Aktuelle Zeit: 10.12.2025 09:52
BeitragVerfasst: 07.01.2011 01:36  Titel: Mazda MX 3 V6 PreFL Projekt
Mazda 2 x MX 3 PreFl 1992 B6 & k8
Abend,
dachte mal ich poste hier paar Bilder Von meinen MX, den ich von Norbert gekauft habe, nachdem ich gestern bis heute Morgen mich mit Freunden "vorerst" ausgetobt habe.
Dazu hier einen kleinen Verlauf der Dinge...:
Ich entschuldige mich schon mal im vorein für meine Aufsatzähnliche Auflistung, und der schlechten Qualität der Fotos (handy). Weitere Fotos folgen noch, sobalt ich weiter bastel.
Vorraus gesagt hat ein Problem mit der Elektrik gehabt, und zwar die Warnblinkanlage ging nicht aus, bei der Alarmanlage, obwohl diese schon längst verstummt war und die zündung eineschaltet ist, dann spinnte die alarmanlage auch plötzlich usw...
Des weiteren sollte der Motor ein "arbeitendes Geräusch" machen...:
Motor an und er macht einen höllischen Lärm, Klingt als würden die kolben KUgellagerkugeln in dem Brennraum umherschleudern-.-. ABER er lief...
Ventildeckeln runter geschraubt, Nockenwellen sehen eigendlich normal aus...
Zks raus ( die waren voll schwarz verkrustet sieht ur schlimm aus...) und mal motor per hand durchgedreht, Keine verdächtigen Geräusche obwohl mein Bekannter meinte er lässt sich ur schwer durchdrehen (ist das trotz der ausgebauten zks normal?)...
Danach alles auf eine karte gesetzt und kurz mit Starter durchdrehen lassen, doch das Geräusch war weg?!?
Für die Zukunft:
Allgemeine Arbeiten:
(event. Tauschmotor einbau?)
Bremssättel hinten werden getauscht
Bremssättel vorne gewartet
neue ATE Bremsscheiben und Bremsbeläge werden eingebaut
ABS Sensoren event auch (ABS lampe Leuchtet)
Radnarben werden sandgestrahlt und Kugellager werden überprüft und nachgefettet
Innenraumroststellen werden grob abgeschliffen und mit Hamoride behandelt
Elektrik nach Hinten (Woofer, Parktronic, ec ) erneuert, vorgelegt bzw anders gelegt.
Ein Flüssigkeiten Service mit Filtertausch (Luft, Öl, [Kraftstoff?])
Poröse Unterdruck- bzw normale Gummischläuche erneuert
Achsmanchetten werden auch getauscht
Unterboden komplett behandelt mit schichten aus Unterbodenschutz, Unterbodenwachs und Seilfett
Fächerkrümmer mit Flexrohr und teilen der auspuffanlage werden erneuert (event getauscht gegen eine Duplexanlage)
Innenraum:
Sitze und Rückbank werden vorraussichtlich mit Leder überzogen, genau wie div Verkleidungsteile z.B der innenseiten (Tür ec) oder des "himmels"
Ein dezenter Holz GFK Kofferraumverbau Mit 2 kleineren woofern und verstärkern. Vorne dann ein 3 Wege Soundsystem mit CAR PC, als Basis...
Die ZV Motoren werden eingebaut mit einen vernümpftigen Klappschlüssel
Eine OPTIMA Batterie wird dann natürlich mit den Soundsystem verbaut
Eventuell noch andere GFK arbeiten mit Beleuchtungstechnik
Fortsetzung folgt ;-)
BeitragVerfasst: 07.01.2011 19:56  Titel:
Wie lange hast den Wagen den mal laufen lassen? Der könnte schon klackern am Anfang :D Stand ja auch einwenig rum :D
BeitragVerfasst: 07.01.2011 21:49  Titel:
GhostDog hat geschrieben:
nja vlcht 20 30 sekunden.. erst nach ca 8 sekunden hat dann richtig gescheppert. und dann wie schon gesagt ansaugbrücke, ventildeckeln und zk raus und nix haben ma gehört.
Kann also nicht von den hydros sein das war viel zu laut
Wenn ich ne ventildeckeldichtung besorgt habe bau ich ihn soweit wieder mit neuen öl ölfilter und neuen zündkerzen zusammen und werds event nochmal versuchen..
BeitragVerfasst: 03.02.2012 14:55  Titel:
so kleines Update: Innenraum komplett ausgeräumt. Verschiedene kleine Roststellen abgeschliffen und mit Hammeride (oder wie das zeug heisst) behandelt. Auch Armaturenbrettausgebaut, Momentane Überlegung K8 Ersatzmotor oder doch gleich nen KLZE vom Jan? Fotos folgen......
