Aktuelle Zeit: 14.12.2025 10:10
BeitragVerfasst: 15.12.2013 19:41  Titel: Re: Drezahlen gehen auf 2500u/min und bleiben da
Ist ja cool, wenn er wieder normal läuft. Warum allerdings Stahl/Glaswolle rausgekommen ist aus Deimem Endtopf, ist schon seltsam....nix normal. Laß das mal in ner AU (Abgsuntersuchung) prüfen....hört sich nach "Gebastel" an.
...trotzdem, benutze nie Bremsenreiniger bei warmen bzw heißem Motor! Das ist echt Risk!
don´t touch my cars
BeitragVerfasst: 17.12.2013 14:22  Titel: Re: Drezahlen gehen auf 2500u/min und bleiben da
Mazda MX-3 ez98 2,5l V6 KL-ZE
Der ESD hat nichts mit der AU zu tun. Lass das vorher checken in der Werkstatt, bevor es teuer wird!
BeitragVerfasst: 17.12.2013 19:14  Titel: Re: Drezahlen gehen auf 2500u/min und bleiben da
@RedAttack;
ne AU-Werkstatt hat in der Regel eine Endoskop-Kamera rumliegen.... aber Du hast schon Recht. :wink:
Hört sich nach nem "Selbstbau-ESD" an.
don´t touch my cars
BeitragVerfasst: 18.12.2013 18:33  Titel: Re: Drezahlen gehen auf 2500u/min und bleiben da
Ich weiß jetzt gerade nicht ob wir eine haben und wir sind Mazda Händler
BeitragVerfasst: 19.12.2013 17:26  Titel: Re: Drezahlen gehen auf 2500u/min und bleiben da
@RedAttack: habe eben den KFZ-Meister von Renault hier getroffen....die haben auch nen Endoskop.
Allerdings nutzen die das (laut seiner Aussage) routinemäßig eigentlich nur für Zylinderkopfprüfung, selten für was anderes.
hmmm.
Auf jedenfall sollte "PengV6" das prüfen lassen...
don´t touch my cars
BeitragVerfasst: 19.12.2013 22:40  Titel: Re: Drezahlen gehen auf 2500u/min und bleiben da
Mazda MX-3 1997 1.8 V6
Hey ihr,
Ich war heute auf Arbeit und habe mein ESD überprüfen lassen auch vom TÜV direkt die meinten alle es alles in Ordnung
Arbeite in einer Werkstatt deswegen also Kfz-Mechatroniker in der Ausbildung "letztes Lehrjahr " ;D
Auf Nebenleute haben wir den auch nochmal überprüft und nichts das Auto fährt auch wieder ohne Probleme habe seitem her keine Probleme mehr gehabt
Gruß PengV6
BeitragVerfasst: 21.12.2013 18:24  Titel: Re: Drezahlen gehen auf 2500u/min und bleiben da
Das heißt aber nicht, dass das alle haben müssen. Wir brauchten sowas noch nie und wenn geht's zu unseren Spezialisten.
BeitragVerfasst: 21.12.2013 21:12  Titel: Re: Drezahlen gehen auf 2500u/min und bleiben da
@RedAttck: "müssen" muss doch keiner, solange der Kunde zufrieden ist mit der (Werktatt) Arbeit. :wink:
Ich kenn selbst ganz gut eine kleine Meister-Werkstatt in Unterfranken, da sind die Werzeuge min. 30 jahre alt...lediglich ein Laptop wurde da angeschafft, für die AU und Fehlerspeicher...
es geht auch meist ohne High-Tec, logisch, da hast Du schon Recht.
Was den ESD von PengV6 betrifft, würde ich jetzt inzwischen auf einen "Schabernack" tippen...das irgendjemand halt Stahlwolle in den ESD geschoben hat.....obwohl das auch keinen Sinn macht.
Seltsame Geschichte.
don´t touch my cars
BeitragVerfasst: 04.01.2014 14:45  Titel: Re: Drezahlen gehen auf 2500u/min und bleiben da
Hey ich bin's nochmal
Der Fehler war bis jetzt durchgehend weg allerdings kam er gestern wieder -.- was mich natürlich langsam richtig ankotzt
Ich habe dann natürlich gleich versucht den Temp. Sensor ab zuziehen und dachte mir was ist wenn der leerlaufregler klemmt ?! Habe ihn also abgezogen und der Motor lief dann so bei 450 u/min habe ihn dann sofort wieder rauf gesteckt und Fehler weg das passiert allerdings öfter das der Fehler kommt und sobald ich den abziehe und sofort rauf stecke ist der Fehler weg.
Also mein Gedanke mache ich den sauber also ausgebaut gereinigt eingebaut läuft allerdings wenn ich im Stand das Gaspedal antippe bleibt er bei 1000u/min stehen und geht dann erst nach 10sek runter auf 500-700 u/min
Habt ihr noch ein tipp was es sein könnt oder was ich prüfen kann ?
