alles oke, daher dachte ich, es hat an der kaputten Batterie gelegen (ev. hat die LiMa mehr zu tun gehabt? Oder so... *g*)
Naja, jetz habe ich das Problem wieder.
Es stört mich ja nicht wirklich, solange ich fahre, aber wenn Stau ist u ich muss stehn u mein Wagerl is kalt... naja, die Leute glaubn, ich steh ununterbrochen auf dem Gas *gg*
Wer kann mir jetzt sagen, wie das kommt, dass mein Mx ohne Gas zu geben (mit Gang natürlich drinnen) selbst fährt?
EDIT:
Ach ja, habe ich vergessen *g* Beim Bergabfahren versagt dann auch die Motorbremse (wenn er noch kalt ist)
BeitragVerfasst: 15.12.2009 14:47  Titel:
wie kalt ist es grade bei euch ???
erstmal das hat nichts mit der lichtmaschiene oder der batterie zu tun sondern mit dem kaltlauf
wenns extrem kalt ist kann es schonmal sein das sich die drosselklappe fest setzt dazu ne kleine frage wenn du nach der standzeit in dein auto setzt und ohne den motor zu starten das gaspedal tritst fühlt sich das dann wie ein kleiner wiederstand an bzw geht das schwerer ??
falls ja lass die drosselklappe reinigen
wenns so kalt ist kann es vorkommen das die beweglichen teile festfrieren meistens reicht dann eine reinigung damit es nicht festfrieren kann an den rückständen der letzten jahre sowas hatte ich schon öfter im werkstattbetrieb
und wenns wirklich extrem kalt ist regelt der motor auch höher ist teilweise normal kann aber auch der temperraturfühler defekt sein den muste dann allerdings prüfen lassen bei mazda
BeitragVerfasst: 15.12.2009 14:50  Titel:
Im Moment haben wir -2 bis -5 Grad
BShark hat geschrieben:
Hab ich noch nicht ausprobiert, werd ich dann versuchen, wenn ich von der Arbeit aus hab.
Drosselklappe.. mhm und wie reinigt man die? Kann ich das selbst machen? Also nur was hinsprühen?
... Oke, jetz wird sicher kommen, dass die ausgebaut u dann gereinigt werden muss, richtig?... Na toll.. *g*
BeitragVerfasst: 15.12.2009 14:53  Titel:
ja im prinzip schon gibt extra drosselklappenreiniger zu kaufen aber nen guter fetzen und verdünnung tuts auch
und probier das mal aus wenns so ist kann auch haltg auch sein das die drosselklappe zwar auf macht allerdings der regler die nicht so einfach zurückstellen kann kann schonmal vorkommen das ganze und falls es der sensor ist der kostet auch nicht viel
BeitragVerfasst: 15.12.2009 14:57  Titel:
Oke, dann kann ich ja den Sascha (meinen Sascha) dieses We nerven *g* "Schahaatz? Drosselklappe gehört gereinigt. Hilfst mir?" :lol:
BeitragVerfasst: 15.12.2009 15:22  Titel:
Hatte damals das gleiche Problem. Meiner hatte Falschluft gezogen. Hatte eine Schraube am Motor vergessen. Kannst ja evtl. mal im Stand deinen Motorraum mit Startpilot einsprühen (punktuell). Wenn du eine Stelle einsprühst an der Falschluft gezogen wird, erhöht sich die Drehzahl.
BeitragVerfasst: 15.12.2009 16:09  Titel:
also das die drehzahl bei den temperaturen die draußen herschen höher ist ist normal und das er von selber fährt wenn er 2000 dreht ist auch normal!
meiner dreht so ca. 1500 wenn er kalt ist!
aber 2000 ist wirklich schon etwas hoch!
aber du meinst wenn er warm ist dauert es noch ein bischen! woher willst du wissen wann dein motor warm ist?
richtest du dich da nach deiner kühlwassertemperatur?
BeitragVerfasst: 15.12.2009 16:11  Titel:
Wonach sollte Frau sich denn sonst richten, wenn keine anderen Fühler verbaut sind?
BeitragVerfasst: 15.12.2009 16:15  Titel:
ja anders gehts ja nicht, oder soll ich unterm fahrn unter die motorhaube schaun???
ich richt mich dann auch nach der heizung, sobald mein mx warm is, geht auch die heizung richtig gut
BeitragVerfasst: 15.12.2009 16:29  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
Hab kein bock mich jetzt durchzulesen, deshalb ist es mir auch egal ob es jemand schon gepostet hat... aber check mal das Kühlerwasserthermostat durch.
Bei meinem ollen Opel ist mal das Teil komplett zerfallen, und das ließ das Kühlerwasser ununterbrochen volles Rohr zirkulieren.
Pech ist das im Winter wenn der Motor so nie richtig auf Betriebstemperatur kommt.
Solange du bei den niedrigen Temperaturen in der Stadt fährst, gibt es keine Probleme, jedoch bei Autobahnfahrt kühlt der Fahrtwind das Kühlwasser so stark ab, das der Motor beim Opel zu stottern anfing und fast oder sogar abstarb.
BeitragVerfasst: 15.12.2009 16:52  Titel:
oke... peinlich jetz,aber wo is das @major u wie soll ich das checkn?
BeitragVerfasst: 15.12.2009 17:36  Titel:
Sandy, ein Auto fährt IMMER von allein, wenn man einkuppelt, egal ob nun 600RPM oder 2000RPM :roll:
BeitragVerfasst: 15.12.2009 19:31  Titel:
Ich erinner mich grad letztens an ne Aussage von ihr: Mein MX hatte im Stand zu wenig Standgas und hat geruckelt. Einfach an der Schraube gedreht und dann hats wieder gepasst" :D
Haben die Ösis eigentlich keine Abgasuntersuchung?
Typisches Frauenauto ;) Da wird gefahren bis mal was heh ist. Davor siehts keine Werkstatt :D
Der gesamte Karren gehört mal durchgecheckt und zwar von Leuten die sich auskennen.....
BeitragVerfasst: 15.12.2009 19:32  Titel:
Jo, bring ihn mal zu ATU^^
BeitragVerfasst: 15.12.2009 19:33  Titel:
Onkel Chris hat geschrieben:
Gibts das bei den össis überhaupt??
Ne Pit Stop is besser :mrgreen: :alright:
Stefan. Bei denen heißt es dann GUW
Drehzahl-Geschwindigkeitsverhältnis Forum: Motor und Technik Autor: Tekkineo Antworten: 16
Restpostenverkauf - wenn weg, dann weg Forum: LSK-Shop Autor: LSK Antworten: 0
licht aus! licht (fast) ganz aus... Forum: Reparatur und CO Autor: Shaddn Antworten: 10
