Sidemarker nachrüsten
Antworten
Bonder000
Beitrag von Bonder000 »
Für alle Liebhaber des US Styles:
Hier mal ne kleine Anleitung wie man in die deutschen Stoßstangen die Sidemarker einfügen kann dass es auch nach was aussieht:
Material:
- 4x Bumperlights/Sidemarker aus den USA
- Stück von ner alten Stoßstange
- Skalpell
- Feile
- Panzertape
- Sekundenbapp
- Scheibenkleber o.Ä.
1: Ihr besorgt euch vom Schrott einen Abschnitt von irgend einer Stoßstange, und schneidet euch hier erst mal eine Schablone zu den Begrenzungsleuchten. In dem Stoßstangenabschitt könnt ihr dann auch gleich ausprobieren wie die Lampen passen und ob ihr genau gearbeitet habt.
Sollte das alles passen, dann zu Schritt 2 ;)
2: Jetzt klebt ihr euch mit Panzertape nen Ausschnitt auf eurer original Stoßstange ab sodass ihr es auf der anderen Seite symetrisch nachmachen könnt.
Danach nehmt ihr eure Schablone und klebt diese dann mit Sekundenkleber bündig zum Panzertape auf die Stoßstange:
3: Habt ihr das soweit erledigt, nehmt ihr das skalpell und fahrt damit ein mal vorsichtig!!!! um die Schablone herum, dass ihr den Lack anritzt und das schwarze Plastik der Stoßstange zum Vorschein kommt. Danach popelt ihr die Schablone wieder von der Stoßstange ab! (geht recht gut wenn das Auto NICHT frisch gewaschen is :D )
4: So jetzt schneidet ihr mit dem Skalpell in mehreren (vielen) Durchgängen die markierte Stelle aus. Drauf achten nicht ab zu rutschen, sonst is der Lack der Stoßstange gehimmelt -.-
Fertig siehts dann so aus:
5: Dann mit der Feile so lange rum probieren, bis die Bumperlights exakt in das Loch passen und die kleine Wulst an der Oberseite der Lampen noch über der Stoßstange is. Macht einen herrlichen Abschluss :)
6: Panzertape runter, Lampe rein und von hinten mit Scheibenkleber verkleben, dass die bleibt wo sie hin soll :)
Dann nur noch verkabeln und hoffen dass die Rennleitung blind is und der TÜV mal hetero statt homo :D
Dat Bonder
PS: Funzt natürlich genauso beim MX-3 :)
Antworten
