Aktuelle Zeit: 10.12.2025 10:40
BeitragVerfasst: 04.03.2009 18:23  Titel: Fehlerspeicher auslesen und blinkcodes
damit das auch mal klar an einer stelle irgendwo steht und man sichs net dauernd zusammensuchen muss...
grundsätzlich gibt es 3 arten den fehlerspeicher auszulesen:
1. mit einem SST (is n mazda gerät... hat kaum einer.. daher vernachlässigbar)
2. mit led -> blinkcode
3. mit voltmeter -> ausschlag
merci @bmx für die bilder (zumindest hab ich sie daher :mrgreen: )
Zuletzt geändert von ...stitch... am 04.03.2009 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
anbei dann auch noch 3 screenshots ausm werkstatthandbuch bzgl. codes und ihre bedeutung.
außerdem noch die anleitung zum löschen des fehlerspeichers
Zuletzt geändert von ...stitch... am 16.03.2009 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 07.03.2009 12:02  Titel:
Wie kann man die 4stelligen Codes denn auslesen????
NeMaX
BeitragVerfasst: 08.03.2009 01:01  Titel:
mit einenm neuen SST :mrgreen:
falls du zufällig eins rumliegen hast kauf ichs gerne :twisted:
steht übrigens auf bild f1-13
BeitragVerfasst: 08.03.2009 11:49  Titel:
alles klar :oops:
NeMaX
BeitragVerfasst: 18.01.2010 01:33  Titel:
Mazda MX-3 97 V6 24 V
So, habe mich im Internet wegen Fehlerauslesen bissel schlau gemacht.
Evtl werden es noch einige brauchen. Bei den neueren Modellen werden DIE CODES 4-STELLIG angezeigt!!!
Ab wann, ist ne andere Frage was wahrscheinlich keiner weis :P
So wird´s ausgelesen! :wink:
Der erste Ausschlag ist lang und gibt an, dass Fehler gespeichert sind..
Dann kurze Pause 2sec und jezt gehts los!!!
Die Gesamt-Codes sind getrennt durch 8 sekunden Pause.
Jeder Code wird in 4 Sekunden-Blöcke unterteilt.
Der Code wird zusammengesetzt aus 2er Blöcken (wie gewohnt mit 10er und 1ner Stelle ausgelesen).
Mein erster Code lautet zum Beispiel so!!!!
1 Langer Ausschlag, 4 sec Pause => 10
1 langer, 1 kurzer, 4 sec Pause => 11
1 langer, 4 sec Pause => 10
8 sekunden Pause
Nächster Code
Dann nimmt man die letzten Stellen und setzt sie zusammen,
--> ergibt dann 0100 (wegen 10 11 10 10)
Wäre das dann z.B. P0100 Mass Airflow sensor or circuit fault (MAT)
Mein Zweiter Code lautet 11 + 11 + 17 + 10 --> = 1170
--> P1170 Rear Oxygen sensor voltage fixed
Die Fehlercode waren natürlich als Beispiel aufgeführt.
Für die Richtigen müsst ihr dann die Tabelle ganz ganz oben benutzen. :D
Gib dem Tüv keine Chance!
ABS Fehler auslesen Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 9
Automatik getriebe Codes auslesen? bei 16v Prefl Forum: MX-3 Allgemein Autor: XMENER Antworten: 2
Fehlercode auslesen, Bedeutung der Codes? Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 9
Fehlerspeicher selbst auslesen/löschen Forum: Motor und Technik Autor: bayuware99 Antworten: 36
alle reden vom Fehlerspeicher Forum: Motor und Technik Autor: kubi123 Antworten: 32
