Aktuelle Zeit: 12.12.2025 17:47
BeitragVerfasst: 14.09.2008 20:49  Titel:
naja im roller is das was anderes... man muss auch sprit dazu nehmen
gemisch anreicherung... von daher is es net ganz so schlimm fürn motor da ja kühlung durch sprit dabei ist
PS: deiner dreh bis 7800 chilller da kommt der begrenzer... jedoch beim K8 dermaßen uninteresant was über 6800 kommt von daher ...
BeitragVerfasst: 14.09.2008 20:51  Titel:
Nissan Skyline 1990 RB26dett
Rumchiller hat geschrieben:
lööööööl
3500 euro?
ich bin mir da ja jetz net sicher, aber das einzige was zu tun ist, verkabeln, löcher in die ansauganlage reinbohren?!
beim 1zylinder 2takter (vergaser) haust au einfach n loch in die vergaser(flansch), bissle kabelsalat und fertig.
also materialkosten belaufen sich ja mal auf weniger als 100 euro in der herstellung.
Dan hast aber noch keine Anlage und keinen Tüv, und abgestimmt ist auch nix.
Wustegarnicht das den MX mit nen 1 Zylinder 2 tackter gab :shock:
Zitat:
und guckst du hier...1200pesen...die karre fährt dem klang nach auch mit nos
Das wo da so zischt ist der Turbo :lol: Nos hört man nicht !
Die einzigen wo an so einen Motor Nos dran bauen sind Amis, weil sie blöd sind. Der 2JZ gibt auch ohne Nos bis zu 1800PS frei und dan hält die mechanik nimmer auch nicht mit Nos !
BeitragVerfasst: 14.09.2008 20:57  Titel:
nos hört man...zumindest bei der karre die ich ma erlebt hab ;)
is ja auch egal...
nos is immer sone sache...meiner meinung nach eh nur für große motoren(wenn überhaupt :roll: )
BeitragVerfasst: 14.09.2008 21:06  Titel:
nos hört man net... der motor dreht nur schneller hoch.. :roll:
BeitragVerfasst: 14.09.2008 21:10  Titel:
naja :roll: ...
und sowas kommt bei raus wenn man sich son rotz einbaut :D
http://www.youtube.com/watch?v=-1cPuJza ... re=related
BeitragVerfasst: 14.09.2008 21:39  Titel:
Immer diese corvette's
BeitragVerfasst: 14.09.2008 21:42  Titel:
leitung wohl net richtig eingebaut... das hat mit dem system an sich wohl eher weniger zu tun
bzw wird das auch net von start an eingesetzt normal
BeitragVerfasst: 14.09.2008 22:03  Titel:
Lachgas brennt nicht, da hats wohl was im Einspritzsystem zerlegt oder es ist ein Kolben oben raus gekommen :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 14.09.2008 22:04  Titel:
jopp weil das ja so kühl ist... bei lachgas gehts eher darum das gemisch anzureichern
BeitragVerfasst: 14.09.2008 22:09  Titel:
aber das lachgas - gemisch (also luft/benzin-gemisch- lachgas) explodiert...ansonsten würde die sache ja nich funzen;)
weiß nur nich wird das gas direkt in den brennraum gespritz oder vorher irgendwie?
ich weiß ja dass das zeug dafür da is dass es sozusagen komprimiert wird und somit mehr gemisch eingespritzt werden kann und somit mehr energie zur verfügung steht, daraus folgt dann mehr leistung vom motor
BeitragVerfasst: 14.09.2008 22:23  Titel:
:blahblah: :blahblah: :blahblah: :blahblah: :blahblah: :blahblah: :blahblah: :blahblah: :blahblah: :blahblah: :blahblah: :blahblah:
N2O ist nicht brennbar.
Kraftstoff+Sauerstoff explodiert und das mit oder ohne N2O.
N2O bewirkt nur das mehr Sauerstoff in den Brennraum gelangt durch abkühlung der Gemisches und 1/3 vom Lachgas ist reiner Sauerstoff, wenn man dan die entsprechende menge mehr Kraftstoff dazu gibt machts hald einen größeren bumbs ohne mehr Kraftstoff machts dan garkeinen bumbs .
BeitragVerfasst: 14.09.2008 22:26  Titel:
ich sag doch...zusammen knallts und allein nich :roll:
BeitragVerfasst: 15.09.2008 06:27  Titel:
Und warum fliegen bei NFS die Autos mit NOS in die Luft :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15.09.2008 06:33  Titel:
weil die da auch mit 500 um ne 90 grad kurve driften können :?: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15.09.2008 09:19  Titel:
eBay-Schnäppchenjäger
Mazda MX-6 1992 KLDE
es ging ja auch um einen rollermotor :mrgreen:
also anscheinend wars das dann schon? gemisch etwas fetter, kabel in den ansaugtrakt und feddig oder wie?
nagut, dass man mit dem geld ansich die tüv-abnahme bezahlt, da hab ich grad in dem moment des schocks net darüber nachgedacht^^
BeitragVerfasst: 15.09.2008 12:45  Titel:
Mazda MX3 1995 v6 129PS FL
Also nen freund von mir hat Nos am roller und es wirkt sich schon auf die lebens dauer aus.....
Und wie einige leute sich das vorstellen mal eben nen paar schleuche dran und gut ist da steckt viel mehr hinter allein das richtige gemisch zu finden ,also die abstimmung zwischen bezin ,luft und nos ist schon zeit aufreibender als man denk
