Aktuelle Zeit: 13.12.2025 20:25
BeitragVerfasst: 26.11.2009 16:09  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
Volvo S60 Turbo 2003 2,4T
Das Problem mit dem Mikroriß im Kühler wird sich höchstwahrscheinlich lösen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26.11.2009 16:21  Titel:
Dann halt nen Gartenschlauch - Ich kenne bis jetzt nur Hochdruckreiniger, bei denen man die "Power" einstellen kann und somit nicht direkt der Wirtschaft die Auftragslage steigert.
BeitragVerfasst: 26.11.2009 16:30  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
ich denke eben ein hochdruckreiniger wird dir nix bringen
:twisted:
mit denen bekommst du zwar n hohen druck hin aber viel durchsatz haben die dinger nicht. an der Düse wird der Öffnungsquerschnitt extrem verringert und das wasser mit hohem Druck rausgedrückt. Dadurch reinigst du die Stelle wo der Strahl auftrifft und das wars dann. Ab dann reinigt dann nur noch der reine Durchfluss des Wassers den Kreislauf. (Die Spitzengeräte für den Heimgebrauch von Kärcher fördern gerademal 13l di Minute)
ich hätte ne andere Idee ^^
zu und Ablauf vom Kühler trennen und an den Ablauf so ne richtig gescheite Tauch oder Gartenpumpe hängen. Vollgas :D
Jetzt kommt mir aber die Wasserpumpe ins Gehenge da die solange sie steht nix oder fast nix durchläst hmmmm machen wir eben noch den Riemen runter und die Pumpe spielt Turbine....
Korrigiert mich wenn ich was falsch verstanden hab...
BeitragVerfasst: 27.11.2009 16:20  Titel:
Ihr seid doch bekloppt oder?? Kannst doch nicht mit Hocgdruckreiniger den Kühlerkreslauf durchspülen, mit Schlauch vl. aber nicht mit Hochdruckreiniger :roll:
BeitragVerfasst: 27.11.2009 20:47  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
Ich hab ja von dem Ding anbgeraten ^^
Damit trennt man ja schon ohne Probleme n Kühlschlauch durch :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27.11.2009 21:35  Titel:
Ja ne wir haben alle hier Probleme das die Kühler dauernd reissen, bei etwas Überdruck, und ihr wollte mit dem Hochdruckreiniger rein ???
BeitragVerfasst: 08.12.2009 04:08  Titel:
Mazda Mx-3 1991 V6
Moin moin
Also ohne Quark, ich hab beim T4 damals nen Spülmaschinentabs in Wasser aufgelöst und reingehauen, warm gefahren, nich so das er betriebswarm ist, aber so 60-70°dürfen es schon sein, dann Wasser raus und neues rein, das ganze 3-4mal und dann sah es wieder gut aus. Und mein T4 is ein Diesel, da kannste dir vorstellen, das das auf deinen Bildern noch gut aussieht :lol:
MfG Uwe
MfG Uwe
BeitragVerfasst: 08.12.2009 19:14  Titel:
Eiskalter Kupplungskiller
Mazda Mx3 FL 1997 V6
naja mit soviel bar schneid ich wände....
BeitragVerfasst: 09.12.2009 02:11  Titel:
Dann ist dein Strahl aber grad mal nen mm stark ;)
Mim Hochdruckreiniger kannste da wirklich nie und nimmer ran.
Ausser das Teil hat nen Druckminderer bzw einstellbaren druck
BeitragVerfasst: 09.12.2009 09:49  Titel:
Bei dem Thema will ich auch mal was in die Runde werfen.
In meinem Ausgleichbehälter ist die Suppe auch etwas dunkler.
Ich hatte schon die befürchtung, dass es die ZKD ist.
Hab also mal etwas Wasser entnommen und nach nem Ölfilm (in der Sonne) geschaut, konnte aber nichts sehen. Also hab ich das Wasser gewechselt. Anfangs sahs gut aus, nach ner Weile färbte es sich aber wieder etwas bräunlich.
Jetzt meine Frage: Gibt es noch andere Anzeichen für die ZKD? Ich meine, es könnte ja auch einfach etwas alte Kühlflüssigkeit drin geblieben sein. Nachdem was da alles raus kam, würde mich das nicht wundern.
Ich bin übrigens der Dorn...
 OfflineProfil ICQ YIM
BeitragVerfasst: 09.12.2009 13:41  Titel:
Du hast ja auch deine ablagerungen im Kühlkreislauf. Wenn du das Wasser wechselst ist es klar das es wieder braun wird. Das system soll ja auch deswegen durchgespült werden.
Wo kommt die Luft unter dem Kühlwasserdeckel her ? Forum: Motor und Technik Autor: rol Antworten: 23
