Aktuelle Zeit: 10.12.2025 08:25
BeitragVerfasst: 03.09.2010 18:12  Titel: Heim HiFi Verstärker probleme
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
moin moin ich hab folgenes problem:
ich weiß wir sind kein heim hifi forum
ich hab ein NORDMENDE Pa 1300 verstärker der bestimmt schon 25-30Jahre alt ist aber ich find ihn zuschade um ihn wegzuschmeißen da er noch schön vom klag ist (wenn er denn ordendlich läuft).
aber ab und zu fängt er an zu rauschen und knirschen oder gibt einfach garnix mehr von sich bis ich dann am pc oder tv voll aufdreh dann kommt manchmal wieder normal der ton, das aber nicht heisen soll das er dann normal weiter läuft, kann auch sein das der dann wieder ausgeht oder rauscht
es knirscht auch wenn ch bass und lautstärke einstell
habt ihr ne idee was man dagegen machen kann? und wodrann es liegt? nein will kein neuen kaufen
mfg Ölschy
BeitragVerfasst: 03.09.2010 18:46  Titel:
potis verdreckt.
mach das ding auf, an den reglern sind schleifkontakte, diese vorsichtig reinigen (druckluft, pinsel) dann sollte das wieder gehen.
im notfall muss man sie austauschen. aber reinigen reicht normal schon aus.
BeitragVerfasst: 03.09.2010 18:49  Titel:
Mazda MX-3 1998 V6
hmm soll man die danach iwomit einsprühen oder so?
BeitragVerfasst: 03.09.2010 19:44  Titel:
nein!
Ansonsten ist oft noch ein Kondi durch...achte mal auf aufgequollene kondis
BeitragVerfasst: 03.09.2010 19:49  Titel:
Mazda MX-3 1998 V6
hmm also laufen tut die ja auch bloß muss die halt mal voll aufdrehn am pc
hmm... da wurd mir das endfohlen einzuspühen
http://www.forumla.de/f-fernseher-heimk ... ost3520781
BeitragVerfasst: 03.09.2010 20:15  Titel:
ein endfohlen? ^^
empfohlen, ölschy :!:
Vorsicht mit dem Spray...da kann man auch schnell mal was anderes leiten...
BeitragVerfasst: 03.09.2010 21:27  Titel:
Spray auf Potis Geht ja mal garniht Ölsch denkmal nach ;) Wenn dann nur Spezial nicht Stromleitendes ;)
BeitragVerfasst: 04.09.2010 07:57  Titel:
Mazda MX- 3 1991 1,8l 133 PS
Jepp ist richtig, aber du solltest zuerst die Oxidschicht runter bekommen also erst etwas Elektrokontaktreiniger ( bekommst du bei Conrad)Um danach die Kontaktfläche zu versiegeln und den Poti etwas leichtgängiger zu machen ist ein minimaler Tropfen an Balistol recht gut.
BeitragVerfasst: 05.09.2010 20:31  Titel:
Mazda MX-3 1998 V6
so läuft wieder wie ne eins danke hab das nu einfach komplett mit druckluft saubergemacht und danach ging es genau so schlecht wie vorher also auf mein vadda gehört und mit kontacktspray eingesprüht und sie läuft wieder ohne probs :wink:
