Aktuelle Zeit: 12.12.2025 18:22
BeitragVerfasst: 15.03.2009 03:25  Titel:
Niemals! sowas mach ich net!
BeitragVerfasst: 16.03.2009 21:30  Titel:
moin leute...ich hab da nen problem mit der kopfdichtung...denk ich zumindest
also mein mx verbraucht öl, in der stadt kaum was, aber auf der autobahn schon nen liter auf 500 kilometer, merkwürdig nur dass es in der stadt wesentlich länger drin bleibt!
es sieht auch so aus als sifft der mx an der dichtung, kühlwasser is nich ölig und öl is auch sauber, also kein wasser drin!
kann das trotzdem an der dichtung liegen oder isses schon so schlimm dass der motor das öl numa verbraucht? wegen kolbenringe und so?
ich weiß ja nich wie das auto vorher gefahren wurde leider :(
hoffe ihr könnt mir da helfen!
mfg alex
BeitragVerfasst: 16.03.2009 21:32  Titel:
Sollte KIENE Kopfdichtung sein ;-)
Dann hättest nämlich Öl im Kühlwasser.
BeitragVerfasst: 16.03.2009 21:33  Titel:
Mazda Mx3 EC 1998 1.6l 16V
j entweder kolben ringe verblasen.oder mach neue kopfdichting dann sieste ja was los is
BeitragVerfasst: 16.03.2009 21:37  Titel:
das heißt ich muss es numa so hinnehmen und öl nachkippen oder halt motor neu "aufbauen" (kolbenringe und son kram)!?!
BeitragVerfasst: 16.03.2009 21:38  Titel:
Eher Kolbenringe wie Kopfdichtung!
DENN bei Kopfdichtung siehst Du das Öl noch iwo im System, bei Kolbenringen definitiv nicht ;-)
BeitragVerfasst: 16.03.2009 21:39  Titel:
son mist :(
mx-alex hat geschrieben:
ne nich unbedingt.
wenn der motor genug kompression hat sollte ja alles tuti sein.musste so viel vie möglich ausschlißen was putt sein könnte
BeitragVerfasst: 16.03.2009 21:43  Titel:
wenn er keine kompression mehr hätte müsste man doch merken beim fahren oder?
weil im vergleich zu meinen alten mx zieht er im zweiten gang schlechter, dafür im dritten besser...bild ich mir zumindest ein :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16.03.2009 21:45  Titel:
oder gucke mal ob das der simmer ring am verteiler is.
aber denke mal net,dass er so viel raushaut
BeitragVerfasst: 16.03.2009 21:47  Titel:
verteiler und ventildeckel sind sauber ;)
BeitragVerfasst: 16.03.2009 21:51  Titel:
ich sagte ja auch nicht das er keine hat :wink:
aber wenn alle 4 zylinder etwa 10 bar haben.und er muss13 haben
dann kanste schon mal sagen
ok die ringe sind net mehr ok
BeitragVerfasst: 16.03.2009 21:52  Titel:
achso, naja, also müsste man das messen lassen...mhhh, ma sehen wie ich das mache :?
BeitragVerfasst: 16.03.2009 22:04  Titel:
der neue hat geschrieben:
:? :roll:
BeitragVerfasst: 17.03.2009 00:25  Titel:
Ventilschaftdichtungen sind durch :!:
BeitragVerfasst: 17.03.2009 00:27  Titel:
meinste echt?
is das ne schwierigere sache die zu wechseln? lieber in ne werkstatt oder kann ich das auch selber machen?
Mazda MX-3 Gangschaltung kaputt? Forum: Motor und Technik Autor: mx91238 Antworten: 4
Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Forum: Reparatur und CO Autor: MX3-88 Antworten: 18
