Aktuelle Zeit: 14.12.2025 06:53
BeitragVerfasst: 21.03.2005 17:40  Titel: bremsen..die hinteren backen mit wechseln?
Bremsenheld
Toyota MR2 1992 2.0L 156PS
Huhu leutz,
also vorne sind meine beläge nun am ende..soll ich die hinteren backen in den trommeln gleich mitwechseln? wenn ja, was brauch ich? evtl. abzieher oder neue radlager? hab jetzt 125tkm..oder kann ich mit den hinteren noch fahren?
LG
chris
www.dv-mannheim.de
BeitragVerfasst: 21.03.2005 20:02  Titel:
ich würd hinten mal nachsehen ob die noch ok sind alles weitere kann man dann entscheiden hab nicht selten gesehen das sie bei der laufleistung runter sind (eine läuft immer stärker ab) wenn du allerdings in na trommelbremse noch nie welche gewechselst hast dann viel spass :-) )
BeitragVerfasst: 21.03.2005 21:30  Titel:
Bremsenheld
ha deswegen frag ich ja was ich noch alles brauch..hab gehört neue radlager und so weil die dann mit rausgehen würden etc. aber der TÜV hat ja noch nix beanstandet =)..also was muss ich alles genau beachten wenn ich se wechseln würde hinten
www.dv-mannheim.de
BeitragVerfasst: 21.03.2005 21:44  Titel:
die radlager kann man wieder reinschrauben die fallen da so raus das ist kein problem wer erzählt den sonen müll das man die dann mit wechseln muss
BeitragVerfasst: 22.03.2005 16:43  Titel:
Bremsenheld
ach ein kolleg hat des gemeint..der hat bei seiner freundin ihrm polo auch die radlager hinten gewechselt als er die back rausgemacht hat..naja what souls..ja brauch ich noch irgendwas bestimmtes?
www.dv-mannheim.de
BeitragVerfasst: 23.03.2005 18:32  Titel:
Bremsenheld
muss ich dann nochwas beachten? also irgendwie wegen dem entlüften? muss ich des mit der maschine machen oder langt des von hand? und wo sind die ventile zum entlüften? :) gut sichtbar und erreichbar?
www.dv-mannheim.de
BeitragVerfasst: 23.03.2005 18:40  Titel:
Mr. Hilfsbereit
Mazda Mx3 V6 92 KLec
Normalerweise musst du den Bremskreislauf nicht öffnen, also auch nicht entlüften.
BeitragVerfasst: 27.03.2005 11:31  Titel:
Mazda Mx3 1998 1.6l 16V
Hallöle wenn du die Trommelbremsen selber machen willst würd ich uerst die handbremse etwas urückdrehen dann kriegst du sie leichter zurück; Die bremsflüssigkeit musst du ned umbedingt wechseln aber die bremse würd ich auf jeden fall wieder aufpumpen nach dem du die bremsen erneuert hast. :D
VW GOLF VÖLLIG WERTLOSES GERÄT OHNE LOGISCHE FUNKTION
BeitragVerfasst: 22.04.2005 22:39  Titel:
Bremsenheld
welche schrauben muss ich eigentlich lösen um den sattel herunter zu bekommen um die beläge raus zu machen? da sind ja 4 stück..
www.dv-mannheim.de