Falschluft ist es nicht habe ihn selbst nochmal mit Starthilfe abgesprüht
Gruß PengV6
Tut mir leid für den Roman xD
BeitragVerfasst: 07.01.2014 12:53  Titel: Re: Drezahlen gehen auf 2500u/min und bleiben da
hatte das problem auch immer
also wenn ich an der ampel stand lag die drehzahl sehr hoch beruhigt sich dan aber manchmal oder ich musste einmal voll aufs gas treten den fuss schlagartig wegnehmen dann war die drezhal ok
ich fahre jetzt nen ms steuergerät und fahre ohne leerlauf regler und alles ist bestens
aber als fehler quelle würde ich den lerlauf regler und die schubabschaltung in betracht ziehen keine ahnung was bei der stadrat ecu alles einfluss auf die abschaltung nimmt
bei dem zündverteiler kenn ich mich nicht so aus aber ist es nicht so das sich dort was durch fliegkraft verschieb was den zündzeitpunkt verstellt ? kann sowas klemmen ?
ich glaube mit dem hängenbleiben liegst du garnicht so falsch
BeitragVerfasst: 28.01.2014 20:22  Titel: Re: Drezahlen gehen auf 2500u/min und bleiben da
Hey ihr lieben Forum Mitglieder,
Mein Auto macht leider immer doch diese Macken habe jetzt einen neuen leerlaufregler und nach ca. 60km tada der Fehler ist wieder da -.- ich kann nicht mehr bin mit den Nerven am Ende
Neuer Zündverteiler ist auch drin
Wenn wir mal uberlege wieso kann ein Motor mit einem mal die Drehzahlen anheben
- Temperatur Sensor
- falsch Luft
- drosselklappen poti
- lambda
- LMM
- Kraftstoffgemisch ist falsch
Hab ihr noch einen tipp weil ich will das Auto sehr ungern abgeben aber immer nur Geld reinstecken ist auch nicht der Sinn der Sache
Würde mich über neue Tipps und über generelle Hilfe freuen
Gruß PengV6
BeitragVerfasst: 30.01.2014 09:12  Titel: Re: Drezahlen gehen auf 2500u/min und bleiben da
Hey ihr alle nochmal,
Ich hätte noch eine frage und zwar
Wie viele Temperatursensoren hat der Mx3 und wo befinden die sich?
Und hat der mx3 einen Thermoschalter wenn ja wo ist der ?
Das wäre eine große Hilfe
Gruß PengV6
BeitragVerfasst: 30.01.2014 21:12  Titel: Re: Drezahlen gehen auf 2500u/min und bleiben da
Hatte so ähnliches problem mit meinem 323bg.
Da kam dann zum schluss auch son stahlwollekram in verbindung mit grauen krümeln aus dem auspuff.
Sprich, der kat ist zerbröselt und hat nach und nach alles verstopft.
Aber deiner war schon raus oder?
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
MX-3 Userfred
BeitragVerfasst: 30.01.2014 22:04  Titel: Re: Drezahlen gehen auf 2500u/min und bleiben da
Bei mir ist jetzt alles raus und habe mal auf Arbeit eine AU gemacht und die Werte sind alle Top deswegen schließe ich das aus
Weiß jemand was von einem Temperaturschalter bzw wie viele temperatursensoren hat der mx3 V6
Aber danke für deinen Tipp
Gruß PengV6
BeitragVerfasst: 07.02.2014 19:25  Titel: Re: Drezahlen gehen auf 2500u/min und bleiben da
Hat vllt jemand noch einen tipp
Gewechselte Sachen sind :
- Drosselklappe mit leerlaufregler ist auch eingestellt
- Kurbelwellensensor
- Zündkerzen
- LMM
- Luftfilter
- Temp. Sensor
Habt ihr noch einen tipp
Kat habe ich mir angeguckt und der ist in Ordnung
Ich bin jetzt mittlerweile am aufgeben
Noch zu erwähnen die Lüfter gehen öfter an selbst bei -10 grad
Die Drehzahlen gehen halt auf 2500 u/min
Ziehe ich den leerlaufregler ab ist der Fehler weg was kann das sein
Wie wird der gesteuert und wie ist der abgesichert, hat der ein Relais ?
Gruß pengV6
Und sorry für den Text ich brauche einfach Hilfe
BeitragVerfasst: 07.02.2014 22:33  Titel: Re: Drezahlen gehen auf 2500u/min und bleiben da
Hi,
der V6 FL hat zwei Temperatursensoren. [Klick mich]
Einmal KL011-851X (NTC-Sensor für Temperatur-Anzeige/Steuergerät) und einmal B5931-8840A (NTC-Sensor für Kühlwasser-Temperatur)
Sensoren kannst du in einem Zubehörladen kaufen,wenn du diese Nummern gibst. :wink:
Der V6 hat keinen Thermostatschalter . . . Es wird alles mit Sensoren geregelt.
Die Lüftern dürfen nur bei einer bestimmte heisse Temperatur laufen . . .
Zuletzt geändert von MX-3Luxemburg am 07.02.2014 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
CV-STYLE PROBLEME!!! lampen gehen aus Forum: Reparatur und CO Autor: sirevel Antworten: 24
Neues Equipment also kanns wieder los gehen! Forum: Multimedia Autor: DJ Ex Deo Antworten: 13
scheibenwischer gehen nicht richtig! Forum: Reparatur und CO Autor: marc_MX-3 Antworten: 70
Rückfahrleuchten gehen nicht. Forum: Reparatur und CO Autor: DevRabbit Antworten: 16
blinker gehen net mehr! Forum: CarHifi und Elektronik Autor: refused Antworten: 8
