Aktuelle Zeit: 13.12.2025 18:41
BeitragVerfasst: 16.09.2008 21:44  Titel: bremsklötze vorderachse
mazda mx3 1996 16v
hey leute wie baue ich an einem mx3 16v die bremsklötze an der vorderachse aus und was für werkzeuge brauche ich
BeitragVerfasst: 16.09.2008 21:45  Titel:
gucksuuu daaaaa http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=3308
aber bitte statt der kupferpaste bremspaste verwenden!!!!
kupfer is nämlich net gut fürs abs!
BeitragVerfasst: 16.09.2008 22:43  Titel:
eBay-Schnäppchenjäger
Mazda MX-6 1992 KLDE
sag mal, verhindert die paste auch, dass rost zu schnell ansetzt?
BeitragVerfasst: 16.09.2008 23:01  Titel:
Auf jedenfall. Man sollte ja Bremskolben und alle Beweglichen Teile mit Bremsenschutz einschmieren.
BeitragVerfasst: 16.09.2008 23:05  Titel:
ah jo..
das steht übrigens net in der anleitung...
wenn dus anständig machen willst tust die sättel abmontiere
die hülsen samt gummis raus...
löcher im sattel gut mit schleifpapier ausfeilen
alles schön mit paste einschmieren und wieder zusammenbaun!
sonst passierts (wenns nicht schon passiert ist) dass deine sättel sich festfressen und du nur noch einseitig bremst...
was die lebensdauer deiner scheiben beträchtlich verkürzt :wink:
BeitragVerfasst: 16.09.2008 23:15  Titel:
ich weiss ja net aus was die bremspaste jetz genau besteht. aber für die bolzen des schwimmsattels nimmste am besten so ganz zähes fett, wie heisst das nochmal? schmierfett? diese dunkelgraue/schwarze fett das zähflüssiger ist als nivea :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16.09.2008 23:21  Titel:
Sollte halt net verklumpen und schon garnet unter hitze leiden.
Bremsenschutz von Würth ist schön dünn und schmiert einwandfrei ;)
BeitragVerfasst: 17.09.2008 14:52  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
chiller: meinst du vielleicht molykote ?
BeitragVerfasst: 17.09.2008 14:56  Titel:
sagt mir jetzt auch nix :mrgreen: ist so ähnlich wie das, dass in die gelenke der achse gepresst wird.
Billige Bremsklötze und Scheiben Forum: Reparatur und CO Autor: Das Ölsch Antworten: 15
kurzfristiges RUMPELN an Vorderachse Forum: Reparatur und CO Autor: F.P.G. Antworten: 21
Vorderachse quietscht laut Forum: Reparatur und CO Autor: MAKuSu Antworten: 2
klackern an der Vorderachse! welches Fahrwerk ? Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: mX Antworten: 23
Klackern an der Vorderachse Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Mito500 Antworten: 12
