Aktuelle Zeit: 10.12.2025 15:09
BeitragVerfasst: 20.05.2012 07:15  Titel: Re: Kat entfernen
So mal zurück zum Thema, Ich habe den Kat entfernt , aber nur weil er
dicht war.
Habe original Krümmer und Hosenrohr , dann Rohr 60mm bis zum Vorschalldämpfer,
der ist Original dann gehts weiter mit 60mm Rohr zum Esd, der ist ein Universal
von Carparts. Luftfilter hab ich durch einen Raid mit Powerrohr ersetzt.
Motorentlüftung hab ich in einen Oilchatcher mit einstellbaren Gegendruck gelegt,
welchen ich auf 0,2 bar eingestellt habe.
Nun hab ich folgendes Phänomen, im unteren Drehzahlbereich bis ca 4000 geht er besser als vorher,
von ca 4000-6000 verschluckt er sich ein Bisschen danach von ca 6000-8500 geht er wieder wie Sau
kann ich da was einstellen oder muß ich damit leben?
Dateianhang:
Dateianhang:
BeitragVerfasst: 20.05.2012 11:18  Titel: Re: Kat entfernen
hat man an der entlüftung nicht eigentlich einen unterdruck?denn das wird doch angesaugt vor der dk oder nich?
das er besser geht kann aber auch mit dem kat zusammen hängen...
der leistungsabfall an der v-ris und mach mal den v6-spoiler unter dem anderen weg...das sieht so schon grausam genug aus
BeitragVerfasst: 20.05.2012 11:25  Titel: Re: Kat entfernen
Und wo hast du die 2 PS untergebracht? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 20.05.2012 12:51  Titel: Re: Kat entfernen
bmx hat geschrieben:
Die hat meine Frau im Stall
Siggi hat geschrieben:
v-ris?
Über Sinn und Unsinn der Pommestheke kann man sich streiten, aber die Leute reden drüber.
Sinn macht sie wohl nur auf der Spulplatte :D
BeitragVerfasst: 20.05.2012 13:14  Titel: Re: Kat entfernen
Big Balls hat geschrieben:
v-ris?
Das ist die Resonanzaufladung. Das presst dir die Frischluft schön in den Brennraum.
Siehe dazu auch: http://wiki.xedos-community.de/wiki/VRIS
Honda hat V-Tec, Mitsubischi MIVEC ...
BeitragVerfasst: 20.05.2012 16:36  Titel: Re: Kat entfernen
ich denke dein problem liegt an dem oilcatchtank,da unser mx mit gegenläufigen druck/unterdruck in der kurbelgehäuseentlüftung arbeitet :wink:
BeitragVerfasst: 20.05.2012 17:04  Titel: Re: Kat entfernen
Na es geht nich um die Theke an sich sondern um den v6 spoiler da drunter^^
BeitragVerfasst: 20.05.2012 17:22  Titel: Re: Kat entfernen
Ging erst mal nicht anders, werde ich nach dem großen Unbau im Winter ändern.
Spawn hat geschrieben:
Wohin sonst mit der Enlüftung? , will das Rohr behalten
BeitragVerfasst: 20.05.2012 19:23  Titel: Re: Kat entfernen
8500 upm? das möcht ich mal live erleben ^^
BeitragVerfasst: 20.05.2012 19:42  Titel: Re: Kat entfernen
naja auf'm tacho vielleicht^^
ja die entlüftung halt in das rohr rein ;)
BeitragVerfasst: 20.05.2012 22:55  Titel: Re: Kat entfernen
zudem hängt nen unterdruckschlauch offen da,kann genauso nen problem sein!
BeitragVerfasst: 20.05.2012 23:13  Titel: Re: Kat entfernen
ja siehste...
is das nich sogar der für die vris?die kommt doch vom filterkasten oder?
BeitragVerfasst: 20.05.2012 23:19  Titel: Re: Kat entfernen
Am filterkasten der ist doch für den BDR :?
BeitragVerfasst: 20.05.2012 23:21  Titel: Re: Kat entfernen
ich hab keine ahnung mehr...der is beim ze wegrationalisiert :D
BeitragVerfasst: 21.05.2012 15:35  Titel: Re: Kat entfernen
wenn du den kat rausgehauen hast endsteht da evt ne vewirblung .. in dem drehzahl bereich oder haste da jetzt nen rohr?
den luffi weg und nen eingekapselten dran frontscheinwerfer raus oder vom kapselende ein rohr nach unten das nach forn rauschaut also nen cai is das einzige was wirklich etwas bringt irgendwo war jemand der zu diesem tema viele läufe auf nem leistungsprüfstand gemacht hat und mehrere variationen ausproboirt hat war mein ich an nem ford probe finde den link leider nicht da war glaube ich etwas von 8 ps mehr oder so zu erkennen
BeitragVerfasst: 21.05.2012 21:58  Titel: Re: Kat entfernen
ja das waren die Jungs vom Probe-Forum.
die 8 PS waren aber in Verbindung mit einem Fächerkrümmer
ansaugtunnel vor luftfilterkasten entfernen Forum: Motor und Technik Autor: wer930 Antworten: 25
Kl-31 Kl-36 SpeedLimiter entfernen Forum: Anleitungen zum Einbauen/Wechseln/Schrauben Autor: GhostDog Antworten: 0
Antenne entfernen Forum: An- und Umbauten Autor: Das Ölsch Antworten: 3
Kleberreste von Lack entfernen Forum: Lack und Pflege Autor: V666 Antworten: 14
Scheibe von feinen Kratzer entfernen Forum: Lack und Pflege Autor: Assasin_58 Antworten: 9
