Aktuelle Zeit: 10.12.2025 17:48
BeitragVerfasst: 02.07.2016 10:51  Titel: Zündung
Mazda MX 3 1994 V6
Wer kann bei folgendem Problem helfen:
Habe den Wagen seit ein psst Tagen. Zuerst hat er sich bei der Gasannahme immer wieder verschluckt (hoppeln) und auch einige Fehlzündungen.
Beim Anhalten ist er öfters ausgegangen. Beim letzten Anhalten auch... mit einem Unterschied... er springt nicht mehr an.
Es kommt kein Zündfunke mehr.
Habe auf Anraten eine neue Zündspule gekauft... nur wo sitzt die Alte... ???? :-(
Gruß Thommy
BeitragVerfasst: 02.07.2016 11:46  Titel: Re: Zündung
Erstmal solltest du mal ein Hallo sagen, das wäre schonmal höfflich.
Zweitens solltest du einpaar Daten über deinen MX-3 schreiben, dass man wenigstens weiss, um welchen MX-3 es sich handelt . . .
Danach schauen wir weiter . . . :alright:
BeitragVerfasst: 02.07.2016 13:40  Titel: Re: Zündung
Mazda MX 3 1994 V6
Ja sorry hast natürlich recht!!! stehe gerade etwas unter Strom.
Also erst mal Hallo zusammen. :-)
Scheint ja auch ein recht spannendes Forum zu sein. ;-)
Nun mein MX3:
BJ: 94
Version 133 PS
Gruß Thommy
BeitragVerfasst: 02.07.2016 14:02  Titel: Re: Zündung
Na siehst du, war doch nicht so schwer . . .
Ein Hallo zurück, Herr Thommy . . . :mrgreen:
thomas.a.r hat geschrieben:
Dann solltest den Stecker abziehen, denn das bringt dir nichts . . . :mrgreen:
Also du hast ne Zündspule, bist du sicher, dass das was du hast, auch eine Zündspule ist?
Beim V6 Motor befindet sich die Zündspule nämlich im Zündverteiler.Ansonsten machst mal ein Foto von dem Teil.
Was du auch machen könntest wäre mal, den Fehlerspeicher auszulesen. [LINK] Das wäre sehr hilfreich, fals das Steuergerät ein oder mehrer Fehlercodes anzeigt.
Vorgehensweise: (Diagnose-Stecker befindet sich an der Spritzwand nähe Batterie/ ist eine kleine schwarze Box)
- Motor aus
- am Diagnose-Stecker den Pin GND und TEN mit einem Stück dünnes Draht (Büroklammer) überbrücken
- am Pin B+ und FEN ein Leuchtmittel (LED mit Vorwiderstand) einstecken
- Zündung an (2. Position)
- Blinkercode auslesen (oder ein Video davon machen)
Blinkercode Zeichen: kurzes blinken-> einstellige Zahl 1-9 / langes blinken-> zehnstellige Zahl 10-90
Einpaar Fragen hätte ich noch offen:
- Wieviel km hat das Auto
- von welcher Ecke Deutschland kommst du?
- biste handwerklich begabt oder schon mehrmals Reperaturen an einem Auto durchgeführt?
BeitragVerfasst: 03.07.2016 09:25  Titel: Re: Zündung
Mazda MX 3 1994 V6
Hi danke erstmal vielmals. :-)
Mal sehen ob ich so weiterkomme.
Der Wagen hat 214TKM
Ich wohne ich Hockenheim
Ich könnte sicherlich viel selber machen, jedoch scheitert es meist an einer Werkstatt und dem entsprechenden Werkzeug.
Habe aber Hilfe zur Hand ;-)
Gruß
Heckwischer geht automatisch bei Zündung los Forum: CarHifi und Elektronik Autor: 12get Antworten: 4
Radio nur bei Zündung an? und Störungen. Forum: CarHifi und Elektronik Autor: SecondLife Antworten: 9
problemo mit Zündung, Zündverteiler -> KA -> help!!!!! Forum: Motor und Technik Autor: mx3-NES Antworten: 7
Zündung einstellen Forum: Reparatur und CO Autor: e30kolbenkiller Antworten: 3
