Aktuelle Zeit: 14.12.2025 05:10
Was für ein Öl fahrt ihr im MX-3
0W40 4%  4%  [ 3 ]
5W40 11%  11%  [ 9 ]
10W40 65%  65%  [ 54 ]
15W40 11%  11%  [ 9 ]
ganz was anderes 10%  10%  [ 8 ]
Abstimmungen insgesamt : 83
BeitragVerfasst: 13.11.2005 14:58  Titel:
Mercedes Benz CL600 1994 V12
modernes triebwerk ??? das ich nicht lache ! 15 jahre alt ist das teil! aber das er mit 0w40 besser bedient ist muss ich dier recht geben . nur denn 4 zylinder denn ich jetzt habe der frist mir das vollsyntetik 1l auf 500 km und mit dem 10w40 komm ich mit 1l auf 10000 aus . beides mibil 1 natürlich .
im warmen zustand ist das 0w- auf jeden fall dünnflüsiger das merke ich schon daran das es dann kaum am öl messtab haftet .
Und was einem die Hersteler alles so versprechen :roll:
habe leider nur schlechte erfarung damit gmacht was vollsyntetik angeht .
Alles kann , Nix muss .
BeitragVerfasst: 13.11.2005 15:37  Titel:
Mazda MX-3 1992 1.6 16V
Hello alle zusammen!
eine frage zu den ölen... ich hab derweil in meinen mx3 das GTX3 full protection 15W-40 reingetan (das ist soweit ich weiss ja ein mineral-öl darf ich jetzt einfach ein vollsynth.-öl reintun ??
mfg
Jerry
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten!
BeitragVerfasst: 13.11.2005 19:03  Titel:
Mazda MX-3 1997 V6
ORIGINAL VON MOTORTALK/STERNDOCKTOR
Habe gerade die kinematische Visko zwischen plus 1 und 200 Grad bei einigen Ölen berechnet. Vielleicht interessiert das auch den ein oder anderen hier. Hier mal vier Beispiele:
Este Zahl ist immer für das 0W-40er M1, die zweite für das vollsynth. 5W-40er v. Meguin, die dritte für das 10W-40er GTX5 und die vierte für das 15W-40er GTX3 (jeweils v. Castrol). Werte in mm2/s:
Plus 1 Grad: 558 / 750, / 979 / 1.552
Plus 20 Grad: 192 / 236 / 281 / 378
Plus 40 Grad: 80 / 92 / 102 / 122
Plus 60 Grad: 40 / 44 / 46 / 51
Plus 80 Grad: 22,72 / 24,1 / 24,67 / 25,82
Plus 100 Grad: 14,3 / 14,8 / 14,8 / 14,9
Plus 120 Grad: 9,71 / 9,87 / 9,70 / 9,77
Plus 150 Grad: 6,04 / 6,01 / 5,86 / 5,53
Plus 200 Grad: 3,32 / 3,24 / 3,07 / 2,84
Viskositäts-Index: 187 / 168 / 145 / 125
In der Ölwanne werden natürlich keine 200 Grad erreicht. An den Kolben können es aber auch mal mehr als 200 Grad sein.
Bei diesem Wert Plus 120 Grad: 9,71 / 9,87 / 9,70 / 9,77 sind ja alle öle ungefähr gleicher Viskosität. Die Temperatur wird denke ich an den Kolben am höchsten sein, und somit auch der verschleiß der Simmerringe. Sprich denke wohl nicht, dass viele teile über 120 grad haben (berichtigt mich ruhig). Doch gerade brennraum, kolben, ventile dürften wohl locker 200 grad erreichen. und da ist der verschleiß mit einem 15w-40 am höchsten. Wobei ich nicht weiß, oder es ein großer unterschied zwischen einer 3,32er und 2,84er Viskositöt ist. Momentan habe ich 5W-40GTX7 Vollsyn. drin. Der Ölverbracuh im altag ist =0. allerdings hat der motor bei 2 runden nordschleife 1/4 ölmessstab versoffen. welches öl muss ich nun nehmen, um bei niedrigen temperaturen und bei hohen tmeperaturen eine möglichst perfecte viskosität zu haben? meiner ansicht nach, müsste das im bereich 5w60 bis 10w60 liegen. das 40ger öl hat er ja verbrannt!
