Aktuelle Zeit: 13.12.2025 10:40
BeitragVerfasst: 31.07.2008 18:16  Titel: HILFE!! Komisches Geräusch
Mazda MX3 FL 1998 V6
Wie der Titel schon sagt, hab auf einmal nen komisches Geräusch (so'n sirren), allerdings nur, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist.
Und dann nur, wenn ich mit über 2000 U/min fahre; ab 2500 U/min wird's dann ganz extrem.
Und je mehr ich beschleunige desto lauter wird's.
Außerdem hört man es beim langsamen abbremsen (dann auch im unteren Drehzahlbereich).
Sobald ich die Klimaanlage ausschalte, ist das Geräusch auch sofort wieder weg!
Es hört sich aber nicht so an, wie es typisch ist, wenn die Kühlflüssigkeit durch die Leitungen gedrückt wird!
Weiß jemand, was das sein kann und wie man das weg bekommt. Langsam nervt es nämlich total und ohne Klima bei dem Wetter geht gar nicht!
LG Angel
MX3 for Life ...
BeitragVerfasst: 31.07.2008 18:29  Titel:
Wie hört es sich denn an wenn Du auskuppelst? Also wenn der Wagen mal ohne Motorbremse rollt ;-)
BeitragVerfasst: 31.07.2008 18:32  Titel:
Dann hört man auch nix!!
MX3 for Life ...
BeitragVerfasst: 31.07.2008 18:33  Titel:
Klimakompressor :?
BeitragVerfasst: 31.07.2008 18:34  Titel:
Weiß nicht, weil so funktioniert die Klimaanlage ohne Probs.
MX3 for Life ...
BeitragVerfasst: 31.07.2008 18:35  Titel:
Kann aber nach meiner Vorstellung nur daran liegen ;-)
Mal schauen was die Klima-Profs so vermuten :mrgreen:
Ich würd mal prüfen (lassen), ob gnug Kältemittel vorhanden ist und die Klima genug Druck bzw. Gas hat.
BeitragVerfasst: 31.07.2008 18:38  Titel:
@ Chris: Das heißt also in die Werkstatt und prüfen lassen??:(
@ bmx: Hab erst vor nem Monat die Klimaanlage befüllen lassen, da ne Leitung kaputt war. Die ist jetzt aber dicht!
MX3 for Life ...
BeitragVerfasst: 31.07.2008 18:39  Titel:
Wenn die leer ist oder so, dann sollte theoretisch garnix mehr gehen, da gäbs dann auch kein brummen oder so ;-)
Wart mal ab, was z.B. der P@K sagt!
Aber bin ziemlich sicher das es nur am Kompressor liegen kann ;-)
Nicht das die das flasche Kältemittel einbgefüllt haben! Kann ich mir aber nicht vorstellen...
BeitragVerfasst: 31.07.2008 18:42  Titel:
Und wenn!!!
Welches Bauteil bei ner Klima hängt denn am Auto!? Wird mit Strom versorgt und kann brummen!?
Da fällt mir nur der Kompressor ein, wird ja mit Strom versorgt wenn man ihn zuschaltet ;-)
BeitragVerfasst: 31.07.2008 18:44  Titel:
Bis jetzt ist sie problemlos gelaufen. Und jetzt auf einmal das Geräusch ... hoffe ja mal nicht, dass die so dämlich waren ...
MX3 for Life ...
BeitragVerfasst: 31.07.2008 18:45  Titel:
@onkel: das hört sich logisch an :wink:
MX3 for Life ...
BeitragVerfasst: 31.07.2008 18:47  Titel:
Kannst ja mal den Motor starten, die Klima anschalten, die Haube auf und Kopf rein, vorn im Motorraum ein wenig Gas geben, da könntest schonmal was hören ;-)
GANZ WICHTIG :!: :!: :!:
Auf die Haare aufpassen!!!!!
BeitragVerfasst: 31.07.2008 18:55  Titel:
Werd ich dann morgen mal machen, da hab ich mehr Platz, bin hier wieder voll zugeparkt worden und mehr Ruhe. Danke schon mal für den Tip :)
MX3 for Life ...
BeitragVerfasst: 31.07.2008 20:03  Titel:
hehe pferdezopf binden ;-)
