Aktuelle Zeit: 14.12.2025 11:26
BeitragVerfasst: 03.10.2008 10:12  Titel: Handbremsleuchte leuchtet bei kurven
Eiskalter Kupplungskiller
Mazda Mx3 FL 1997 V6
hiho,
habe noch ein problem und zwar wenn ich durch eine kurve ziemlich zügig fahre also sie recht scharf nehme aber auch nicht umbedingt am limit leuchtet meine handbremsleuchte auf und bleibt ne weile an und geht erst später wieder aus woran kanns liegen und wie kann ich es beheben?
mfg Pred
BeitragVerfasst: 03.10.2008 10:59  Titel:
mazda mx3 1992 2,5 KL-DE
schütt mal bremsflüssigkeit nach.....
BeitragVerfasst: 03.10.2008 11:20  Titel:
jap :lol:
BeitragVerfasst: 03.10.2008 11:26  Titel:
eBay-Schnäppchenjäger
Mazda MX-6 1992 KLDE
schau mal ob deine handbremse zu locker ist, wenn sie nicht angezogen ist. sollte jetzt net richtig festsitzen im nicht-angezogenen zustand, aber etwas druck sollte da schon sein.
jedenfalls kam bei mir so n wackler zustande und die handbremsleuchte hat ab und an geleuchtet.
mal ne frage: was hat die handbremsleuchte mit dem bremsflüssigkeitsstand zu tun?
BeitragVerfasst: 03.10.2008 11:27  Titel:
Die leuchtet, wenn du zu wenig Bremsflüssigkeit drin hast ;)
BeitragVerfasst: 03.10.2008 11:44  Titel:
ok werde mal nach schauen danke
BeitragVerfasst: 03.10.2008 11:45  Titel:
genau was meistens eine folge von abgefahreren Belägen ist
BeitragVerfasst: 03.10.2008 11:46  Titel:
Bei meinem Nissan geht die Leuchte seit einem Monat gar ned mehr aus und die Beläge ... ich glaub der hat noch nie welche drauf gehabt :mrgreen:
BeitragVerfasst: 03.10.2008 11:47  Titel:
naja meine scheiben gehn noch klar meine klötze sind bald mal fällig aber ich chek das ersma mit der bremsflüssigkeit
BeitragVerfasst: 03.10.2008 11:48  Titel:
Machste neue Beläge drauf und checkst das dann, sonst haste nur doppelt Arbeit.
BeitragVerfasst: 03.10.2008 15:00  Titel:
Jup weil wenn du den Kolben zurück drückst saust die flüssigkeit wieder in den behälter
BeitragVerfasst: 03.10.2008 15:02  Titel:
So isses. Und dann bremst da noch weniger ;)
BeitragVerfasst: 03.10.2008 15:25  Titel:
bremst dann doch net weniger, wenn du dein pedal drückst, saust die ja wieder runter ;)
nochmal kurz zum thema, was mich interessiert ist:
die leuchte, zeigt doch (normalerweise) ja nur ob die handbremse angezogen ist oder nicht. sollte sie zumindest?! warum verknüpft mazda die mit dem bremsflüssigkeitsstand :shock:
BeitragVerfasst: 03.10.2008 15:27  Titel:
Weil es doch nicht notwendig ist? Wenn di an geht, guckt man ob die H-Bremse angezogen ist und wenn nicht weiß man i.d.R., dass was anderes nicht i.O. ist ;)
BeitragVerfasst: 03.10.2008 15:32  Titel:
na wundert mich nur, weil davon hab ich ja noch nie gehört ;)
BeitragVerfasst: 03.10.2008 15:34  Titel:
Kannst ja mal ein wenig flüssigkeit ablassen und motor starten, dann siehste es :)
spiegel geht nur hoch und runter und NSL leuchtet dauerhaft Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Ultrakus Antworten: 2
Handbremsleuchte Forum: Motor und Technik Autor: Oli1301 Antworten: 20