BeitragVerfasst: 14.11.2005 18:06  Titel:
Mazda MX-3 1991 V6
Es gibt das Mobil 1 5W-50. Probier es damit. Ist bei hohen Temperaturen noch stabiler, und gerade für den V6 der sehr hoch dreht gar nicht verkehrt.
BeitragVerfasst: 14.11.2005 18:11  Titel:
Mazda MX-3 1991 V6
Wenn du auf der Nordschleife den Motor sehr gefordert hast, dann kann es natürlich auch sein, dass sich der Benzineintrag ins Motoröl (der ganz normal ist)jetzt durch die hohen Motortemperaturen verflüchtigt hat. Insofern fehlt deinem Motor überhaupt nichts. Es ist jetzt sozusagen das Benzin im Motoröl verdunstet.
Wenn du 0 Ölverbrauch im Normalbetrieb hast, dann würd ich garnichts ändern.
Das 5W-40 Castrol ist kein schlechtes Öl.
Generell gesagt ist Castrol aber nur leicht gehobener Durchschnitt. (lt. Motortalk - Forum)
Mito500
Albert Einstein sagte mal: "Es gibt nur zwei Dinge die Unendlich sind. Das Universum und die Dummheit der Menschen. Bei ersterem bin ich mir noch nicht ganz sicher."
BeitragVerfasst: 14.11.2005 18:26  Titel:
Mazda MX-3 1991 V6
@otakU: Das GTX-3 ist eines der besten 15W-40. Wenn du auf vollsynthethik umsteigen willst, dann würde ich vorher eine Motorspülung (z.B.: LiquiMoly Motorclean) machen.
Dann kannst du besseres Öl einfüllen. Ich habe hier schon gelesen dass das Vollsynthetik dem 4-Zylinder nicht so gut bekommt. Vielleicht probierst du es mit einem teilsynthetischen 5W-40.
BeitragVerfasst: 15.11.2005 08:40  Titel:
hi all
hab mich gestern schlau gemacht! Wegen dem welchseln von mineral auf synth!
Und mir hat ein castrol mitarbeiter folgendes zurückgeschrieben
Also speziell bei älteren Motoren ist es nicht gut syntethisches einzufüllen.
Weil es dünner ist und zu höherem Ölverbrauch führt. Es kann auch sein´das der Motor dann zum siffen anfängt wenn du umsteigst auf synth. öl, weil es dünner ist als normales Mineral Öl.
Laut meinen infos empfielt MAZDA für den MX3 1.6 15W40
BeitragVerfasst: 15.11.2005 20:00  Titel:
das mit mazda ist so ne sache . ich habe zwei hämdler hier in der nähe . der eine dreht den leuten 0w40 von mobil 1 an der andere 5w30 softec txt plus von castrol. je nach dem mit wem die werkstätten nen vertrag haben .
kannst ja auch zum halb syntetik greifen das probiere ich gerade für ein interval aus 10w40 mobile 1
BeitragVerfasst: 17.11.2005 22:33  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
Ich würde ganz klar 10w40 nehmen 0w zu nehmen wäre vollkommener schwachsinn. Moderner V6 motor :shock: , ich weiss ja nicht ist aber eher "die alte generation" und wer genügend geld hat der nimmt 0w und füllt alle 500km auf, aber das beste ist das bestimmt auch nicht. Sonst würden alle motoren nur noch 0w fahren aber warum ist das wohl nicht so??? weil eben nicht alle motoren dafür ausgelegt sind oder was meinst du warum autos mit einem rußpartickelfilter 5w30 haben sollten???
MFG Highscore
BeitragVerfasst: 20.11.2005 17:31  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
Also jetzt mal Klartext, wenn einer hier wirklich Erfahrung mit verschiedenen Motorölen hatte (sowohl negativ wie auch positiv) dann gehört dies auch hier hin, aber bloße Spekulationen führen zu keinem Ergebnis. Das nun 15w40 nicht geeignet wäre ist pure Einbildung. Laut Mazda (und die sollten ihre Maschienen und deren Fertigungstoleranzen besser kennen als die meisten von uns hier) empfehlen die 15w40, wer sich an die vorgaben hält und jedes Wartungsintervall einhält wird keine Probleme haben. Meine ist 11 Jahre alt, hat soweit ich zurückverfolgen kann (oktober 94) alle 10000 km einen Ölwechsel mit 15w40 erhalten und hat bis dato weder erhöhten Verschleiß noch erhöhten Ölverbrauch.
