Aktuelle Zeit: 12.12.2025 02:18
BeitragVerfasst: 10.05.2008 12:23  Titel:
turbotom hat geschrieben:
er verbrennt aber schlechter und somit verrust er im standgas unnötig ;-)
Ich hab 900 und 300rpm, was wäre denn eine gesunde Drehzahl im Stand?? Wo ist das Problem beim verußen??
*sorry für OT aber interessiert mich mal :)*
BeitragVerfasst: 10.05.2008 18:52  Titel:
Nissan Skyline 1990 RB26dett
900 und 300? 900 bei kaltstart oder wie ?
700 warm und 1200 kalt sind vernünftige Werte.
Ein verruster Brennraum mindert einfach die Leistung des Motors und leg sich auf dauer auch auf der Dichtfläche der Auslassventile an wodurch die nicht mehr sauber dicht machen.
BeitragVerfasst: 10.05.2008 19:13  Titel:
Ne 900 bei eingelegtem Gand und getretener Kupplung, 300 mit Gang raus, wenn er kalt ist ist er so bei 1500... nen bissl viel, nach deinem Wert :|
BeitragVerfasst: 11.05.2008 07:40  Titel:
also wenns recht kalt ist waren meine beiden meist bei 1800 direkt nach dem zünden... ging dann recht schnell auf 1200 bis 1500 zurück und war dann dort ne weile...
hab jetzt den schalter wieder drinne - feder gewechselt. wenn ich was weiß schreib ich...
...2012 NEUSTART!!!...
BeitragVerfasst: 16.05.2008 07:30  Titel:
So, hab noch nicht die strecke ausprobieren können wo immer der motor probleme machte, da da grad ne baustelle ist. Bis jetzt ist es wie folgt:
Die LL_drehzahl habe ich noch nicht 100% angeglichen (übers den Kurzschluss von 10 und GND). Hab die allgemeinde Drehzahl über die DK auf ca 700-800 geregelt. Wenn ich kuppel geht se auf 300-400 zurück, fällt aber nicht mehr wirklich unter den wert.
wenn ich alles eingestellt habe werde ich mich nochmal kurz melden...
BeitragVerfasst: 16.05.2008 08:24  Titel:
cool, wäre doch geil wenn dus so langsam hinbekommst!!!
BeitragVerfasst: 16.05.2008 08:44  Titel:
jo... nachdem ich so ein geschiss nie mit meinem alten mx hatte... nur spricht einiges dafür dass mein jetziger ein montagsmorgen modell war... :-/
BeitragVerfasst: 16.05.2008 08:49  Titel:
entweder montagmorgen oder der Vorbesitzer hat so einiges Verkackt oder irgendeine freie Universalwerkstatt hat Sachen getan von denen Sie keine Ahnung hatten....aber statistisch gesehen, irgendwer muss halt die Probleme haben ;-)
Fahre meinen jetzt seit 100 000 km und hatte nicht einmal irgendwelche Probleme bisher, dadurch drücke ich die Statistik über die Zeit der Werkstattaufenthalte wieder massiv nach unten :-D
BeitragVerfasst: 16.05.2008 09:15  Titel:
ich tipp eher auf mazda... denn der lack ist unter aller sau... unter der Sitzbank sieht man dass das mit dem Lack ned so der bringer ist. N Lackierer bei dem ich war hat auch gemeint, dass die in der Zeit wo das Auto rauskam den Klarlack umgestellt hatte und damit massive Probleme bekamen... ich vermute das ist bei mir der fall... die motorhaube hat steinschläge wie sau, weil der lack kaum was abkann...
daraus resultiert auch etwas der rost in den radkästen- wobei ich da guck dass ich jedes jahr unterbodenwachs reinhau...
BeitragVerfasst: 16.05.2008 11:55  Titel:
Mazda Mx 3 1993 1,6
hiho
das mir den drehzahl schwankungen liegt denke ich am leeraufsteller am dk-teil
da das die alten sind die noch mit dem poti verfahren laufen . ich hab das problem auch aber nur nicht so schlimm
er regelt einfach zu langsam
BeitragVerfasst: 16.05.2008 12:16  Titel:
@Radical: das ist schon der 3. Thread von Tekki, da doktorn wir schon ewig dran rum!
Das bei Drehzahlschwankungen viel mit der Drosselklappe zusammen hängen kann ist klar, aber seine Probleme waren anders irgednwie. Meist hilft es ja schon die DK ordentlich mit bremsenreiniger durchzuspülen bis keine braune Soße mehr rauskommt.
Welches ist eigentlich der Leerlaufstelelr an der DK, das ist doch der schwarze kasten mit den 2 PINs den man nicht abnehmen kann oder? Weil der andere den man so drehen kann, das ist ja der DK Poti um die Stellung der Klappe zu messen!?!? Der andere dürfte doch nur dazu da sein um das STandgas etwas zu regeln oder?
Naja der DK Poti kann ich mir vorstellen ist unwahrscheinlich das der wirklich putt geht. Mazda ist da wohl auf Numemr sicher gegangen und hat 3 Potis darin verbaut um genauere Werte zu bekommen und AUsfallsicherheit zu haben wie ich glaube. Haben das mal durchgemssen, da sind 4 PINs ja, der eine is Masse und bei 3 kommen Spannungen von 4V 5,5V und 14 Volt an. Daher denke ich das 3 Potis drin sind....
Aber by the way, schön neben V-6P@k einen weiteren Mazda Servicetechniker hier zu haben!!
BeitragVerfasst: 16.05.2008 14:00  Titel:
Mazda Mx 3 1993 1,6
ja der schwarze kasten an der DK
der geht ja auch nicht wirklich kaputt . der ist alt nur alt und arbeitet vll dadurch langsamer . verstehst ?
BeitragVerfasst: 16.05.2008 21:32  Titel:
@ Tekki. das mit dem Lack ist ein dummes Geschwätz ! das Rost mal nach 15 Jahren rauskommt ist wohl auch an der Zeit meist du nicht ??
BeitragVerfasst: 16.05.2008 23:22  Titel:
:-) 323 2000 V6
@V-6P@K: Wo denkst du hin?!?! Ich bin auch schon kurz davor bei Mazda vorstellig zu werden, weil nach läppischen 17 Jahren die Radläufe hinten anfangen durchzugammeln... :D
Hätte da schon sowas erwartet wie beim Delorean, bei dems 30 Jahre Garantie gegen Durchrostung gab...(bei ca. 4 Tonnen lebendgewicht...)...Aber da kann Mazda wohl nicht mithalten... :wink:
Hätt ich nen Opel hätten die Radläufe nach etwa 7 Jahren so ausgesehen wie meine jetzt...
