Aktuelle Zeit: 10.12.2025 08:57
BeitragVerfasst: 30.03.2011 19:38  Titel:
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
ich auch net guck mir ja net jedenmist an was hier drinn steht^^
BeitragVerfasst: 01.04.2011 07:45  Titel:
So Leute, muss jetzt auch meinen Senf dazugeben. Auch wenn das schon die Seite 7 ist...obwohl hier einige Seiten "verplempert" wurden. :roll:
Da ich ja noch italienische Autos habe, bin ich auch in diesen Foren.
Dort gibt es ein paar Mutige, die trotz fehlender Freigabe von Anfang an E10 tanken. Motormäßig alles dabei. Gefahrene Kilometer bis jetzt: knapp 10000 km. Ohne Schäden, aber mit etwas Mehrverbrauch.
Auffallend war aber, das bei zwei Fahrzeugen der Spritfilter schneller verdreckte...bzw. überhaupt verdreckte.
Fazit: wer vorhat seinen Wagen noch Jahre zu fahren, sollte keine Experimente machen, wer die Karre eh nur noch "runterschrubt" kann ja als Tester dienen.
:D
don´t touch my cars
BeitragVerfasst: 01.04.2011 09:55  Titel:
ja klar...obwohl sich am sprit eigentlich garnix geändert hat...^^
BeitragVerfasst: 01.04.2011 10:09  Titel:
na ja nach der 3-4 auffüllung des tanks an den Tankstellen kannst du mitlerweile schon davon ausgehen das es E10 ist was da rauskommt :-)
UND JA auch wenn es bei der einstellung teilweise noch probleme gibt in der Herstellung ist da auf jedenfall mehr drin wie im E5 sprit
Nebenbei es geht weniger um die Motoren sondern um das ganze drumrum z.b. Rost imTank,Kaputte Benzinpumpen Rostende Benzinleitungen und genau da ist auch das Mazda problem weil die alles aus Metall haben in unseren Baujahren und dieser Rost macht halt nach und nach den Motor Kaputt wenn er sich löst da einfach nicht alles vom Filter aufgehalten werden kann
aber wenn mal jemand lustig ist kann er ja rausfinden wie die das in Brasilien gelöst haben weil dort gibt es NUR das Zeug und das schon seit mindestens 15 Jahren
Die USA lösung ist recht einfach die mischen 2-Takt Öl mit ins Benzin damit Pumpen,Düsen usw weiterhin ausreichend Schmierung erhalten da die beim E10 geringer ist
BeitragVerfasst: 01.04.2011 21:17  Titel:
@BShark: genau da gebe ich Dir Recht, das drumherum ist das Problem...(siehe z.B.:Benzinfilter)!
Um Brasilien zu nennen, auch da fahren ja einige Lizenzen von Italienern. ;-)
Dort sind viele (alle?) PKWs mit relativ großen Düsen und frühem Zündzeitpunkt, sowie Kunststofftanks ausgestattet. Ach ja, aber dort gibt es auch relativ viele Vergasermodelle...
Frage!
Das 2-Takt-Öl mag zwar die Schmierung garantieren (2-Takter-Moped läßt grüßen), aber nicht die Problematik mit den Rostteilchen im Spritlauf, oder?
LG sontaine77
don´t touch my cars
BeitragVerfasst: 01.04.2011 22:23  Titel:
na ja es hemmt das schon da ja das öl welchen ja mehr wie einmal durch durch die leitungen pro vollen tank läuftauch dort etwas an rückständen hinterläst voll aufhalten tut es dieses ja nicht völlig aber in einiger zeit wird einen garnichts anderes mehr über bleiben als sowas in der art zu machen
die leitungen währen mit egal die würd ich zur not auch gegen kunststoffleitungen ersetzen kann man ja als meterware kaufen das ganze aber dann besteht noch das problem der pumpe die nicht dafür ausgelegt ist und was passiert mit dem kat wenn zuviel öl dabei gemischt wird usw usw sind halt viele offene fragen den AMIS ist das solange es kein OBD fahrzeug mit MIL lampe ist egal weil die nur bei der ersten zulassung des wagens zur Abgasuntersuchung müssen und fast jeder Bundesstaat andere Vorschriften hat da drüben dort kann man nur Kalifornien mit Deutschland vergleichen sonst keinen anderen
den V6 vor facelift und den 88ps halt ich auch für recht unanfällig für den E10 Sprit da die beiden eigendlich nur ein reines Benzin Fahrzeuge sind die musten ja nichtmal Super tanken beim V6 und 4zylinder nach facelift sowie die übergangsmodelle halte ich da auch schon aufgrund der änderungen am motor für anfälliger schon alleine weil der 107ps im alter gerne mal schwächelt was die ventile usw angeht
mir sagte letztens jemand der sich damit intensiver beschäftigt hat das man es angeblich so wie mit dem gaseinbau halten kann aufgrund von fremdstoffen, wasser und mehr alkohol also die fahrzeuge die beim Gasumbau probleme machen vertragen auch auf keinen fall das E10 (falls sie nicht freigegeben sind) und ob diese aussage stimmt will ich nicht beschrein ich hab auch keinen nachweiss wie er das rausgefunden hat oder sonstiges nur das der gute mensch bei der DEKRA Arbeitet mehr kann ich dazu nicht sagen
dann zu brasilien und den vergaser fahrzeugen ok stimmt ist richtig aber unsere mx-3 gibts da auch und die fahren und haben zu 100% keine vergaser da drin interresant währe da halt zu wissen wo der unterschied ist falls es ihn gibt
das alte Thema Sprit Forum: MX-3 Allgemein Autor: War_Spider Antworten: 88
MX 3 für die neue Bio-Sprit Beimischung geeignet ? Forum: Motor und Technik Autor: Moskito Antworten: 16
Sprit sparen Forum: MX-3 Allgemein Autor: Barzder Antworten: 63
MX3 1.6i Sprit verbrauch? Forum: MX-3 Allgemein Autor: exXtacy Antworten: 21
Sprit sparen Forum: Motor und Technik Autor: stefanx99 Antworten: 9
