Aktuelle Zeit: 14.12.2025 12:11
BeitragVerfasst: 23.09.2008 20:19  Titel:
ich denke das bringt alles nur was wenn der motor am meisten Luft braucht, sprich ich kanns mit der vmax testen.
Also Prüfstand würde ich ja prinzipiell gern aber das ist mir im moment zu aufwändig, weil ich kein Bock habe enorm Kohle dafür zu zahlen, keinen kenne der gratis macht und ich sowieso nur einen einzigen prüfstand in der nähe kenne, den ich mal mühsam gesucht habe.
Aber vielleicht ists Popogefühl ja doll genug sein um keine täuschung zu sein.
BeitragVerfasst: 24.09.2008 21:40  Titel:
Cpt. Zipfelklatscher
Bringt mit Anpassung der Einspritzmenge max. 2 PS :alright:
Denke du wirst das ned wirklich spüren.
Wenn du Pech hast geht er sogar schlechter da jede Verengung, jede Länge vom Ansaugtrackt genau abgestimmt ist da es sich um ein geschlossenes Schwingungssystem handelt.
Wenn da zu arg eingegriffen wird dann stimmt dieses nicht mehr und du hast eine schlechtere Anreicherung des Gemisches und die Zylinder "füllen" sich nicht optimal.
Resultat: Schlechtere Verbrennung bei mehr Benzinverbrauch und weniger Leistung. :roll:
Ned alles was glänzt ist Gold :wink:
IIo
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 25.09.2008 08:29  Titel:
ja ist mir alles bewusst, aber wer nicht probiert, der nicht gewinnt!! Gerade diese extreme Verengung am Anfang kann auch dazu da sein, die Strömungsgeschwindigkeit zu erhöhen und damit eine bessere Füllung im unteren Drehzahlbereich zu kommen.
Naja ich hoffe, das ich am WE zum testen komme.
BeitragVerfasst: 26.09.2008 09:25  Titel:
Viel Erfolg bei deiner Versuchsreihe 8)
Hoffe wir bekommen aussagekräftige Ergebnisse :wink:
Die Hoffnung stirbt zuletzt,nä :?: :mrgreen:
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 26.09.2008 09:54  Titel:
ja ist alles vorbereitung für eine größere änderung im frühjahr hoffentlich...je nachdem wann ichs geld dafür zusammen habe....
Aber ja probieren geht über studieren und die Hoffnugn stirbt zuletzt :-D
Auf jeden Fall habe ich ja nun soweit etwas geschaffen, das im Ansaugweg nun die geweitete DK wieder das engste Glied in der Kette ist. Sprich der Ansaugweg sollte dann maximal feingetuned sein.
Naja wie gesagt, mal morgen abwarten. Wenn ich dazu kommen gibts natürlich direkt nen Bericht im Forum!
Mein Traum ist ja noch, das ich meinen kleinen im 5. Gang aus eigener Kraft in den Begrenzer reingelaufen kriege. Wenn das Ziel erreicht ist, dann kommen die anderen Sachen die in Planung sind peu a peu.
BeitragVerfasst: 26.09.2008 09:59  Titel:
Sehr schön :)
Ich liebe diesen Pioniergeist bei den jungen Leuten :P
War ja früher auch ned anders und ein bisserl davon ist auch noch vorhanden. :wink:
Hoffe das funzt weil dann weiß ich schon was ich demnächst in Angriff nehme :mrgreen:
Auf die MX Bastler IIo
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 26.09.2008 10:05  Titel:
Mazda MX-3 1998 1.6 16V
Da bin ich auch mal gespannt wie es laufen wird! :)
Ich find irgendwie zieht meiner mit geweiteter DK und gt düsen schlechter :D
BeitragVerfasst: 12.10.2008 16:59  Titel:
So ich habe nen Erfahrungsbericht:
Vorraussetzung:
1. Wusste ich ob der LMM heile ist? -Nein, weil ich ihn vorher nicht getestet habe.
2. Der LMM ist mir wohl auch einmal aus der Hand auf den Boden gefallen und etwas Plastik ist abgesprungen.
3. Hab ich den LMM jemals getestet? -Nein
4. ...der Vorbesitzer hatte keien bekannten Probleme mit dem Motor bis zum Unfall.
So, nun zum Ergebnis
- Motor läuft tierisch beschissen damit. Nach 10sek Standgas geht er aus. Also jede Ampel.
- Generell ist das Standgas niedriger als normal.
- Vmax: 170 km/h
- Beschleunigt kaum, in etwa wie ein VW Käfer.
- Stottert und läuft unrund
- Scheisse damit zu fahren...
Weil ich leider nicht weiß ob der LMM vorher einwandfrei war, kann ich also nicht mit Sicherheit sagen ob der Versuch Fehlgeschlagen ist oder nicht.
Aber ich könnte das Testen indem ich ihn wieder auf serie umrüste und werde das bei Zeiten sicher aus Neugierde auch tun.
Generell steht die Theorie im Raum, das man eig. einen LMM haben müsste der so einen Heizdraht in der Mitte hat über den gesamten Querschnitt.
Unser LMM könnte nicht korrekt funktionieren, weil er den Luftstrom nur in der Mitte in diesem Loch misst. Infolge dessen wird der Wert eventuell dadurch beeinflusst, das nun mehr Luft um das Loch herum durchströmen kann und der LMM deswegen einen geringeren Wert ausgibt. Damit ist gemeint das er weniger Luft misst als tätsächlich durchströmt.
Oh, mir kommt gerade eine Idee... vllt. würde soetwas wie ein Trichter helfen. Der Querschnitt des Lochs wo gemessen wird muss um den gleichen Faktor vergrößert werden wie wir den LMM Eingang vergrößert haben.
BeitragVerfasst: 12.10.2008 20:52  Titel:
- Vmax: 170 km/h
willkommen in meiner welt :wink: :wink:
BeitragVerfasst: 12.10.2008 21:18  Titel:
hast deinen LMM Schonmal getauscht benny?
BeitragVerfasst: 12.10.2008 22:00  Titel:
@Stitch: nur mit dem Unterscheid, das ich nach der Probefahrt wieder meinen eigenen LMM eingebaut habe und nun natürlich alles wieder 1A rund läuft ;-)
BeitragVerfasst: 13.10.2008 00:25  Titel:
KFZ Meister
KFZ Meister
Mazda MX-3 11/95 16V FL 107PS
und hast das mit dem loch weiten schon gemacht dennyo? oder heute keine zeit gehabt?
BeitragVerfasst: 13.10.2008 08:25  Titel:
@niko: nee das dauert, weil dafür ja wieder ein Teil gefertigt werden muss, außerdem muss ich nochmal genau durchdenken wie das genau gehen könnte....aber seit gestern abend gibts eh noch ganz andere coole Pläne :-D
BeitragVerfasst: 13.10.2008 08:35  Titel:
was hast du denn noch für Pläne ?????
BeitragVerfasst: 13.10.2008 08:42  Titel:
der Masterplan ist irgendwann mim 16V nen V6 abzuziehen ;-) Aber wie genau ich das machen werde bleibt so lange halbwegs geheim bis es soweit ist ;-)
BeitragVerfasst: 13.10.2008 08:57  Titel:
Ebay E-Turbo :lol:
