Aktuelle Zeit: 13.12.2025 11:35
BeitragVerfasst: 25.04.2005 16:43  Titel: Zündung einstellen
Hallo Leute,
wie stelle ich beim v6 die Zündung ein?Blitzlampe ist klar und markierungen auch.aber im buch steht irgendwas von einer drahtbrücke von pin 10 zu gnd in irgendeinem stecker.ist damit der diagnosestecker gemeint?was bewirkt diese brücke?
danke und gruss
E30KK
BeitragVerfasst: 25.04.2005 18:54  Titel:
Im Diagnosestecker die Kontakte "TEN" und "GND" überbrücken.
Damit wird die Motor-Steuerelektronik in den Einstellmodus geschaltet. In diesem Modus versucht die Steuerelektronik dann nicht laufend durch Anpassung der Zündzeitpunkte die Leerlaufdrehzahl in etwa konstant zu halten.
BeitragVerfasst: 25.04.2005 19:39  Titel:
achso, ok.frage nur weil als ich heute die zündung einstellen wollte habe ich das ohne die brücke gemacht und die markierung ist nicht gewandert als ich den verteiler verstellt habe.wa immer so bei 10 grad.das ist also wegen der automatischen verstellung die durch die brücke abgeschaltet wird, habe ich das richtig verstanden?
gruss
E30KK
BeitragVerfasst: 25.04.2005 20:30  Titel:
Joa, geht eben nur wenn die Kontakte überbrückt sind ... :roll:
Zündung Forum: MX-3 Allgemein Autor: thomas.a.r Antworten: 4
16V Zündzeitpunkt einstellen Forum: Motor und Technik Autor: mx3ludi Antworten: 0
