Aktuelle Zeit: 13.12.2025 08:51
BeitragVerfasst: 31.12.2009 08:48  Titel: Stecker zum Radio fehlt... Kabelbelegung?!
Mazda Mx-3 1997 1.6 16v
Also, ich habe folgendes Problem. Die Vorbesitzerin des Wagens kannte sich mit Car-Hifi wohl genau so schlecht aus wie ich... :D
Jedenfalls wurden die Stecker alle abgetrennt und alles wurde mit Lüsterklemmen gemacht.
Jetzt würde ich gerne einen Iso-Stecker dran machen, hab aber kein Plan, welches Kabel für was ist.
Hat jemand eventuell ne Liste, welches Kabel welche Funktion hat?!
Danke schonmal
BeitragVerfasst: 31.12.2009 10:24  Titel:
Sowas kenn ich nur zugut diese ganzen Fuscher immer!
Hab für meinen nen ISO Stecker bei ebay für 3-4€ gekauft!
zieh mal den Kabelbaum weiter raus und guck ob hinten noch Stecker sind, wenn du Glück hast kannst du den da abziehen mit dem ganzen gebastelten Zeug dran und steckst einfach nen neuen drauf!
Ansonsten schwarz is Masse, rot Zündungsplus, gelb dauerplus, und solche sachen wie grau, weiß braun und sowas davon müssten jeweils 2 kabel da sein, wovon eins immer noch nen schwarzen strich mit drauf hat, die sind dann für die einzelnen boxen!
genau sagen kann ich es dir gerade nicht müsste ich mir nochmal anschauen!
aber vll hast du ja glück und hinten ist noch n stecker!
BeitragVerfasst: 31.12.2009 11:17  Titel:
Einfach SUCHE benützen :wink:
BeitragVerfasst: 31.12.2009 11:38  Titel:
Hätte ich mit der Suche was gefunden, würde ich die Frage hier nicht stellen... :wink:
Habe auch in der Car-Hifi-FAQ nix gefunden was mir weiter helfen könnte... und wären es nur wenige Kabel würde ich mich auch alleine durch den Salat Messen...
Naja, sollte einer was haben was mir helfen könnte wäre ich dankbar, anstonsten geht wohl mal wieder *probieren über studieren* :D
BeitragVerfasst: 31.12.2009 11:47  Titel:
Na hast jetzt schonmal geschaut, so wie es der Ryon gesagt hat?
Denn das die beiden Stecker HINTEN auch schon fehlen ist eher selten, weil dann wären die ganzen Kabel verdammt kurz, um da ein Radio rein zu bekommen ;-)
BeitragVerfasst: 31.12.2009 12:02  Titel:
Also diese Standart-Stecker (2 Stück) hägen so Halbherzig da dran, aber an jedem auch nurnoch 2 Kabel oder so. Alle restlichen Kabel fliegen da mit Lüsterklemmen rum.
Kann das jetzt nicht 100% sagen weil ich den Wagen ja erst Donnerstag abhole. Son fotogafisches Gedächtnis habe ich nicht das ich alles Detail´s im Kopf habe.
Und ja, die Kabel haben nicht gerade eine angenehmen Länge, ist mir auch aufgefallen...
Aber son ISO- Secker dran popeln dürfte ja nicht so schwer sein... Strom, Masse, Lautsprecher, Antenne und fertig. Werde ich schon schaffen :?
BeitragVerfasst: 31.12.2009 12:05  Titel:
Wenn nicht, bleibt nur eins, den Radiokabelbaum komplett wechseln, is eigendlich auch ned tragisch ;-)
BeitragVerfasst: 31.12.2009 12:07  Titel:
Was wir versuchen dir zu sagen:
Der MX-3 hat Mazda Stecker..
Normal nimmt man einen Adapter von den Mazda-Steckern auf ISO Stecker..
Wahrscheinlich sind deine Kabel nur beim Adapter gekappt, das heisst die originalen Mazda Stecker könnten noch da sein.
Dann einfach neuen Adapter für 5 Euro kaufen fertig..
Falls die Kabel wirklich noch vor dem Mazda Stecker getrennt sind kann ich schauen... Hab ja nen zerlegten MX rumstehn..
Dann musst sie halt zusammenlöten und Schrumpfschläuche drüber damits wieder ordentlich ist
BeitragVerfasst: 31.12.2009 12:08  Titel:
Stefan, wie gesagt, es gibt nen seperaten Radiobaum ;-)
BeitragVerfasst: 31.12.2009 12:10  Titel:
Ohne Lötkenntnisse wäre das sicher die einfachere möglichkeit ;)
BeitragVerfasst: 31.12.2009 12:11  Titel:
Richtig :-)
Wär halt auch gleich vorbei, WENN man es gscheid haben WILL ;-)
BeitragVerfasst: 31.12.2009 12:16  Titel:
NE NE, versteht mich nicht falsch, die sind VOR den Mazda-Steckern gekappt... So weit bin ich schon... einfach nen Adaper kaufen wäre mir schon klar gewesen wenn wenigstens die originalen Stecker noch vorhanden wären... :wink:
BeitragVerfasst: 31.12.2009 12:25  Titel:
Dann wär ein kompletter Baum ideal ;-)
BeitragVerfasst: 31.12.2009 12:27  Titel:
Okay, also schon die erste etwas umfangreichere Bastelaktion am neuen Wagen, ich freue mich :D
Danke für eure Antworten, ich berichte dann ende nächster Woche wie´s gelaufen ist.
BeitragVerfasst: 01.01.2010 20:55  Titel:
Guckst du hier Pinbelegung
BeitragVerfasst: 03.01.2010 13:13  Titel:
Genau sowas habe ich gesucht!!!
Vielen vielen vielen dank :D
Soundcheck: http://www.youtube.com/watch?v=zZGCxDJ4kH0 Bild
Helden sterben nicht im Bett...
Bodykit Nipon Tuning mir fehlt die ABE Forum: An- und Umbauten Autor: mx31997 Antworten: 0
Car Media world Radio einbau Forum: CarHifi und Elektronik Autor: MX312 Antworten: 8
Radio läuft, Boxen geben keinen Sound von sich. Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Flo_1910 Antworten: 14
