Aktuelle Zeit: 12.12.2025 06:13
BeitragVerfasst: 12.01.2008 10:41  Titel:
Mazda MX-3 1995 1.8 V6
sagt mal geht des GTS 60/40 weiter runter als KAW 60/45 auf kayaba?
BeitragVerfasst: 12.01.2008 11:04  Titel:
Warum sollte es?
GTS ist ja im prinzip nix anderes.
Sind auch KAW Federn mit Kayaba Dämpfern.
BeitragVerfasst: 12.01.2008 11:10  Titel:
okay was kan ich machen das mein heck weiter runter kommt?? auser gewinde!
BeitragVerfasst: 12.01.2008 11:20  Titel:
KaW federn raus und H&R rein (45/45) dat sollte passen
BeitragVerfasst: 12.01.2008 11:46  Titel:
Illegal und fahrphysiktechnisch Mist, aber ansonsten richtig ... :wink:
BeitragVerfasst: 12.01.2008 11:55  Titel:
ja Seb es gibt ja wohl nix anderes ausser ein Gewinde was aber wieder höhere kosten mitsich zieht. Oder holst dir halt dann nur neue Dämpfer (Serie) und machst da nur H&R oder Eibach federn rein
BeitragVerfasst: 12.01.2008 11:58  Titel:
Suzuki ;) GSR-600 2006 k8
ActTheFool hat geschrieben:
wo bekommt man die her ?? und was kosten die s0
ist das nicht sinvoller ganzes fahrwerk zu kaufen statt nur federn ?
Speziell angefertigte Federn in Verbindung mit gekürzten Dämpfern, siehe Onkel ;-) :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12.01.2008 12:04  Titel:
ja aber der kollege will wahrscheinlich nicht die Butter vom Brot ziehen :mrgreen:
Ray: federn gibts bei www.fahrwerkebilliger.de oder im Egay :lol: kostenpunkt zwischen 120-250 Euro für federn. Dämpfer gibts von Kayaba oder bei Mazda
BeitragVerfasst: 12.01.2008 12:05  Titel:
Soo tief isser ja garnicht und jetzt ohne Front und Heck gleich um einiges höher :shock:
BeitragVerfasst: 12.01.2008 12:08  Titel:
Onkel wie jetzt?????? nix verstehn :alright:
BeitragVerfasst: 12.01.2008 12:11  Titel:
Das war auf Deinen da oben ersten geschriebenen Satz bezogen ;-)
BeitragVerfasst: 12.01.2008 12:13  Titel:
45/45 H&R kommen tiefer als 60/45 KAW??? Kan ich net net die H&R hinten reinmachen und vorne die KAW lassen??
BeitragVerfasst: 12.01.2008 12:41  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
sry das ich jetzt einfach reinplatze,
kann mich jemand aufklären was das heißt mit dem "60/45" oder so :oops:
BeitragVerfasst: 12.01.2008 12:42  Titel:
60=vorn , 45=hinten<<<Tieferlegung ;-) (das ganze sind "mm" Angaben)
BeitragVerfasst: 12.01.2008 12:50  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Shorty_89 hat geschrieben:
Liest du eigentlich auch die Sachen, die dir vorgeschlagen werden :roll:
Der Act meinte doch, das du dann hinten auf H&R-Federn zurückgreifen kannst. Aber den Kommentar vom Seb darunter beachten :!:
Der Seb hat geschrieben:
Kennt jemand ne gute seite für autolacke zum ansehen? Forum: Lack und Pflege Autor: Ultrakus Antworten: 3
