Aktuelle Zeit: 20.01.2026 03:21
BeitragVerfasst: 05.10.2008 18:48  Titel: nur probleme mit meinem altezzas
Eiskalter Kupplungskiller
Mazda Mx3 FL 1997 V6
hi leute,
ich hab in meinen altezzas immaer feuchtigkeit drinne die dann das vorderste glas beschlägen hab sie schon 1 mal komplett trocken gelegt und dann abgedichtet aber das problem taucht immer wieder auf jemand ne idee wie ichs behebn kann? ich weis nix mehr *KOTZ*
BeitragVerfasst: 05.10.2008 18:56  Titel:
also bei mri ist der orikleber paar mal gebrochen.
habe sie im backofen bei 80 ober/unterhitze aufgebacken,den ganzen kleber raus gekratzt aus den fugen und alles mit sikaflex zu gemacht.
kurz danach waren sie auch kurz noch beschlagen aber seitdem nicht mehr.
guck dir mal die ori-heckleuchten an,die haben einen gummischlauch der hinten raus geht und genau der fehlt bei den altezzas um auszulüften.
mfg silvio
BeitragVerfasst: 05.10.2008 18:59  Titel:
Ist relativ schwierig, aber wenn du ein Lcoh in der selben Größe wie bei den Originalen reinbohrst, hast da auch ne entlüftung drin.
BeitragVerfasst: 05.10.2008 19:05  Titel:
hm dann werd ich das doch mal in angriff nehmen kollege hat next week sikaflex dann machen wir die mal dicht :)
aber danke euch
BeitragVerfasst: 06.10.2008 22:05  Titel:
is das generell so bei den altezzas?
BeitragVerfasst: 06.10.2008 22:25  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
nein
BeitragVerfasst: 06.10.2008 22:34  Titel:
also brauch man die nich abdichten?
oder sollte man trotzdem?
BeitragVerfasst: 06.10.2008 22:38  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
grundsätzlich nicht nötig.
wenn doch, dann erst dann machen, wenn sie undicht geworden sind.
ist nicht wie'n schnupfen.. muss man nicht vorbeugen
BeitragVerfasst: 06.10.2008 22:44  Titel:
achso...gut zu wissen!!!
BeitragVerfasst: 07.10.2008 00:18  Titel:
und niemals komplett dicht machen!
BeitragVerfasst: 07.10.2008 20:31  Titel:
Unten irgendwo tiefste stelle suchen und 3mm Loch bohren das sie 1. wenn undicht sind das Wasser wieder rauslaufen kann und 2. Loch zum atmen haben wenn sie mal beschlagen :wink:
BeitragVerfasst: 07.10.2008 20:32  Titel:
Das steht im Forum nun zum xten mal :lol:
Meint Ihr das werden sich die Leute irgendwann mal annehmen? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 07.10.2008 23:13  Titel:
Niemals :D
Was tun mit meinem MX3 Forum: MX-3 Allgemein Autor: Mandarine Antworten: 13
