Aktuelle Zeit: 14.12.2025 23:42
BeitragVerfasst: 18.09.2007 22:42  Titel: barros front bearbeiten...
halli hallo...so hab mir mal'n paar gedanken zu meiner front gemacht und da ich ja über winter neu lackieren lasse wollte ich vorher die barros etwas modiefizieren,so wie auf dem bild(sorry ica,muß ich mal verwenden)also der markierte bereich unten soll ab der markierung nach vorne hin größer/länger werden also weiter vom auto weg,weiß nich wie ich es beschreiben soll,
nu hab ich aber noch nich so viel erfahrung mit gfk,wie mach ich das am besten,einfach immer lage für lage gfk drauf bis es mir genügt oder sollte ich mir nen muster machen und dann ein paar gfk-lagen darüber lamienieren,
was meint ihr...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 18.09.2007 22:46  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
das einfachste wäre wenn du ne art lippe findest die die grundform der gewünschten form bestitz.
die könntest dann ausbauen.
sonst musst du irgendwie ne kleine konstruktion basteln und sie festmachen. dann darüber mit gfk laminieren.. brauchst ja nen festen untergrund als form
BeitragVerfasst: 18.09.2007 22:48  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Du könntest eine Art Lippe dranlaminieren oder so :roll:
Da gibts ja die Cupra-Lippe, hat glaub ich jemand in der Com - könnte gar nicht mal so schlecht aussehen 8)
Achso, das Ganze wäre natürlich schon mit ein klein wenig Aufwand verbunden, da die Form nicht passen wird :wink:
BeitragVerfasst: 18.09.2007 22:51  Titel:
na ja ich will quasi nur diesen unteren bereich da nach vorne weiter führen,nich nach unten,also ab diesem seitlichen lufteinlass,wie meist das mit der lippe...versteh ich nich ganz,
hab mir das jetzt so gedacht...ich mach folie auf die front nehme bauschaum mach das auf die front und schleif mir das so zurecht wie ich's haben will,oder halt solange gfk auf die fläche bis es mir dick genug is,aber da hab ich etwas angst vor'm gewicht und gfk is ja auch nich grad billig,
mfg siggi
BeitragVerfasst: 18.09.2007 23:03  Titel:
The Brain
The Brain
Die Lippe würde sicherlich nicht nur in dem von dir markierten Bereich sein, sondern noch darüber hinaus...ABER da ich die Lippe noch nicht live gesehen habe und schon gar nicht an der Barros-Front, war das nur mal so ein Gedanke :oops:
Hier mal die Lippe: Klick mich
BeitragVerfasst: 18.09.2007 23:11  Titel:
nee...weiter nach unten will ich nich...nur nach vorne raus,
ich mach nachher bei tageslicht mal'n pic von der seite und mal das an wie's sein soll...
mfg siggi.
BeitragVerfasst: 19.09.2007 18:18  Titel:
Einfach verlängern nur mit Matten und harz wird nix. Du brauchst mind. eine Unterkonstruktion. Sonst haben die matten keinen halt. Oder wie willst du weiche nasse matten fixieren :)
BeitragVerfasst: 19.09.2007 23:34  Titel:
na die front ab machen und dann drauf,
oder halt die variante mit dem bauschaum und dann wie ne art lippe dran machen und verspachteln
mfg siggi
BeitragVerfasst: 20.09.2007 06:47  Titel:
nix nix nix nix
@ molo. nasse matten kannste fixieren aber es ist verdammt schwer und dadurch entstehen luftblasen im gewebe. muss nachher alles mit spachtel auffüllen, das is ne sauarbeit. mach lieber ne lippe als grundlage dran
BeitragVerfasst: 20.09.2007 09:52  Titel:
vielleicht mit Balsaholz ne Wulst formen, die anpassen und mit klebstoff fixieren, dann darüber die Harzmatten kleben.
Bei Bauschaum stelle ich mir das anstrengend vor, weil man den von Grundauf sehr schlecht glatt bekommt und je mehr Spachtel du nimmst, desto schwerer wird das Ganze und ob Spachtel auf Bauschaum gut hält weiß ich auch nicht genau....
BeitragVerfasst: 20.09.2007 10:07  Titel:
The Brain
The Brain
So, jetzt hier mal ein Bild von Ansa aus der Com...wenns dir irgendwie doch gefällt bzw. mehr über die Lippe wissen willst, frag ihn :mrgreen:
BeitragVerfasst: 20.09.2007 10:14  Titel:
OT: hmm...ich finde ja langsam geschmack an dem Spoiler den er da hat....
BeitragVerfasst: 20.09.2007 12:47  Titel:
ne das mit der lippe is nich das was ich will,zumindest erstmal nich,aber das gefällt mir auch,
ich häng mal'n bild an,so will ich das haben,es soll aussehen als wäre sie so gebaut,
sagen wir mal ich lackiere den bearbeiteten bauschaum,würde das dann nich gehen das ich da die matten drauf lamienieren kann?
das mit dem balsaholz is auch ne idee,aber das muß ich ja erst festkleben,
mfg siggi
BeitragVerfasst: 20.09.2007 12:56  Titel:
probier es aus mit dem bauschaum, jedoch, so wie ich bauschaum kenne hast du danach ne Wulst mit Bergen und Tälern und schleifbar ist das zeugs auch nicht wirklich toll. Da kannste erstmal mitm cutter messer die hälfte abschneiden...sehr mühsam und danach dann mit grobem papier schleifen und danach mit feinem papier schleifen bis du das so hinbekommen hast ist dein Arm wahrscheinlich tot.
Aber ich lasse mich gern vom gegenteil überzeugen! Wie gesagt ich spreche hier nur graue Theorie. ich habe noch nie Bauschaum bearbeitet, so das er gut aussieht...
BeitragVerfasst: 20.09.2007 13:09  Titel:
ich auch nich,ja das ich da erstmal mit nem kutter oder miter laubsäge ranmuß hab ich mir schon gedacht,
mit dem balsaholz hab ich halt auch keine erfahrung...ich kann mir halt nich vorstellen das sich das so verhält wie ich es will,
mfg siggi
BeitragVerfasst: 20.09.2007 13:18  Titel:
bei Balsaholz sehe ich den Vorteil darin, das du dir recht einfach eine konstruktion bauen kannst, so wie es aussehen soll. Die klebst du dann mit sikaflex oder was auch immer fest. Danach kannst du dann für die Stabilität des Ganzen eben die Harzmatten draufkleben.
Blasaholz ist halt im Modellbau viel verwendet, weil es extrem leicht und extrem biegsam ist...damit kannst du eben auch Rundungen etc. formen. verarbeiten kannst du das Holz wie Butter mim Cutter Messer oder ner Schere.
Also ich habe mir das halt so vorgestellt, das du damit eine Lippe baust, wie du sie haben willst, die einigermaßen passgenau ist, die dann fixierst und die Matten danach draufklebst.
Aber kannst ja erstmal anfangen bauschaum zu bearbeiten in einer Testumgebung...wenn das gelingt und der arbeitsaufwand OK ist machst das am offenen herzen. Ansonsten kannste ja immernoch über Balsa nachdenken.
Suche Mazda Speed Front Schürze Forum: An- und Umbauten Autor: Stiri Antworten: 4
