Aktuelle Zeit: 13.12.2025 18:43
Mazda MX-3 (Kanada Import) 1995 V6 129 PS
ZZP passt, soviel konnten wir feststellen.
Stirbt allerdings auch ab sobald der Motor warm wird. Und ich hab das Gefühl, dass es ihm völlig wurscht ist, was ich an der Stellschraube für den Leerlauf herumdrehe.
I have a rocket launcher! Your argument is invalid!
Fuhrpark: MX-3, 323F, XJ600
Ich frag mich nur grad wie ihr den ZZP einstellen konntet wenn er immer ausgeht?
Weil ZZP wird ja bei warmen Motor im Diagnosemodus wenn alle verbraucher aus sind eingestellt...
Nicht dass da irgendwo noch der Fehler liegt...
Jetzt häng dich mal nicht an der ZZP sache auf, der Motor lief mal lang genug um das zu sehen.
Übrigens war ich grad nochmal beim MX, im Diagnosemodus stirbt er jetzt grundsätzlich ab.
Wenn man den ZZP auf 10/11 vOT stellt, muss das aber pauschal so passen.
Jut, wenn ich nix mehr zum LMM sagen darf ... :D
Das wird langsam zur koordinierten Raterei :(
ZZP steht übrigens exakt auf 11° vOT.
Eine Raterei wars doch von Anfang an, hab ich das Gefühl. :lol:
@bmx: Wenn ich die ganze Arbeit und die neuen Teile berücksichtigen würde, mist die Kiste ist unbezahlbar. :alright: :mrgreen:
Was mir als letztes noch einfällt ist den CPS Sensor tauschen, bzw. den Stecker säubern / Kontakte prüfen!
Das würde auch genau zum Fehler passen... wenn das Signal nicht richtig ankommt geht der Motor aus..
Neuer Kurbelwellensensor verbaut: Immer noch das selbe Spiel. Ich könnte heulen.
Ich fasse mal zusammen; folgendes wurde erledigt, oder?
- TPS richtig eingestellt bzw. Sensor getauscht
- Leerlaufdrehzahl eingestellt
- Zündzeitpunkt eingestellt
- LMM getauscht
- CPS getauscht
- Lamdas getauscht
- Temperatursensor getauscht
- Falschluft geprüft
- Zündverteiler getauscht
So langsam bleibt ja nicht mehr viel übrig...
Ich würde jetzt schon fast sagen dass das ein elektrisches Problem ist... also Kabelbaum oder so.
Oder Benzinpumpe defekt bzw. Benzindruckregler
Wenn man alles andere ausschließen kann bleiben ja nur noch die unwarscheinlichen Dinge übrig.
Springt er denn nach dem ausgehn sofort wieder Problemlos an oder nicht?
Benzinpumpe und Druckregler haben wir auch schon getauscht.
Er springt sofort wieder an, stirbt aber dann meistens sofort wieder ab, manchmal kann man ihn mit etwas Gas geben halten, dann läuft er noch ne weile und stirbt trotzdem ab.
Mir fiel jetzt vorhin ein ziemlich hässliches zischen auf, ich glaub das ist neu.
Womit könnte es denn noch zusammenhängen?
- Kabelbaum
- ECU
- Undichtigkeit am restlichen Ansaugtrakt (DK/Ansaugbrücke/Block)
- Einspritzdüsen
Mensch, das ist echt ne harte Nuss!
Vor allem ist es eine kostspielige Nuss. Mir gehen für diesen Monat langsam die freien Mittel aus.
Hat jemand noch einen K8 FL Kabelbaum übrig?
Ich glaub so einen hab ich noch rumliegen. Muss morgen mal suchen gehen.
Ich hab heute testweise noch eine andere Drosselklappen-Einheit verbaut, die ich noch gefunden habe, ich Depp hatte ganz vergessen, dass an dem Motor vom Stefan noch eine dran war...
Jedenfalls stirbt der Motor damit noch schneller ab. :shock:
Zahnriemen ist schon richtig drauf, oder?
Nicht dass der nen Zahn versetzt ist und er deshalb nicht richtig läuft?
Ich muss ehrlich sagen mir gehn die ideen aus...
Der Motor läuft perfekt.
Abgesehen vom Absterben.
Aber wir haben heute noch was entdeckt. Morgen eventuell mehr dazu.
So, um das ganze hier mal zu einem Ende zu bekommen:
Der MX läuft jetzt sauber!
Woran es lag: Wir hätten uns nen ganzen Popo voll Arbeit sparen können, ich hab am Montag beim FÜNFTEN Mal absprühen DOCH noch eine Undichtheit in der Ansaugung entdeckt.
Toll oder? Gestern alles nochmal zerlegt und mit grauem Dirko zusätzlich abgedichtet und siehe da, alles läuft.
Ist ja fast peinlich :oops: , aber immerhin ist jetzt ziemlich alles repariert und perfekt eingestellt.
Lohn der ganzen Mühe:
HU/AU ohne einen einzigen Mangel!
Ich danke allen, die sich hier mit uns den Kopf zerbrochen haben!
