Aktuelle Zeit: 14.12.2025 08:30
BeitragVerfasst: 15.09.2009 20:43  Titel:
ja ngk
BeitragVerfasst: 16.09.2009 15:39  Titel:
Mazda MX3 1992 V6 1.9l
-Könntet ihr mir bitte einen Link raussuchen wo man NGK Kerzen bestellen kann? Und wieviele braucht man davon? Nicht das ich irgendwie die falschen hole.. =/
-Dann wollte ich noch fragen welches Öl ich am besten nehmen soll.
-Und welche Batterie von Exide? Gibt ja verschiedene. (Evtl. auch ein Link)
gruss Mike
BeitragVerfasst: 16.09.2009 15:46  Titel:
Kerzen: ATU oder Google nach was anderem - NGK - BKR6E-11
Öl: 15W40, ich habe immer Motul genommen. da guckste auch bitte lokal (z.B. auch ATU) oder google
Batterie: Exide Maxxima 900 z.B., kostet halt nen bisschen. Ansonsten soll sich aTaRi mal zur Batterie melden ;)
BeitragVerfasst: 16.09.2009 16:35  Titel:
Mazda MX-3 97 V6 24 V
Ne, Öl gehört da 10W40 rein!
Gib dem Tüv keine Chance!
BeitragVerfasst: 16.09.2009 16:53  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
werkstattangaben sind zwar 10W40
KANNST auch 15W40 reinkippen, passiert nix mit :wink:
BeitragVerfasst: 16.09.2009 17:35  Titel:
nimm eine Motorspülung mit wenn du das Öl kaufst!!
mein 92 Motor hatte bis gestern richtig laut geklappert und nach der Motorspülung und neuen Shell Helix 10W40 schnurrt er jetzt einwandfrei
Spülung ins Öl, Motor anmachen und ca. 15 min laufen lassen, dann altes Öl raus, Filterwechseln und neues Öle rein - dein Motor wird es dir danken :!:
BeitragVerfasst: 16.09.2009 20:31  Titel:
Okay, werd ich machen!
Danke für eure Hilfe :)
gruss Mike
BeitragVerfasst: 22.09.2009 17:56  Titel:
Sers,
hab mein auto heute endlich abgeholt!!
Leider schleift da aber irgendwas =/ ..
war auf dem Beifahrersitz es kam mir und meinem Bruder so vor als käme
es von hinten.
Mein Vater meine es wär evtl Rost oder so der nur wieder abgefahren werden müsse..^^
Oder etwa die Radlager?
War ein hoher Metallischer Ton, schwer zu beschreiben..
Er kam auch nur bei Geschwindigkeiten bis 50kmh..
Wisst ihr was es evtl sein könnte`?
BeitragVerfasst: 22.09.2009 18:16  Titel:
Bremsen fest vermutlich...
Ich hab da immer noch so einen hohen Ton vom Kelbra Treffen 2008 im Ohr als ich vor jemand mit ner festem bremse gefahren bin ;)
BeitragVerfasst: 22.09.2009 18:26  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
Volvo S60 Turbo 2003 2,4T
Wenn der so lange gestanden hat muss der sich erst den Rost von den Bremsen schleifen. Einfach weiterfahren und ab und zu gut bremsen
BeitragVerfasst: 22.09.2009 18:29  Titel:
Ich glaube nicht dass sich das von allein regelt...
Ich würd den Sattel zerlegen und gängig machen.
Evtl. auch gleich neue Scheiben und Beläge verbauen.
Scheiben und Beläge kosten für die Hinterachse komplett grad mal 50 Euro...
BeitragVerfasst: 22.09.2009 20:21  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
Hat es bei mir ja auch
Und wenns nach 100Kilometern immernoch is kann man ja weitersehen.
Man sollte einem 17jährigen Fahranfänger nicht schon direkt mit knappem Geldbeutel auf Verdacht Reparaturen andrehen.
Solange das Ding noch zügig bremst und zum Stillstand kommt sollte man das erstmal unter beobachtung halten und versuchen wieder einzufahren.
Danach kann man immernoch zum Wechsel greifen.
BeitragVerfasst: 22.09.2009 21:11  Titel:
Entweder es ist oberflächlicher Rost, der ist dann nach den ersten Metern weg, oder der Rost hat sich richtig reingefressen, und dann sind die Scheiben Abfall.
Aber wir werden ja sehn...
BeitragVerfasst: 23.09.2009 08:11  Titel:
also hast du den wagen nun mit handbremse stehen lassen oder nicht?
führ mal ein paar starke bremsungen durch wenn es dadurch besser wird, dann geht es bestimmt auch wieder weg, hatte ich bei meinem 323f auch!
was haste denn nun mit den reifen gemacht, wenn die so lange standen haben die 100% ne unwucht drin, haste davon beim fahren nichts gemerkt?
also kerzen ngk und natürlich 6 stück, hast doch nen V6!
öl mit filter wie auch schon gesagt 10W40
und den luftfilter!
zündkabel würde ich mal kontrollieren und wenn sie in ordnung sind erstmal lassen, sind ja auch nicht gerade günstig!
BeitragVerfasst: 24.09.2009 15:44  Titel:
bin mir nciht sicher ob er mit handbremse stand =/
und wie meinst das ne unwucht drin? soll ich die schrauben nachziehen oder wie?
Hab ein neues Problem entdeckt.. bin gestern mit 200 auf der Autobahn gefahren und dann is son idiot ausgeschert, sodas ich ziemlich stark bremsen musste.. und leider musste ich feststellen das bei dieser geschwindigkeit die bremse stark ruckelt.. man merkts vorallem am Pedal wie es ruckelt mein beifahrer hat nicht sehr viel davon gemerkt..
bei langsamen fahrten merk ichs auch ab und zu jedoch sehr schwach..
wisst ihr was das sein könnte?..
sollte ich die bremsbeläge und evtl scheiben doch wechseln?`oder ist es vllt sogar mehr als das`?
Ich fahr jetzt zum ATU und lass auf jeden fall
BeitragVerfasst: 24.09.2009 15:57  Titel:
Bremsenheld
Toyota MR2 1992 2.0L 156PS
Da könnten die Scheiben wellig sein...Aber lass dir von ATU nix aufdrücken...Geh lieber in ne freier Werkstatt..1a oder so...falls es net scon zu spät ist :mrgreen:
www.dv-mannheim.de
