Aktuelle Zeit: 12.12.2025 18:14
BeitragVerfasst: 13.04.2010 18:16  Titel:
VW GOLF V GT 2007 2,0 TDI
Sorry dass ich dich jetzt damit festnagel, aber was genau bzw. was soll ich nach gucken/testen/machen? So töfte bin ich leider auf diesem Gebiet nicht... :?
BeitragVerfasst: 13.04.2010 18:18  Titel:
Mach mal das was Stefan so geschrieben hat, dann sehen wir weiter ;-)
Schau Dir die Kerzen an, die Stecker, die Anschlüsse am Verteiler und und und ;-)
BeitragVerfasst: 13.04.2010 18:29  Titel:
Der letzte ersichtliche Service laut Checkheft wurde mit 77.321 km im Jahr 2004 Nov gemacht. Aber gemacht wurde nichts. :cry:
BeitragVerfasst: 13.04.2010 18:31  Titel:
Na dann def. mal Kerzen und so ansehen^^
BeitragVerfasst: 13.04.2010 18:32  Titel:
Das mit dem O-Rind trau ich mir nicht zu, hinterher läuft er nicht mehr :roll:
Fehlercodes auslese, wo und was mach das preislich?
BeitragVerfasst: 13.04.2010 18:41  Titel:
He?
Brauchst nur den Verteiler runter, dann den Oring runter, den neuen drauf, die Kappe runter, Läufer und Kappe reinigen und dann den Verteiler wieder drauf, musst dann so hindrehen, der passt nur in einer Stellung und zu guterletzt wieder die Kappe drauf ;-)
Man kann beim Verteilereinbau eigentlich ned viel falsch machen, musst halt nur markieren wie er vorher war, bei den Schraubenlöchern ;-)
BeitragVerfasst: 13.04.2010 18:45  Titel:
Wofür ist dieser O-Ring gut?
leckt es deswegen bei mir? *scham für die vielen Fragen*
BeitragVerfasst: 13.04.2010 18:49  Titel:
Na was meinst du wohl wofür nen O-Ring gut ist, wenn bei einem Defekt Öl leckt?
BeitragVerfasst: 13.04.2010 19:16  Titel:
wenn ich den abziehe den verteiler muss ich mit Öl rechnen das mir entgegen spritzt?
BeitragVerfasst: 13.04.2010 19:17  Titel:
Nein, das sollte in der Ölwanne zu finden sein^^
Zuletzt geändert von Onkel Chris am 13.04.2010 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.04.2010 19:18  Titel:
Nein, absolut nicht. Da sprizt nichts raus. Das is nur nen Dichtungsring, der das Öl im Ventildeckel hält.
BeitragVerfasst: 13.04.2010 19:22  Titel:
jungs verarscht mich doch nicjht :D
BeitragVerfasst: 13.04.2010 19:23  Titel:
Weder die Aussage vom Onkel noch meeine sind veine Verarschung ;)
BeitragVerfasst: 13.04.2010 19:25  Titel:
:shock:
BeitragVerfasst: 13.04.2010 19:31  Titel:
wie gesagt komm vorbei ich mach dir das
BeitragVerfasst: 13.04.2010 19:34  Titel:
ohne schceis ? :mrgreen:
