Aktuelle Zeit: 09.12.2025 14:20
BeitragVerfasst: 18.01.2014 20:14  Titel: MX3 KLZE ITB
Mazda MX3 1991 KLZE ED
Wollte mal ein neuen Thread aufmachen, um meinen weiteren umbau euch zu zeigen.
BeitragVerfasst: 18.01.2014 20:17  Titel: Re: MX3 KLZE ITB
Desweiteren bauen wir grad eine Heckklappe komplett aus GFK. Nur für 1/4 Meile zwecke. Gewichtseinsparung ca 25kg
BeitragVerfasst: 18.01.2014 20:25  Titel: Re: MX3 KLZE ITB
Ausserdem wird der Block überarbeitet. Mit 85mm Wiesecokolben mit einer Verdichtung von 11,5:1. Danach werden die Köpfe noch geplant um ca 0.8mm (wird noch genau berechnet) um eine Verdichtung von 12,5:1 zu erzielen. Block ist erstmal weg zum bohren/hohnen. Zeit für die Heckklappe. Neue Düsen werden auch benötigt. Die Hayabusadüsen sind durch das E85 am Ende.
BeitragVerfasst: 18.01.2014 20:54  Titel: Re: MX3 KLZE ITB
Spannrollenhalter :D
BeitragVerfasst: 18.01.2014 21:06  Titel: Re: MX3 KLZE ITB
Hast du in der Heckklappe noch die normale Scheibe drin?
Sone leichtbau klappe hatte ich auch nochmal im Sinn...wollte aber erst ne Makrolonscheibe ausfindig machen...
Und wo hast den kühler her? :)
Zuletzt geändert von Siggi am 18.01.2014 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18.01.2014 21:17  Titel: Re: MX3 KLZE ITB
In der heckklappe kommen später noch kleinere makrolonscheiben rein, aber nicht so groß wie die originale. Ist ja nur für die Meile. Kühler hab ich billig bei ebay bekommen. Ist aber neu. An der klappe habe ich vorher alle Socken/kanten und Löcher zu gespachtelt. Auf dem Bild ist jetzt erst die negativform zu sehen. Die richtige klappe wird denn da rein laminiert um die originalmaße zu erhalten.
BeitragVerfasst: 18.01.2014 21:22  Titel: Re: MX3 KLZE ITB
Hmm...ok...ne meine sollte ja für die Straße bleiben...da wollte ich nicht die Form so sehr ändern um ne Makrolonscheibe rein zu kriegen^^
Is der kühler universal oder von welchem Auto ist der?
BeitragVerfasst: 18.01.2014 21:29  Titel: Re: MX3 KLZE ITB
Steht doch da, Kühler is vom Toyota MR2 ;)
Was bezweckst du mit dem Kühler?
Das Kühlsystem vom MX3 reagiert ja relativ empfindlich auf veränderungen.
Der Vorbesitzer hatte bei meinem den Ausgleichsbehälter nur etwas nach unten gesetzt wegen platz für nen gekapselten Luftfilter was zur auswirkung hatte dass sich die schläuche zusammen gezogen haben..
Deshalb hat er wohl auch den kleinen Zusatz-Behälter noch am Kühler mit dran.
Meinst das funktioniert so einfach mit dem neuen Kühler?
BeitragVerfasst: 18.01.2014 21:43  Titel: Re: MX3 KLZE ITB
Ach...auf dem Bild...hab ich gar nicht gesehen^^
BeitragVerfasst: 18.01.2014 21:54  Titel: Re: MX3 KLZE ITB
Mein kühler war undicht. Und den habe ich echt günstig bekommen. Denke schon das es klappt. Den Druck belasse ich auf 0.9bar. Den Rest steuert ja der Verschlussdeckel. Je nach unter oder überdruck steigt oder singt der kühlmittelstand im ausgleichsbehälter. Hatte meinen aber auch schon ein paar mal versetzt. Bis jetzt alles gut. Kühlerlüfter lassen wir auch schon früher anlaufen. Werd ich aber im Auge behalten.
BeitragVerfasst: 24.01.2014 18:39  Titel: Re: MX3 KLZE ITB
Einstellbare Nockenwellenräder sind fertig
BeitragVerfasst: 24.01.2014 18:45  Titel: Re: MX3 KLZE ITB
Kühler ist jetzt auch fest verbaut. Zusätzlich mit Spal Lüfter. Wiegt 2kg weniger als original.
BeitragVerfasst: 24.01.2014 18:50  Titel: Re: MX3 KLZE ITB
Mazda MX3 1991 KLDE
:likeit:
BeitragVerfasst: 24.01.2014 19:22  Titel: Re: MX3 KLZE ITB
Sieht schick aus
BeitragVerfasst: 24.01.2014 20:49  Titel: Re: MX3 KLZE ITB
Cool, jedes Gramm zählt :)
BeitragVerfasst: 30.01.2014 01:45  Titel: Re: MX3 KLZE ITB
schaut ja wider alles sehr nice aus .
ohh nein mist mit den düsen wie groß sind die haya düsen eigentlich ? ich hab die ja auch hier liegen und dachte das wären voll die brocken
wieviel prozent hast du sie den jetzt offen ?
ohne heckklappe draf man meine ich auch garnicht fahren .
mein traaum ist immernoch ne art lotus exige heckklape
http://www.google.de/imgres?newwindow=1 ... CGcQrQMwAw
ja an makrolon bin ich auch dran ....
hab nen par kumpels die arbeiten wo da das zeug hergestellt wird wir haben mal ein tragbares schutzschield etwa 7mm dick aus dem zeug gebaut das auch gekantet und alles aber so richtig wolle die nicht mehr damit rausrücken
Mazda mx3 KLZE - Kaufen Forum: MX-3 Allgemein Autor: FlexibL3 Antworten: 23
Für die Zukunft neuer Motor gesucht ( KL/KLZE) Forum: Motor und Technik Autor: mx3ludi Antworten: 30
