Aktuelle Zeit: 29.10.2025 06:30
BeitragVerfasst: 29.10.2008 19:52  Titel:
Ich hab doch nie gesagt, dass ich die bekomme :?
Keine Ahnung, wie du das alles aufgefasst hast dieses geheimnissvolle Gerede, aber das einzig tolle an dem ESD ist, dass er ... NIX drin hat und "Corksport Mazda exchaust System" draufsteht :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29.10.2008 19:55  Titel:
Ach, keine Ahnung mehr ;-)
Is ja auch wurscht ;-)
Wieso meinst Du denn nun das er zu fett läuft? :?
BeitragVerfasst: 29.10.2008 20:01  Titel:
Nunja.
1.: hört man es (hat man auch schon leicht mit dem Primasport gehört), ohne Pott natürlich noch extremer.
2. Im Anzug merkt man einfach, dass er sich total verschluckt. Kine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Kannste es dir vielleicht denken, wie ich es meine?
3. Ab ca. 3000U/min kommt er wieder einigermaßen, nur halt nicht so gut, wie bevor er mit dem rumgeblubbere angefangen hat. Zudem hängt die Tanknadel nach 200KM unter der Hälfte :(
BeitragVerfasst: 29.10.2008 20:06  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
ist das erst jetzt vor kurzem passiert nachdem deine gas anlage jetzt so einigermaßen läuft oder auch vorher :?:
BeitragVerfasst: 29.10.2008 20:07  Titel:
Nachdem! Aber ichbin ja gar nicht mehr aufLPG gefahren, nachdem er wieder lief!
BeitragVerfasst: 29.10.2008 20:08  Titel:
Kann ebenso genauso mim LPG zusammen hängen
BeitragVerfasst: 29.10.2008 20:09  Titel:
Ist ja nicht mehr in Gebrauch. Nachdem die Probleme mit dem Wechsel des (deines) Verteilers gelöst werden konnten, war es noch nicht so wie jetzt. Bin auch seit dem nie wieder auf LPG gefahren, das ist plötzlich aufgetreten...
BeitragVerfasst: 29.10.2008 20:11  Titel:
Du bist doch nachdem LPG eingebaut wurde meist auf LPG gefahren, oder?
Jetz auf einmal fährst wieder auf Benzin, da hättest Du des früher nie gemerkt ;-)
BeitragVerfasst: 29.10.2008 20:13  Titel:
Klingt iwie logisch, NUR: Er ist ja (schon öffters geschrieben) nach der "Stillegung" von LPG besser (nicht zu fett) gefahren. seit ca. 1 Woche macht er diese Faxen. Und ich fahr jetzt ... ööh, seit nem monat wieder als Normalo :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29.10.2008 20:16  Titel:
Und wieso kann dann kein Problem durch die LPG-Anlage hervorgerufen werden? :?
Kann sich ja auch schleichend enteickeln ;-)
BeitragVerfasst: 29.10.2008 20:19  Titel:
Ok, da kann ich nicht wiedersprechen!
Was könnte es denn sein und vor allem: Wie kann ich es abstellen :(
BeitragVerfasst: 29.10.2008 20:22  Titel:
Zu fett läuft er in der Regel wenn was mit der VRIS ned passt, iwas mim LMM is, z.B.
BeitragVerfasst: 29.10.2008 20:51  Titel:
LMM, nicht schon wieder :cry: :evil:
EDIT: VRIS hat doch nur der V6, oder irre ich da?!
BeitragVerfasst: 29.10.2008 21:24  Titel:
nee der 16V hat sowas auch...nennt sich aber bissi anders irgendwie.
Du wolltest doch eh wegen LPG auch mal ne Abgasmessung machen. Mach das doch mal komplett. Abgasmessung mit Lambdawerten. So würde ich anfangen. Danach weißte sicher, das er zu fett oder mager läuft und das ganze kannst auf gas auch nochmal checken, dann kannste halt bestimmen mit welchem treibstoff was los ist. Und wenn er wirklich zu fett läuft, dann weitergucken.
Aber echt schade das du so viele Probs hast. Bei mir blubberts nur wenn ich gas wegnehme und die drehzahl sich zwischen 3000 und 1500 RPM bewegt und auch nur im 1. und 2. gang. Bei den anderen gängen bringt die motorbremse die drehzahl nicht schnell genug herunter und dann tut nix blubbern :-(
Beim beschleunigen habe ich no prob und ich fahre quasi Benzinpumpe -> EInspritzdüsen. Also 4,2 Bar
Wenn heir also eienr zu fett sein sollte dann bin ich das. Aber ich habe mal im anderen FOrum anhand von nem Audi Beispiel gelesen, das ne Erhöhung um 1 Bar nur ca. 2-4% mehr Sprit pro Takt einlässt und das sollte die ECU ausgleichen können.
BeitragVerfasst: 30.10.2008 07:05  Titel:
So isses bei mir ja auch. bei 2000 machts auch manchmal PENG :9
BeitragVerfasst: 30.10.2008 09:04  Titel:
hmm PENG hatte ich erst 3x oder so....da muss man schon ganz sanft im richtigen moment mim gaspedal spielen....quasi mission impossible.