Ob sich die Leistungsfähigkeit, durch die anwendung Vollsynthetischer Öle (beim MX3 Pre-FL) merklich erhöht sei mal dahingestellt. Fakt ist, das ihn das "Bauernöl" bei regelmäßiger Wartung nicht schadet und seinen Zweck voll und ganz erfüllt.
So ich denke das war alles was ich hinzuzufügen hätte. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21.11.2005 08:49  Titel:
also dann mal die persönlichen erfahrungen...
nun, ich hatte bei meinem mx vorher 15w drin. der verbrauch lag bei gut 0,8 - 1l bei 1000km. Nachdem ich gewechselt habe, reinigte ich es mit liqimoli und dann habe ich das gtx7 rein. Dann war der ölverbrauch (auch bei hohen drehzahlen) um einiges geringer.
Ich muss noch dazu sagen, dass zwischenzeitlich die vdd´s gewechselt worden sind, was hier auch noch ein wenig reinspielt.
vorgestern habe ich bei nem anderen mx zündkerzen, getriebeöl und motoröl gewechselt (auch v6). Bin dann losgefahren - klang üblich dumpf (wegen dem 94´er endrohr), aber es war noch ein klackern dabei - ich denke nicht dass es die hydros waren... es war ein eher dumpfes klackern, am besten um 2t u/min zu hören... hatte was von harley oder choppa... was das ist weiß ich nicht - ich hoffe nix schlimmes...
...2012 NEUSTART!!!...
BeitragVerfasst: 24.11.2005 20:11  Titel:
Laut Betriebsanleitung (MX3 1.6 107ps ) darf ich öle mit API SG fahren . Das wäre zb das Castrol 10 w50 RS was unter diese klasse fällt . Könnte ich auch das RS formula 10w60 fahren oder geht das garnicht weil es unter API SL/CF klasse ist.
Welches der beiden ist besser .
BeitragVerfasst: 24.11.2005 21:30  Titel:
Mazda MX-3 1991 V6
Natürlich darfst du auch API SL fahren, das ist noch etwas besser.
API wird alphabetisch gereiht. L kommt im Alphabet vor G.
Gewissen Buchstaben wurde aber auch ausgelassen.
BeitragVerfasst: 24.11.2005 21:32  Titel:
Mazda MX-3 1991 V6
Entschuldigung!
L kommt Alphabet nach G. (vor lauter schnell schnell schreiben)
BeitragVerfasst: 25.11.2005 10:32  Titel:
Mazda MX3 16V 1996 1,6l 107PS
Der Umstieg von mineralischen zu synthetischen Ölen oder auch umgekehrt soll so stattfinden laut meiner Werkstatt:
Man solle das Öl Schritt für Schritt ändern. Also nicht von 15W gleich auf 0W gehen sondern, 15W dann, 10W, 5W usw.
Es könnte sonst zu Schaumbildung führen.
Mein MX3-16V hat übrigens das 5W ziemlich schnell aufgefressen, zum Glück hatte ich noch ne halbe Flasche im Kofferraum. Jetzt hab ich wieder 15W drin und das hält deutlich länger.
Übrigens, das angeblich mazdatypische Tickern (Ventile oder so) hab ich immer weg bekommen, durch Ölwechsel bzw. Nachfüllen. Wenn meiner anfängt zu Tickern, weiß ich das ich schnell was unternehmen muß.
Ein Bekannter mit seinem MX6 hat sich lange nicht gekümmert und nun machts im Leerlauf immer "Klack Klack Klack Klack Klack Klack Klack Klack" - auch mit frischem Öl !!
BeitragVerfasst: 25.11.2005 17:43  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
dieses "klackern" kommt von nem Federring am Nockenwellenzahnrad, das leiert alle 20000km aus und tickert leise vor sich hin. Es ist nicht defekt und stört sonst auch den reibungslosen Motorbetrieb nicht, daher völlig latten.
Getriebecodes: Welches Getriebe habe ich?? Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 45
türbodenbeleuchtung an welches kabel anklemmen an der IRB Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Ultrakus Antworten: 25
