Aktuelle Zeit: 09.12.2025 15:45
BeitragVerfasst: 27.04.2016 17:40  Titel: Re: Ryon`s MX
[Link]
[Link]
BeitragVerfasst: 27.04.2016 23:53  Titel: Re: Ryon`s MX
100 € für 4 Buchsen soll günstig sein?
Von Energy Suspension gibts für Honda für etwas über 100 € alle Buchsen für die komplette Achse.
Für nur 4 Buchsen ist das absolute Abzocke.
Wenn ich mir da irgendwann PU rein mache, dann dreh ich mir die Buchsen selbst, das ist deutlich günstiger.
Aber der Wagen ist mir jetzt eigentlich schon zu hart.
Als Daily schon teilweise recht nervig. :/
Die Querlenker und Längslenker findest du bei ebay oder auch sonst in diversen online Shops.
Du musst nur nach 323 BG suchen, komischerweise findet man dafür nämlich deutlich mehr als für den MX-3 obwohl es die gleichen Teile sind.
Nur die nicht verstellbaren Querlenker sind glaube ich anders, weil beim 323 die Koppelstangen anders sind und demnach woanders befestigt werden.
Zuletzt geändert von Ryon am 28.04.2016 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28.04.2016 07:48  Titel: Re: Ryon`s MX
Mazda MX3 FL & 323FBG PRE-FL 1994/1990 Beide bp 05
Ja die koppelstangen sind beim BG anders!
BeitragVerfasst: 27.09.2016 09:57  Titel: Re: Ryon`s MX
Hab mal das Hosenrohr etwas optimiert.
Flexrohr und das Stück vor dem Flexrohr in 2,5" und den Anschluss für die Breitbandlamda angeschweißt.
Und da mein Getriebe irgendwo zur Glocke hin undicht war, hab ich mir nun ein MX-6 Getriebe schick gemacht und verbaut. In dem Zug auch gleich wieder eine neue Kupplung rein.
BeitragVerfasst: 27.09.2016 10:00  Titel: Re: Ryon`s MX
BeitragVerfasst: 28.09.2016 11:19  Titel: Re: Ryon`s MX
Mazda MX3 1993 V6
Sehr schön :D
BeitragVerfasst: 29.09.2016 23:01  Titel: Re: Ryon`s MX
Danke ;)
BeitragVerfasst: 03.04.2017 17:48  Titel: Re: Ryon`s MX
Mazda MX3 1992 1.8
Hey Ryon!
Auf deinen aller ersten Bildern hattest du Schmidt Spaceline felgen montiert,
Was für eine Größe hattest du? 7j? 8j? 9j? ... welche Reifengröße?
Und was musstest du alles machen? Börteln ziehen? Spurplatten?
Wäre sehr hilfreich wenn du mir das beantworten könntest :))
BeitragVerfasst: 05.07.2017 21:50  Titel: Re: Ryon`s MX
@ kOSTJA das waren 9x16 mit ET25, 225/40er Reifen.
Waren eigentlich nicht für den MX gedacht, aber hatte sie halt noch rumliegen, waren auch eigentlich viel zu klein für den MX.
Nur hinten die Kante umgelegt, mehr nicht, wurden so eingetragen.
Zuletzt geändert von Ryon am 05.07.2017 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.07.2017 22:11  Titel: Re: Ryon`s MX
Hab ja hier schon länger nichts mehr gepostet.
Nachdem ich meinem MX ein neuen Satz Federal RSR verpasst habe, hat er mich nach 5km Fährt dann mal ausnahmsweise im Stich gelassen.
Fühlte sich an als würde er nur noch auf 3 Zylindern laufen. Lief ohne Zündkabel auf der hinteren Bank genau so wie wenn alle 6 drauf waren. Erster Verdacht natürlich Zündung oder Sprit.
Es kam aber leider anders. Mal wieder ein Ventilfederteller gebrochen, hatte damals ja extra auf die DE Teile gewechselt da dass laut US Forum die stabileren sind, leider muss ich da etwas anderes behaupten.
Bei den gebrochenen ZE Tellern ist damals nichts schlimmes passiert.
Diesmal ist aber das Ventil in den Brennraum gefallen, wurden vom Kolben krumm wieder in die Führung gepresst und blieb dort natürlich so hängen.
Habe nun einen Ersatz Zylinderkopf, werde jetzt erstmal bei beiden Köpfen die Ventilschaftdichtungen neu machen und alle Ventile neu einschleifen und dann geht's erst wieder weiter mit Optimierungen.
Aber momentan ist erstmal mein MR-2 dran, der brauch noch seine Zulassung, erst danach gehts am MX weiter.
Als nächstes ist dann geplant die Straightneck Brücke einzubauen und danach geht's an die Abstimmung mit dem Megasquirt.
BeitragVerfasst: 07.07.2017 07:46  Titel: Re: Ryon`s MX
Mazda MX3 1991 2.5 v6
Hab mich schon gefragt wann mal wieder was kommt wegen stg Umbau. Aber das wird sich sicherlich noch ein Stück raus ziehen oder
BeitragVerfasst: 08.07.2017 16:52  Titel: Re: Ryon`s MX
Das natürlich bitter aber schön das du weiter machst!:)
Mfg stefan
BeitragVerfasst: 17.07.2017 23:09  Titel: Re: Ryon`s MX
Klar, der MX wird nicht aufgegeben, dafür steckt zu viel Geld und Arbeit drin.
Wird wohl nun so in Richtung Tracktool mit Zulassung gehen.
Ende des Monats wird der MR2 abgenommen, damit werd ich dann zum Reisbrennen kommen.
Danach gehts sofort am MX3 weiter, weil ich gern in Oschersleben wieder ein paar Runden aufem Track fahren will, wenn im September Asia Arena ansteht.
Habe nun aber eine kleine Planänderung.
Köpfe sollen runter geplant werden, muss nur noch rausfinden wieviel da so geht.
Verstellbare Nockenwellenräder sind bereits in Arbeit.
Dann sollen bis zu Asia Arena noch neue Sitze und Gurte rein, da hab ich auch schon was in Aussicht. ;)
Hoffe dass ich das zeitlich schaffe, wird denke ich knapp.
BeitragVerfasst: 18.07.2017 11:58  Titel: Re: Ryon`s MX
Wird der mx Dan noch auf der Straße bewegt?
BeitragVerfasst: 19.07.2017 18:32  Titel: Re: Ryon`s MX
Hm,
TRACKTOOL MIT ZULASSUNG :!: :| :lol: :twisted:
Ich finds Klasse das hier einige einfach ned loskommen vom MX3, weiter so Ryon IIo 8)
BeitragVerfasst: 24.07.2017 02:18  Titel: Re: Ryon`s MX
Natürlich wird er auf der Straße bewegt, sonst bräuchte ich keine Zulassung.
Ist ja alles eingetragen was wichtig ist und technisch, so wie von der Karosse steht er gut da, spricht also nichts dagegen.
Zudem brauch man für manche Strecke auch eine Zulassung. Auf der Nordschleife darf man z.B. nicht mal mit 5Tages Nummern oder roten Kennzeichen fahren.
Also wenn ich ihn bis zur Asia Arena fertig bekomme werde ich aufjedenfall beide Turns in Oschersleben mitfahren.
Danke Onkel Chris :)
Ryon`s KLDE MX (bald zum Verkauf) Forum: Bilder-Galerie Autor: Ryon Antworten: 9
Ryon's neues Winterauto / Second Daily Forum: Bilder-Galerie Autor: Ryon Antworten: 12
Ryon's 200SX S13 Forum: Andere Autos Autor: Ryon Antworten: 68
