Aktuelle Zeit: 11.12.2025 18:08
BeitragVerfasst: 06.08.2008 17:02  Titel:
Mazda MX3 1995 1,6 Liter 107 PS
siehst du, das warst sogar du und du kennst nicht zufällig noch jemanden in der umgebung von chemnitz, der das auch machen kann?
BeitragVerfasst: 06.08.2008 17:04  Titel:
Wo ist chemnitz :roll: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.08.2008 17:07  Titel:
im schönen sachsenland...
BeitragVerfasst: 06.08.2008 17:22  Titel:
Ich empehle dir: Mitgliederkarte ;)
BeitragVerfasst: 06.08.2008 17:31  Titel:
gute idee, da gibts sogar wen...
BeitragVerfasst: 06.08.2008 17:32  Titel:
:alright:
BeitragVerfasst: 06.08.2008 20:19  Titel:
servus jacqui!
schön dass du wieder hergefunden hast... auch wenns kein schöner anlass ist...
@bmx: hehe... wir scheinen zwillinge zu haben... mein tempfühler is definitiv am sack! merkt man schon wie er im leerlauf regelt....
außerdem isser morgens wenn ich losfahre erstmal ausser betrieb.. so nach 1-2 km kommt er dann mal auf die idee dass er eigentlich nen job zu verrichten hat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
beim ruckeln ansich springt er net immer aber ab und zu schon...
leider is am weekend schon wieder so ne drecks hochzeit (diesmal sogar ne polnische also wirds vorraussichtlich noch schlimmer... :( )
dass es mir wahrscheinlich schon wieder net reicht den ansaugtrakt mal auseinaderzunehmen...
wobei... wehrmutstropfen... das ja bei tequila-jaci auch net geholfen hat....
muss jetzt grad nochmal fragen weil ich zu faul bin die 1 seite nochmal komplett zu lesen:
is da ruckeln bei dir auch nur im unteren bereich wie bei mir und bmx oder über das komplette drehzahlband?
greeez
BeitragVerfasst: 06.08.2008 22:28  Titel:
Meinst du damit, dass die Nadel von jetzt auf gleich nach oben geht? Also nicht proportional mit dem warm werden des Motors?
BeitragVerfasst: 06.08.2008 22:31  Titel:
ich mein damit dass die nadel nicht aufm nullstrich steht wie sie eigentlich sein sollte sondern komplett durchhängt...
:wink: :wink:
kann aber auch n normales kontaktproblem sein... p@k meinte auf jedenfall dass irgendwas mit dem fühler net ganz koscher is so wie meiner im leerlauf regelt...
BeitragVerfasst: 06.08.2008 22:47  Titel:
Ich mach mal eine Symptom/Beobachtungs-Liste:
- Leerlauf (bei warmem Motor) 600rpm
- Temp-Nadel hüpft (nicht immer -> wie bei stitch) wenns ruckelt
- Beim Test ist immer der selbe Zylinder ausgefallen -> der 2. von links.
- Warmer MX (Sonneneinstrahlung) fähr besser als morgens wenn es kalt ist
- Jedes mal, wenn irgendwas getauscht wurde (z.B. LMM) war es wieder für einen kleinen Zeitraum ruhig (keine Ahnung was das zu bedeuten hat)
- Anscheinend nur bei FL-Modellen
- Die AUssetzer treten hauptsächlich bei 2500rpm auf
- Bis 3500rpm keinen ordentlichen Durchzug
- Gas wird schlecht angenommen
- Wenn Gas fast leer läuft er noch unruhiger
EDIT: Ein paar sachen ergänzt
Zuletzt geändert von bmx am 07.08.2008 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 07.08.2008 09:54  Titel:
kann ich mich soweit anschließen...
heute morgen hab ich das erste mal gemerkt dass er auf benzin ruhiger läuft als auf gas.... das war bisher auch noch nicht... :?
allerdings is mein gastank fast leer... da lief er manchmal vorher schon net so gut...
BeitragVerfasst: 07.08.2008 09:56  Titel:
GENAU! Das hab ich auch, ich ergänze mal meine Liste.
BeitragVerfasst: 07.08.2008 13:11  Titel:
hey jungs, ihr macht das echt gut analytisch hier aberi ch muss kurz was als gestandener Benzin Ethanol Mixer dazu sagen:
*looooooooooooooooooooooooool*
Ist das geil wenn jemand sagt "mein gastank ist fast leer" sorry aber ich finds gerade irgendwie witzig!
Um mal was kosntruktives beizutragen, habt ihr schon geklärt ob der Zündzeitpunkt damit zu tun haben könnte, bzw. ausgeschlossen? Ist ja imemrhin nen anderer kraftstoff und wenn ich mit viel Ethanol fahre dann habe ich bei bestimmten Drehzahlen, 2500 und 3000 z.B. genau bei dieser überschreitung auch nen kurzes Loch als wenn mir jemand für etwas weniger als ne sekunde den zündschlüssel kurz auf off dreht und dann wieder auf zündung. Meine "Vermutung!!!" dazu ist, das sich bei den Drehzahlen der ZZP ändert und dieser wert dann kurzzeitig für das andere gemisch eben nicht stimmt und es nicht zündet...
BeitragVerfasst: 07.08.2008 13:18  Titel:
hmm... meinst also dass das motorsteuergerät im unteren drehzahlband u.U. dazwischenpfuscht...
die frage ist warum mein karren dann auch auf benzin net sauber läuft... :wink:
ach ja übrigens: :finger2: :fingers: :youbutthead: :thebirdman:
BeitragVerfasst: 07.08.2008 13:21  Titel:
ja OK das ist ein guter punkt, mit benzin sollte er ja normal laufen sofern von der gasanlage die benzineinspritzung keinerlei verändert wird...man könnte ja noch an gasrückstände denken aber die drüften nach 2km auch restlos weg sein spätestens....OK ich leg micht wieder hin und halt micht raus ;-)
BeitragVerfasst: 07.08.2008 13:22  Titel:
tu das! :twisted: :twisted: :twisted:
bin jetzt schon nen halben tank auf benzin gefahren... geht schon... aber halt net so wies sollte...
