Aktuelle Zeit: 13.12.2025 22:08
BeitragVerfasst: 04.06.2008 10:01  Titel: Schlüssel im Zündschloss abgebrochen
Mazda MX3 1992 1,6l
Servus,
mir ist gestern mein Schlüssel im Zündschloss abgebrochen, alles was übrig ist sind ca 2 cm. Der Rest steckt im Schloss.
Motor geht noch an, kann den Schlüssel dann sogar wieder abziehen und läuft weiter :D
Glücklicherweise habe ich mir vor kurzem ne FFB eingebaut.
Aber wie bekomme ich die Spitze vom Schlüssel wieder aus dem Schloss raus? Kann ja keine Dauerlösung sein, wer weiss wie lange das so noch funktioniert?
Kann man das Schloss irgendwie zerlegen?
Danke für die Hilfe
Moritz
BeitragVerfasst: 04.06.2008 10:06  Titel:
soweit ich weiß nicht...
vll. mal zu ner werkstatt fahren und fragen ob die ne möglichkeit haben das teil wieder rauszuholen...
hast noch nen ersatzschlüssel?
ansonsten hast 2 möglichkeiten:
schloss tauschen
oder
start knopf einbauen
BeitragVerfasst: 04.06.2008 11:59  Titel:
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
ich bin für startknopf einbauen :D
Mit Zahlencode kommt das ziemlich lässig glaub ich
BeitragVerfasst: 04.06.2008 13:36  Titel:
Mazda MX3 1992 1,6l
2. Schlüssel hab ich noch.
Meine Idee war es, es mit einem starken Magneten zu versuchen, aber glaub net dass das geht.
Oder es in irgendeiner zwielichtigen Gegend jemanden zu geben, der sich mit Schlössern ohne Schlüssel auskennt...
BeitragVerfasst: 04.06.2008 14:26  Titel:
die magnet idee hat ich auch schon... glaub aber auch net wirklich dass das geht... der schlüssel verkantet sich sicher...
wiegesagt... check mal ne werkstatt in deiner gegend... fragen kost ja noch nix...
BeitragVerfasst: 04.06.2008 14:40  Titel:
und du kriegst den definitiv nicht mit ner zange raus? Die Alternative könnte sonst nur sein, das jemand echt fies geile fertigkeiten mit schweißen hat und dann einfach versucht punktgenau einen stab dran zu schweißen, das du den schlüssel damit rausziehen kannst....oder nen fieser kleber der auch metall klebt z.B. aber dann vorsichtig!
BeitragVerfasst: 04.06.2008 14:52  Titel:
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
würd mich dem Dennis anschliessen und vorsichtig auf nen abgeflachten nagel oder so bischen sekundenkleber, leicht antrocknen lassen und dann brauchst ein ruhiges Händchen....
Geht (fast) alles, kommt nur drauf an wie sehr man es will :wink:
BeitragVerfasst: 04.06.2008 20:10  Titel:
Schlüssel ist nicht Magnetisch !!!!
Ist ne fummelarbeit aber es geht raus mit Nadel oder Fahrradspeiche anspitzen brauchst 2 davon , oder schloss rausbauen und zerlegen geht auch aber haufen Arbeit
BeitragVerfasst: 04.06.2008 21:12  Titel:
Mazda MX-3 1995 1.8 V6
oder du borst ein mini loch und nimmst einfach ne spax schraube schraubst se rein bis se sich verkantent und ziehst es raus! Ist zwar net profesionell aber is net alternative zum kleben! Wobei beim kleben ein tropfen daneben geht dan is alles müll!!
BeitragVerfasst: 04.06.2008 21:15  Titel:
Ich hätte noch ein Lenkradschloss 2 Türenschlösser und ein Kofferraum schlo0ß mit schlüssel da :D :D
BeitragVerfasst: 04.06.2008 21:59  Titel:
dat is die letzte alternative... aber auch die die 100pro funktioniert...
(wegfahrsperre?)
BeitragVerfasst: 04.06.2008 22:11  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
hast du es geschafft, dass der schlüssel genau an der kante vom schloss abbricht? respekt :D
BeitragVerfasst: 04.06.2008 22:49  Titel:
Du bist ja nett :mrgreen:
http://mx-3.speedpage.de
BeitragVerfasst: 05.06.2008 07:57  Titel:
Mazda MX3 1992 1,6l
Danke für die ganzen Tipps.
Ich werde erst mal mit Draht und Fummeln versuchen, dann schauen wir weiter.
Ich denke, dass war einfach ein "Ermüdungsbruch", hab gar nix besonderes gemacht. Denke das kommt daher, weil ich zu viel Schlüssel und sonst. Schrott am Schlüsselbund hängen habe und der dann immer nach unten zieht...
Oder weil mein Türschloss net mehr gescheit gegangen ist und ich den Schlüssel doch immer mit Kraft rumdrehen musste.
Kann man die eigentlich nachmachen lassen? Der Ersatzschlüssel ist auch schon angebrochen vom Vorgänger :x
BeitragVerfasst: 05.06.2008 07:59  Titel:
da dun 92er hast ist wahrscheinlich keine wegfahrsperre in deinem karren verbaut...
von daher sollte es überhaupt kein problem sein nen schlüssel nachmachen zu lassen...
sprüh mal ne prise wd40 in dein türschloss! das wirkt manchmal wunder!
BeitragVerfasst: 05.06.2008 10:21  Titel:
Mazda MX3 FL 1998 V6
Hab schon für mehrere PreFL Schlüssel nachmachen lassen. Musst nur zu nem gut sortierten Schlüsseldienst gehen, da bekommst du das ohne Probleme.
Hab etwa 10,00 € bezahlt.
MX3 for Life ...
autoschlüssel abgebrochen Forum: Reparatur und CO Autor: MX312 Antworten: 30
Schlüssel steckt im Zündschloss fest- Hilfe Forum: MX-3 Allgemein Autor: moni68 Antworten: 22
