Aktuelle Zeit: 15.12.2025 05:01
BeitragVerfasst: 16.02.2009 13:27  Titel:
Mazda mx3 1993 1,9 V6 133Ps
welcher draht Molo???
okay dann werd ich des mal mit den schrauben machen....bis ich weitere infos habe :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16.02.2009 13:44  Titel:
Unter der Scheibe in der Spule (oderwieauchimmersichdasnennt) ;-)
BeitragVerfasst: 16.02.2009 14:12  Titel:
achso der.... aber mit dem hatte ich ja keinerlei berührung, hab das tacho jetzt hier bei mir liegen werden das mit den schrauben jetzt mal versuchen
was mit aber aufgefallen ist, als ich in gerade angemacht habe und er kalt war, war die nadel komplett unten nur als er dann leicht warm wurde ging sie total schnell hoch...
edit: also 2 schrauben waren verwechselt (messing+edelstahl)
BeitragVerfasst: 16.02.2009 14:29  Titel:
Hab jetzt mal ein foto vom tacho gemacht des war bevor ich die 2 schrauben wieder getauscht habe.
BeitragVerfasst: 16.02.2009 15:34  Titel:
Na dann bau ihn mal wieder ein ;-)
Aber schau vorher vllt. nochmal die feinen Drähtchen an.
Man muss da ned unbedingt ran kommen, das da was kaputt geht ;-)
BeitragVerfasst: 16.02.2009 16:50  Titel:
ja von alleine werden die woll ned kauptt gehen oder?? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16.02.2009 16:59  Titel:
Wenn man an den Nadeln rum mehrt oder überhaupt an der Tank/Temp, ALSO braucht men ned an die Drähtchen zu kommen! ;-)
BeitragVerfasst: 16.02.2009 17:04  Titel:
die 2 drähtchen sind beide in ordnung habe in gerade offen. :evil:
man man man
BeitragVerfasst: 16.02.2009 17:09  Titel:
Was man man man???
BeitragVerfasst: 16.02.2009 17:15  Titel:
ja das des immernoch ned richtig funktioniert.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16.02.2009 18:23  Titel:
Nächster Tipp???
habs gerade ausprobiert, und sofort wenn die nadel sich leicht anhebt um anzuzeigen das er langsam warm wird, steigt sie bis ganz oben hoch....
FUCK...
BeitragVerfasst: 16.02.2009 18:48  Titel:
Genau wie bei mir aber der Onkel kann dich mit Tank/Temp Einheiten totschmeißen wie mich GRINS
BeitragVerfasst: 16.02.2009 18:57  Titel:
funktoniert es jetzt wieder bei dir?
BeitragVerfasst: 16.02.2009 19:08  Titel:
JA KLAR mir hat mal jemand gesagt das in diesem Wellenstromgenerator an der WELLE so ne rückholfeder ist und wenn die reißt dann ist das halt was ich hatte udn du hast
BeitragVerfasst: 16.02.2009 19:20  Titel:
und wie hast du dann die scheibedrüberbekommen???
BeitragVerfasst: 16.02.2009 19:26  Titel:
tank/temp raus (komplett) uhr aus Tacho gehäuse raus tank temp rein mit je 1-2 schrauben fest machen VORSICHTIG drüber erst die eine nadel dann die andere an die schrauben denke die vorne drin sind müssen mit den plasama scheibe verschraubt werden(nicht zu fest sonst platzt da folie ab) tank/temp komplett raus, uhr rein Tank/temp rein FERTIG
