Aktuelle Zeit: 14.12.2025 17:54
BeitragVerfasst: 19.02.2008 23:07  Titel:
Deathmaker hat geschrieben:
Kontrollieren ob wirklich ALLE Schläuche am Versager dran stecken!!!
Wenn da z.b. ein Unterdruckschlauch Luft zieht, dann geht nix mehr
:shock:
BeitragVerfasst: 21.02.2008 13:51  Titel:
eh mx?
wie schauts aus?
hab grad was aufgeschnappt was mir auch noch in den sinn gekommen ist...
das war auch n v6 der nimmer anspringen wollte...
v6päk hat geschrieben:
Es kann aber auch sein das er (Motor) nur versoffen war, den der kleine V6 mag gar nicht wenn man ihn nur kurz laufen lässt und abstellt wenn er noch nicht Betriebswarm geworden !!
Oder er auch mal längere Zeit gestanden ist so 5-8 Tage
BeitragVerfasst: 21.02.2008 14:01  Titel:
:D
BeitragVerfasst: 21.02.2008 19:46  Titel:
Mazda MX3 1994 2.5 L
Hi,
kann auch sein das er abgesoffen ist und deswegen nimmer
anspringt was muss man da machen ?
hab noch keine zeit gehabt die punkte durch zu gehen
aber Versager hört sich gut an....
Sven
BeitragVerfasst: 21.02.2008 20:28  Titel:
mX hat geschrieben:
:shock:
Was ist denn damit nur gemeint? :?
Wir hatten früher diesen Begriff bei Simson verwendet wenn das Ding auf Grund eines ähnlich geschriebenen Bauteils verreckt ist :?
BeitragVerfasst: 21.02.2008 21:58  Titel:
FIAT Punto 55 S 1996 1,1L | 54PS
Servus, . . .
Versager = Vergaser
Vergaser = Alte Technik
ersetzt durch:
Zentraleinspritzanlage/Einzeleinspritzanlage = Neue Technik
Somit sage ich auch heute noch zu Einspritzanlage = Versager, . . .
THX & M.f.G.: Ich-se
BeitragVerfasst: 21.02.2008 22:47  Titel:
Das ist was anderes :mrgreen:
Nicht das hier noch wer auf die Idee kommt nach nem Vergaser zu suchen beim MX :twisted:
BeitragVerfasst: 21.02.2008 23:39  Titel:
shit.. jetzt hab ich meinen block schon zerlegt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22.02.2008 00:33  Titel:
Siehste!!!
Ich wußte doch das irgend ein Depp das ganze glaubt :twisted:
BeitragVerfasst: 22.02.2008 15:11  Titel:
Servus, . . .
mX hat geschrieben:
Hi,
Sven
Um keine Fragen offen zu lassen:
Theoretisch kann das nicht mehr funktionieren, dank der Einspritzanlage, . . .
Mit einem Vergaser war das darmals noch möglich (unter anderem auch Fehlzündungen zu erzeugen :twisted: )
Denn sobald man vom Gas geht, oder die Zündung abstellt,
regelt das Einspritzsystem das sofort nach indem es die Benzinmenge Reduziert,
oder eben beim Ausstellen des Motors die Benzinzufuhr unterbricht, . . .
Aber sollte das durch einem blöden Zufall doch der Fall sein, dann:
Zündkerzen raus, Anlasser betätigen (1-4mal, nicht nicht länger wie 3 sec.), Zündkerzen wieder rein, fertig.
Dann wird das Benzin durch die schnelle auf und ab bewegung raus katapultiert, . . .
Wer im Sommer Rasenmäher repariert kennt das sicherlich, . . .
