Aktuelle Zeit: 27.06.2025 21:57
BeitragVerfasst: 27.08.2008 16:44  Titel: er ruckelt wenn er kalt ist....
Suzuki ;) GSR-600 2006 k8
hi leute !
mein mx ruckelt wenn er klat ist !
ist dann so als ob er mal kurz nicht zünden würde...
das legt sich sobald man so 5km gefahren ist.. wenn er warm ist macht er das nicht mehr.
was kann das sein ? zündkerzen ?
mfg
Ray
BeitragVerfasst: 27.08.2008 16:46  Titel:
Hast schonmal IM WARMEN Zustand was bemerkt?
Wie z.B.:
Wenn Du ihn auf Drehzahlen hast mal vom Gas gehen, nicht ganz runter, noch ein wenig drauf bleiben!
Ruckelt er dann auch?
Wenn Du das noch ned festgestellt hast, probier es mal aus! :-)
BeitragVerfasst: 27.08.2008 16:51  Titel:
jo mach ich jetzt mal ! ^^ danke
BeitragVerfasst: 27.08.2008 17:24  Titel:
müss ma mal gugge ob er falschluft zieht oder ob die krezen noch gut sind...
könn ma morgen ma gugge
BeitragVerfasst: 27.08.2008 17:56  Titel:
Mazda MX-3 1992 KLDE
Onkel Chris hat geschrieben:
Ja meiner ruckelt dann auch noch ... :roll:
Woran kann das liegen? Ich mein ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich darüber noch nie Gedanken gemacht habe und deswegen auch noch nie gefragt habe, aber wenn du das jetzt so schreibst ... ja meiner macht das (auch wenn er warm ist) ...
Lg!
BeitragVerfasst: 27.08.2008 18:16  Titel:
Also meiner läuft unruhig wenn er kalt ist, wenn er warm ist läuft er Super, bis auf das oben beschriebene! ;-)
Es ist def. keine Falschluft und nix mit der Zündanlage :?
Gut, kann sein das es mit den BOSCH-Kabeln zutun hat, glaub ich allerdings weniger, da diese für den DE sind!
Hab noch keine längeren (als beim K8) von NGK gefunden :roll:
BeitragVerfasst: 27.08.2008 18:17  Titel:
:-) 323 2000 V6
Fehlluft, Zündkerzen, Luftfilter zu, zu altes Öl, defkte Zündkabel, Benzinfilter (dann aber eigtl. warm und kalt...)
in der Reihenfolge würde ich prüfen...
wenn das alles Nix bringt, dann evtl. Zündspule/-Verteiler...
BeitragVerfasst: 27.08.2008 20:23  Titel:
also
NEW ^^
meiner macht das wenn er richtig kalt ist also wenn er ne nacht draußen steht zB ;)
hab das gefühl das liegt daran das irgent wo feuchtigkeit eindrinngt..
wenn es stark regnet dann tut er das auch !
sobald er warm ist, ist alles normal .... könnte das an den kerzen liegen ? kA wie alt die sind...
BeitragVerfasst: 27.08.2008 20:27  Titel:
^^ wenn irgendwo feuchtigkeit eindringt dann ist dein Motor undicht und das sollte nicht der fall sein. Kerzen wechseln hilft auch ab und zu ne
BeitragVerfasst: 27.08.2008 20:37  Titel:
Temperaturfühler defekt , er liefert keinen richtigen Wert an den ECU d.h. wärmer als der Motor tatsächlich ist und spritzt net genügend Benzin ein was letztendlich zum mageren Gemisch führt im kalten Zustand :wink:
BeitragVerfasst: 27.08.2008 21:00  Titel:
Lass Dir noch was für`n Onkel einfallen!!! ;-)
BeitragVerfasst: 27.08.2008 21:05  Titel:
öhmmm , BOSCH(Pfusch) Zündkabel :wink: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27.08.2008 21:06  Titel:
Naja, die NGK bekomm ich ned angeschlossen, sind zu kurz!
Schick mir mal NGK, ABER LÄNGER WIE DIE VOM K8 :!: :D
BeitragVerfasst: 27.08.2008 21:11  Titel:
also für DE / ZE Ukay
BeitragVerfasst: 27.08.2008 21:14  Titel:
Jap, DE habsch drin ;-)
Her damit :D
Aso, am liebsten wären mir BLAUE! ;-)
BeitragVerfasst: 28.08.2008 04:44  Titel:
V-6P@K hat geschrieben:
kostet den nen Temperaturfühler ? und wo is der drinnen ^^ ?
Restpostenverkauf - wenn weg, dann weg Forum: LSK-Shop Autor: LSK Antworten: 0
Limapfeifen wenn chinchkabel angeschlossen !!!! Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Janmx3 Antworten: 7
