Aktuelle Zeit: 14.12.2025 14:58
BeitragVerfasst: 13.09.2007 22:48  Titel:
Das eine ist eine SchaltHEBELverkürzung, das andere aber eine SchaltWEGverkürzung, daher bringt es in der Hinsicht wirklich keinen oder sogar eher gegenteiligen Effekt ... :wink:
BeitragVerfasst: 13.09.2007 23:03  Titel:
aber natürlich bringts was meiner ist auch weiter unten seit ich den short shifter eingebaut habe
BeitragVerfasst: 13.09.2007 23:08  Titel:
Der andere Hebelweg bringt etwas, nicht die Verkürzung ! Wieder keiner Ahnung hier ... ;-)
BeitragVerfasst: 13.09.2007 23:20  Titel:
dito seb ^^
weil der hebel weg unten bleibt ja gleich bzw is sogar "länger" bzw musste mehr kraft aufwenden sogesehen wenn der hebel oben kürzer ist
das merkt man in echt aber net wirklich zumindest ich net und ich bin net der muskelbieber ;)
short shifter is sogesehen auch bizle tiefer wohl und nochdazu is der weg unten beim schalten ja kürzer ... daher ja auch der name :D
weiß jetz net in wieweit das sehr viel geiler is? erfahrungsbericht seb ;)
klar is die zeit beim schalten sogesehen "weniger" aber ob das so spürbar ist?
Deswegen haben wir so Leute hier wie dich "Seb" :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13.09.2007 23:22  Titel:
Bei der Schaltwegsverkürzung sitzt die Kugel weiter oben die in den Plastiktellern läuft
Somit ist das Schaltgestänge unten etwas länger und schaltet sich somit "schneller" bei weniger weg oben und bei den Shortshiftern ist gleichzeitig der Hebel kürzer
Bei ner Schalthebelverkürzung wird einfach der Schalthebel von der Länge nach oben gekürzt und somit schaut er sportlicher aus und der Weg ist minimal kürzer
Aber auch insgesamt betrachtet wird etwas mehr Kraft benötigt um zu schalten
Richtig Seb?? :D
NeMaX
BeitragVerfasst: 14.09.2007 07:47  Titel:
Hehe, röschtöööööööööööösch ... :mrgreen:
Der etwas größere Kraftaufwand in Verbindung mit weniger Weg, bewirkt bei einem richtigen ShortShifter ein direkteres Gefühl, man kann die Gänge subjektiv besser, mit mehr Rückmeldung und objektiv schneller reinknallen, daher macht sowas Spass und auf der Rundstrecke oder 1/4 Meile sogar Sinn ... 8)
BeitragVerfasst: 14.09.2007 10:16  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Mazda MX-3 V6 1997 24V
Shortshifter rocken halt einfach, da kann man es direkt krachen lassen beim schalten ;)
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 14.09.2007 10:45  Titel:
weiß net brauch ich glaub net ... die milisekunden ...
testen würd ichs gern mal :)
BeitragVerfasst: 14.09.2007 13:10  Titel:
son scheiss shortshifter kost bei corksport aber gleich 150 Tacken!
BeitragVerfasst: 14.09.2007 13:57  Titel:
Bei uns maximal 50.-Euro ! Adresse bzw Anbieter kennen hier einige, ich hab's vergessen ... :oops: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 14.09.2007 14:07  Titel:
Hmmmm...das klingt ja wieder nachm guten Preis!!!! Ist der Einbau schwierig oder kriegt man das als Laie hin?
BeitragVerfasst: 14.09.2007 14:09  Titel:
kriegt man als leihe auch hin aber braucht viel kraft und etwas fingerspitzen gefühl,
mfg siggi
BeitragVerfasst: 14.09.2007 14:10  Titel:
fingerspitzengefühl habe ich...kann ich sonst auch extern dazumieten (freundin) mit Kraft...naja ich bin kein Schwächling so wirklich aber als Vergleich....die Zündkerzenstecker sind schon hart anner grenze!
BeitragVerfasst: 14.09.2007 14:19  Titel:
na das fingerspizengefühl war darauf abgeziehlt das an dem shortshifter zwei gummiringe dran sind einer oben und einer unten,der untere is nich das problem aber der obere rutschte bei mir immre runter,bzw.klemmte dann zwischen shifter und auto sodas er nich ganz rein ging...
kraft brauchst du um den shifter halt komplett reinzudrücken,
am besten auf ne bühne...nich erts mit waarenheber oder so anfangen...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 14.09.2007 14:53  Titel:
Mazda MX 3 95 v6
hier mal ein bild zur verdeutlichung einer schaltwegeverkürzung
eh hier alle ihre knüppel absägen :roll:
schaltstange kürzen Forum: An- und Umbauten Autor: mailo19 Antworten: 22
Schaltweg kürzen Forum: An- und Umbauten Autor: otakU Antworten: 8
